- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 1: guardar las cadenas de conexión
- Paso 2: crear tus organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Debes crear manualmente tus organizaciones en Automation Suite. El nombre de la organización debe cumplir con el siguiente formato Regex: '^(?!.*$)[a-zA-Z][A-Za-z0-9]+$'.
El nombre de la organización debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula y debe contener al menos un carácter después de la letra inicial. A continuación, el nombre puede incluir cualquier combinación de caracteres alfanuméricos o guiones bajos. Sin embargo, ten en cuenta que el nombre de la organización no debe terminar con un guion bajo.
Por ejemplo, los nombres de organizaciones válidos incluyen Username, user_name1 o User123. Asegúrate de evitar formatos no válidos como _username (no comienza con una letra), username_ (termina con un guion bajo), user name (contiene un espacio) o user@name (contiene un carácter no válido).
No tienes que crear manualmente el tenant, ya que la herramienta de migración realiza automáticamente esta operación por ti. Los nombres de la organización y el tenant no tienen que ser idénticos. Aunque el nombre de la organización es personalizable, el nombre del tenant de Automation Suite es el mismo que el nombre del tenant independiente de Orchestrator.
