- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
antes de caracteres especiales.
Para fusionar organizaciones en Automation Suite , ejecuta el siguiente comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of organization IDs of the standalone product separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
Asegúrate de añadir
TrustServerCertificate=True
tanto para la conexión SQL de origen como de destino en la entrada. -
Si tienes varios pares de organizaciones para fusionar, asegúrate de que la secuencia de ID de la organización para el producto independiente y la secuencia de ID de la organización para Automation Suite coinciden.
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of organization IDs of the standalone product separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
tanto para las cadenas de conexión SQL de origen como de destino en la entrada.
Al ejecutar la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp, debe proporcionar los siguientes detalles:
La lista de ID de la organización para el producto independiente
La lista de ID de la organización para Automation Suite
Asegúrate de utilizar los mismos ID de la organización que los identificados en el paso 1: mover los datos de la organización de Identity de forma independiente a Automation Suite.
Condición |
¿El usuario de origen tiene una dirección de correo electrónico? |
¿El usuario de destino tiene una dirección de correo electrónico? |
¿El correo electrónico del usuario de origen es el mismo que el del usuario de destino? |
¿El nombre de usuario de origen es el mismo que el nombre de usuario de destino? |
Resultado |
1 |
El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
2 |
El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Después de la fusión, dos usuarios tendrán el mismo nombre de usuario y deben usar la dirección de correo electrónico para iniciar sesión. |
3 |
o |
El usuario de origen se fusiona con el usuario de destino; el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
4 |
N/D |
5 |
N/D |
6 |
N/D |
7 |
N/D |
Debe configurar manualmente la dirección de correo electrónico del usuario de destino o eliminarlo. Si configura la dirección de correo electrónico, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino y tiene acceso a Orchestrator independiente. Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
8 |
N/D |
El usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
9 |
N/D |
Debe configurar la dirección de correo electrónico para que esté vacía para el usuario de destino o eliminar al usuario de destino. Si configura la dirección de correo electrónico como vacía, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino y el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
Si los nombres de usuario del robot de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade la ID de usuario y se mueve a la organización de destino.
Nombre de usuario del robot de origen |
Nombre de usuario del robot de destino |
Nombre de usuario del robot de origen movido |
mismo Robot |
mismo Robot |
Si los nombres de los grupos de robots de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade una cadena y se mueve a la organización de destino.
Nombre del grupo de origen |
Nombre del grupo de destino |
Nombre de usuario del grupo de origen movido |
mismoGrupo |
mismoGrupo |
Si la fusión de la organización falló, compruebe los registros. Dependiendo de si se produjo un error en la migración de Identity u Orchestrator, siga estos pasos:
Si la migración de identidad falló, puedes corregir el error y ejecutar de nuevo el comando de fusión de la organización. Esto revertiría todos los cambios, ya que hemos establecido una transacción para operaciones para Identity.
Si la migración de Orchestrator fallaba, la base de datos de Orchestrator se revertiría, pero la base de datos de Identity no. Como resultado, debes restaurar la copia de seguridad de la base de datos de identidad y reemplazar la cadena de conexión para usar la nueva base de datos. Después de corregir el error, ejecuta de nuevo el comando de fusión de la organización.
Si la migración de Orchestrator falló, siga los siguientes pasos:
Restaure la copia de seguridad de la base de datos de identidad.
Haz clic con el botón derecho en el directorio de la base de datos y selecciona Importar aplicación de nivel de datos.
Seleccione el archivo de la base de datos de la copia de seguridad.
Introduzca el nombre de la base de datos de la copia de seguridad.
Espera a que se complete el proceso.
Reemplaza la cadena de conexión de identidad.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },`
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` -
Corrija el error y use la cadena de conexión de la nueva plataforma para volver a ejecutar el comando de fusión.
