Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.9
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2023
Novedades​
Esta versión de Automation Suite ofrece pequeñas mejoras y correcciones de errores.
Versiones de RHEL sin soporte​
Red Hat ya no es compatible con las versiones 8.3, 8.4, 8.5 y 8.7 de RHEL. Como resultado, los hemos eliminado de la lista de versiones de RHEL compatibles. Actualmente, RHEL 8.6 y 8.8 son compatibles, pero recomendamos utilizar esta última versión.
Si pasas de una versión anterior de Automation Suite, asegúrate de utilizar una versión de RHEL compatible antes de iniciar la actualización.
Para obtener más detalles, consulta los requisitos de hardware y software de Automation Suite.
Corrección de errores​
Erattum - added April 19, 2024: We have fixed an issue causing the Prometheus pods to fail to start due to an out-of-memory (OOM) error.
Problemas conocidos​
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización​
Si cambias el tamaño del rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente también los secretos de Kubernetes. Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la interfaz de usuario, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2​
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a RequestEntityTooLarge error message. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to Persisting Alert Manager configurations during machine reboot.
Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph​
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, las métricas y alertas de Ceph faltan en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
No se admiten las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL​
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
Para evitar CVE relacionados con Flannel y Calico, recomendamos seguir los siguientes pasos:
  1. Eliminar las siguientes imágenes de Calico y Flannel:
    • image: rancher/hardened-calico, tag:v3.22.2-build20220509
    • image: rancher/hardened-flannel tag: v0.17.0-build20220317
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.10.8Automation Ops 2022.10.9AI Center 2022.10.9Action Center 2022.10.7
Task Mining 2022.10.7AI Computer Vision 2022.10.9Insights 2022.10.7Apps 2022.10.6
Process Mining 2022.10.4Document Understanding 2022.10.9Orchestrator 2022.10.8
Test Manager 2022.10.7
Data Service 2022.10.9
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.22.12
ArgoCD2.2.12
rook-ceph1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.6.7
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smb1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operatorv6.2.10-45
redis-clusterv6.2.10-129
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.8.1
¿Necesita ayuda? Soporte
