Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
Importante:
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Actualizar certificados​
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
For instructions, see Managing certificates.
Acceder a los resultados de la implementación​
Para obtener los resultados de la implementación, siga los siguientes pasos:
  1. Abre un terminal.
  2. Diríjase al directorio desde el que ejecutó los comandos de implementación.
  3. Ejecute el siguiente comando:
    terraform output
    terraform output
La salida debe ser similar a la siguiente imagen:
Definiciones de resultados​
Las salidas le otorgan la información necesaria para acceder a la suite y al clúster.
La siguiente tabla describe los valores:
Clave Descripción
fqdn
El nombre de dominio completo proporcionado para la instalación. Asegúrese de utilizar el mismo cuando configures el DNS.
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el DNS, consulte:
lb_ip
La dirección IP del equilibrador de carga utilizada para configurar el DNS.
bastion_ip
La dirección IP de la máquina virtual de Bastion necesaria para acceder al cluster vía SSH.
deployment_id
El ID de implementación incluido en el nombre de todos los recursos de una implementación.
db_credentials
La URL del secreto que contiene las credenciales de la base de datos.
as_host_credentials
La URL del secreto que contiene las credenciales de la organización host en el portal de Automation Suite.
as_default_credentials
argocd_credentials
La URL del secreto que contiene las credenciales de la consola ArgoCD utilizada para gestionar los productos instalados.
Acceso al Portal de administración del clúster​
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
Acceda a la siguiente URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Nota:
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acceder a los servicios​
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
Si se utiliza un certificado autofirmado, puede aparecer un error de certificado como el que se muestra en la siguiente imagen.
Acceder al portal de Automation Suite​
Puede acceder al portal de Automation Suite en https://<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto disponible en:
  • as_host_credentials URL de la organización host;
  • as_default_credentials URL de la organización predeterminada.
Acceder a ArgoCD​
Puede acceder a la consola de ArgoCD en https://alm.<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto que se encuentra en la URL argocd_credentials.
Acceder a Rancher​
htpps://monitoring.<fqdn>Puede acceder a la consola de supervisión en . El nombre de usuario es admin, y la contraseña se puede obtener de la siguiente manera:
  1. Conéctate a cualquiera de los nodos del servidor por SSH (bastion_ip puede encontrarse en los resultados de la implementación):
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. Ejecute los siguientes comandos en el nodo:
    sudo su
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
    sudo su
Acceder al clúster​
  1. Abra un terminal y use SSH para conectarse a Bastion. Puede encontrar bastion_ip en los resultados de la implementación.
  2. Desde Bastion, puede acceder a otros nodos a través de SSH con el siguiente comando. El nombre de usuario debe ser el mismo que el utilizado para conectarse a Bastion. <node_address> se encuentra en la consola de GCP, en la columna Internal IP.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Debería ver el siguiente panel que muestra el estado del clúster:
Editar el número de nodos​
Use la consola GPC para editar el número de nodos (nodos servidor o agente) como sigue:
  1. En la pestaña Grupo de instancias , busca los MIG y selecciona el correspondiente al tipo de nodo que deseas modificar.
  2. Selecciona Editar.
  3. Modifica el campo Número de instancias según tus necesidades y selecciona Guardar.
Eliminar implementación​
Si desea eliminar la implementación, siga los siguientes pasos:
  1. Abra un terminal y vaya a la carpeta donde ha descomprimido las plantillas.
  2. Ejecuta el siguiente comando:
    terraform destroy
    terraform destroy
  3. Escribe Yes cuando se pida la aprobación.
¿Necesita ayuda? Soporte
