Instalación de evaluación de nodo único en línea
Información general
Importante:
Debe cumplir los requisitos previos de hardware y software antes de continuar con la instalación. Consulta Requisitos de hardware y software.
Puedes utilizar un script dedicado para validar los requisitos previos de la instalación y la disponibilidad de la infraestructura. Consulta Validar los requisitos previos.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
Paso
Descripción
Paso 1: Descargue el script de instalación y ejecute el instalador interactivo
Paso 1.1: copie el instalador interactivo en la máquina de destino.
Paso 1.2: Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación.
Paso 2: configurar la instalación
Paso 2.1: Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta recopila entradas para las opciones más comunes y genera un archivo de configuración.
Paso 2.2: (Opcional) Configure las opciones de instalación avanzadas.
El instalador interactivo ofrece una experiencia predeterminada con un número limitado de opciones de configuración. Para personalizar los productos instalados, configure servidores SQL separados para productos específicos y más, edite el archivo de configuración.
After you finish editing the file, you need to re-run the installer to complete the installation.
Paso 3: completa la instalación
Paso 3: has completado la instalación correctamente, y puedes continuar con los pasos posteriores a la instalación.
Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más.
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Paso 1: Descargar el script de instalación y ejecutar el instalador interactivo
Debes realizar este paso en la máquina con acceso a Internet donde se implementará Automation Suite. Mientras se terminan de descargar, puede continuar con los siguientes pasos.
Nota: el instalador de Automation Suite es un envoltorio de varios paquetes que también instala algunas dependencias usando el Administrador de paquetes de Red Hat (RPM). Proporciona una experiencia interactiva que le ayuda a configurar recursos externos, como SQL y otras opciones de instalación.
Paso 1.1: Copiar el instalador interactivo en la máquina de destino
  1. Conéctese a la máquina mediante SSH.
    • Si configuró una contraseña, el comando es el siguiente:
      ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Si utilizó una clave SSH, el comando es el siguiente:
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Convertir en raíz:
    sudo su -sudo su -
  3. Diríjase al directorio de inicio:
    cd ~cd ~
  4. Descarga el instalador installUiPathAS.sh. Para obtener instrucciones, consulta installUiPathAS.sh. Asegúrese de descargar el paquete adecuado para su versión de Automation Suite.
  5. Instale unzip y jq:
    yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Paso 1.2: Ejecutar el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación
Ejecuta el script para iniciar el instalador interactivo. Este paso genera un archivo de configuración que puedes usar durante el proceso de instalación.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
Paso 2.1: Configuración predeterminada
Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta reúne entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración. HAA no es compatible con el modo de evaluación de un solo nodo.
Para instalar Automation Suite, siga los siguientes pasos:
  1. Inicia el instalador interactivo.
  2. Acepte el acuerdo de licencia para continuar la instalación.
  3. En el menú principal, selecciona tu modo de implementación. Elige Implementación de un solo nodo (recomendado para fines de demostración/evaluación) y confirma tu selección.
    docs image
  4. En Configuración de implementación, seleccione su tipo de entorno. Elija En línea.
  5. Elija su selección de productos. Las opciones son:
    • Completo (todos los productos)
    • Seleccionar productos
    Para obtener más información sobre las opciones de selección de productos, consulta Requisitos de hardware y software.
  6. Si eliges Seleccionar productos en el paso anterior, indica los productos que quieres instalar. Sus opciones son:
    • Action Center
    • AI Center
    • Apps
    • Automation Hub
    • Automation Ops
    • Automation Suite Robots
    • Data Service
    • Document Understanding
    • Insights
    • Orchestrator
    • Process Mining
    • Task Mining
    • Test Manager
    Algunos productos de Automation Suite tienen dependencias adicionales entre sí. Al seleccionar los productos que desea instalar, asegúrese de tener en cuenta las dependencias entre productos. Si intenta instalar un producto sin sus dependencias, se producirá un error.
  7. Para instalar AI Center, debe seguir pasos adicionales:
    1. Especifica si AI Center requiere un Orchestrator externo.
      • Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, continúa con el paso 8.
      • Si AI Center requiere un Orchestrator externo, continúe con el paso 7.b.
    2. Copia el certificado de Orchestrator en máquina virtual. Para obtener más información al respecto, consulta la página Copiar el certificado de Orchestrator .
    3. Especifique la URL de Orchestrator para AI Center. Ejemplo: https://orchestrator.example.com.
    4. Especifica la URL de identidad para AI Center. Ejemplo: https://orchestrator.example.com/identity.
    5. Especifique la ruta al archivo del certificado de Orchestrator. Ejemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer.
    6. Especifique la ruta al archivo del certificado de identidad. Ejemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
    7. Especifique la clave API de medición.
      Nota:
      • metering_api_key es la clave de la API de Document Understanding de la cuenta en la nube de AI Center.
      • Para completar la instalación del AI Center, sigue los pasos de la sección Finalización de la instalación.
  8. Confirma tu selección de productos para determinar los requisitos mínimos de hardware y software.
    Nota:
    Algunos productos de Automation Suite requieren un nodo agente dedicado. Antes de continuar, asegúrese de cumplir los requisitos de hardware.
    Para obtener más información sobre cómo añadir nodos agentes dedicados, consulta lo siguiente:
  9. Introduce el FQDN de Automation Suite.
  10. Especifique si desea crear su propio almacén de objetos para los productos seleccionados. Si selecciona No, opta por el almacén de objetos predeterminado. Si seleccionas , elige una de las siguientes opciones:
    • Cuenta de Azure Storage : indica si quieres usar administrado basado en identidad con tu cuenta de Azure Storage, proporciona los siguientes detalles correspondientes a tu elección y luego especifica si quieres que los contenedores se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados:
      • En caso afirmativo, proporciona el nombre de la cuenta de Azure Storage y el sufijo del punto de conexión, y su ID de cliente;
      • En caso negativo, proporcione el nombre de la cuenta de almacenamiento de Azure y el sufijo del punto de conexión, y la clave de su cuenta de Azure;
    • AWS S3 : proporciona el prefijo y el sufijo para los nombres de los depósitos, la región de AWS donde se alojan los depósitos, la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta de S3, y especifica si quieres que los depósitos se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados.
    • Otro almacenamiento compatible con S3 : especifica el prefijo y sufijo de los nombres de los depósitos, el FQDN del servidor de S3, el puerto de S3, la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta de S3, y especifica si quieres que los depósitos se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados.
    Nota:
    Muchos almacenes de objetos de S3 requieren el conjunto de CORS para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política CORS en el nivel de almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
  11. Especifique si desea utilizar la autenticación Kerberos para conexiones SQL.
  12. Introduzca el FQDN de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
    Nota:
    Si instala Process Mining, se recomienda un segundo SQL Server. Asegúrate de proporcionar la URL de SQL Server del almacén, el mensaje de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
    Para obtener más información sobre los requisitos de hardware que debe cumplir el segundo SQL Server, consulta los Requisitos de SQL para Process Mining.
  13. Especifica si quieres que el instalador cree automáticamente las bases de datos necesarias.
  14. Proporcione certificados de CA para cualquier software de servidor externo que requiera una comunicación TLS segura; de lo contrario, la instalación fallará. Si no habilitó la comunicación TLS, puede configurar los certificados después de la instalación.
    Nota:
    El instalador acepta solo certificados DER codificados en Base64 en formato PEM . Si los servidores externos tienen diferentes CA, puede concatenar todos los certificados públicos en un solo archivo.
  15. Después de definir los parámetros de configuración, el instalador genera automáticamente la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
    Nota:
    Ahora puedes editar directamente elcluster_config.json para obtener los ajustes de configuración avanzados en la carpeta UiPathAutomationSuite . Después de editar el archivo de configuración, deberá volver a ejecutar el instalador interactivo para completar la instalación o completarla manualmente.
  16. En este punto, puedes continuar con la instalación. Cuando se completa el proceso, tiene Automation Suite instalado en una máquina determinada.
    Nota: Al final del proceso de instalación, se le solicita un resumen de implementación que le brinda acceso al portal de administración de clústeres, el portal de host, la interfaz de administración de la organización, Rancher, ArgoCD y más.
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada
Este paso es opcional.
Puede encontrar el cluster_config.jsonarchivo en la carpeta UiPathAutomationSuite. Puede utilizar este archivo habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus BD SQL y sus respectivas cadenas de conexión y certificados. También puede habilitar la configuración del proxy en el caso de que utilice uno para la conexión a Internet.
Para la instalación de evaluación de nodo único, ten en cuenta que no puedes habilitar la alta disponibilidad.
Para la configuración avanzada, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Nota:
Debe volver a ejecutar el instalador interactivo para completar la instalación.
Paso 3: Completar la instalación
Nota: Has completado correctamente la instalación y puedes seguir con los siguientes pasos.
Actualizar certificados
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. No obstante, la plantilla de implementación de Azure también ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado de manera automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Acceder a Automation Suite
Para acceder al clúster y a la suite recién creados, consulta Cómo acceder a Automation Suite.
Completar una instalación de AI Center
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, ejecuta el siguiente comando para completar la instalación:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Cambiar el tamaño de PVC
Para cambiar el tamaño del PVC, consulta Cambiar el tamaño de PVC.
¿Necesita ayuda? Soporte
