Roles y políticas
La siguiente tabla describe los roles y políticas de IAM que crea la plantilla de CloudFormation:
Tabla 1. Roles de IAM
RolAcciones
CopyRole
This role is used to copy objects between S3 buckets. It is a copy of the https://github.com/aws-quickstart/lambda-copyzips AWS repository initially used for the AWS QuickStart.
Archivo: copy-zips.template.yaml
  • s3:GetObject
  • s3:PutObject
  • s3:DeleteObject
ACMCertificateRole
The purpose of this role is to create and verify an ACM certificate using DNS validation and Route 53. It is a copy of the https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate AWS repository used for the AWS QuickStart.
Archivo: quickstart-aws-acm-certificate.template.yml
  • acm:RequestCertificate
  • acm:DescribeCertificate
  • acm:DeleteCertificate
  • route53:ChangeResourceRecordSets
VPCFlowLogsRole
This role serves as the value of the DeliverLogsPermissionArn parameter in the AWS::EC2::FlowLog resource type. Is it a copy of the https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc QuickStart repository.
Archivo: aws-vpc.template.yaml
  • logs:CreateLogStream
  • logs:PutLogEvents
  • logs:DescribeLogGroups
  • logs:DescribeLogStreams
AutomationAssumeRole
Este rol se utiliza para varios documentos SSM (AWS::SSM::Document), con los siguientes propósitos:
  • AgentRemoveInstanceDocument: eliminar la instancia del agente del clúster;
  • ServerRemoveInstanceDocument: eliminar la instancia del servidor del clúster;
  • RegisterAiCenter: registrar el servicio AI Center en Orchestrator;
  • OnDemandBackup: crear una instantánea del clúster de Automation Suite;
  • OnDemandRestoreDocument: restaurar el clúster de Automation Suite a partir de una instantánea determinada;
  • GetBackupList: obtener la lista de instantáneas disponibles del clúster de Automation Suite;
  • UpdateAMIDocument: actualizar AMI para los grupos de scall.
AutomationAssumeRole allows full access to Amazon SSN. For more information, see AmazonSSMFullAccess.
Archivo: ec2-management.template.yaml
  • autoscaling:CompleteLifecycleAction
  • autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • ssm:SendCommand
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • ssm:PutParameter
  • ssm:GetParameter
  • logs:PutLogEvents
  • logs:CreateLogGroup
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeLaunchTemplates
  • ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
  • iam:PassRole
  • ec2:CreateLaunchTemplateVersion
  • ec2:RunInstances
  • states:StartExecution
  • states:DescribeExecution
StateMachinesAssumeRole
Este rol se utiliza para el recurso OnDemandRestoreStateMachine (AWS::StepFunctions::StateMachine). Este recurso se utiliza para la operación de restauración.
StateMachinesAssumeRole allows full access to Amazon SSN. For more information, see AmazonSSMFullAccess.
Utiliza la AmazonSSMFullAccesspolítica administrada.
EventsBridgeAssumeRole
Este rol se utiliza para las siguientes reglas de evento (AWS::Events::Rule):
  • AsRobotsTerminateEventRule
  • AgentTerminateEventRule
  • ServerTerminateEventRule
Las reglas son para la acción de finalización del ciclo de vida.
  • ssm:StartautomationExecution
  • iam:PassRole
ObjectStorageBucketsCleanupLambdaRole
Este rol se utiliza para la función lambda ObjectStorageBucketsCleanupFunction y proporciona utilidad para el almacenamiento de objetos.
Archivo: external-storage.template.yaml
  • s3:GetAccelerateConfiguration
  • s3:GetBucketLocation
  • s3:GetBucketVersioning
  • s3:ListBucket
  • s3:ListBucketVersions
  • s3:ListBucketMultipartUploads
  • s3:DeleteObject
  • s3:DeleteObjectVersion
  • logs:PutLogEvents
  • xray:PutTraceSegments
ServiceFabricIamRole
Este rol se hace referencia en los siguientes recursos:
  • ServiceFabricInstanceProfile (AWS::IAM::InstanceProfile)
  • Las siguientes políticas (AWS::IAM::Policy): LogsAccessPolicy, LifecycleHookActionsPolicy, Ec2QueryPolicy, QuickstartS3IAMPolicy, InputJsonSecretPolicy, KubeconfigSecretPolicy, InstallerDownloadUrlParameterPolicy, ExternalStorageAccessPolicy.
Archivo: uipath-sf.template.yaml
Utiliza la AmazonSSMManagedInstanceCorepolítica administrada.
AsgProcessModificationRole
Este rol se utiliza para modificar los procesos ASG durante la creación de la pila CF.
  • autoscaling:ResumeProcesses
  • autoscaling:SuspendProcesses
  • logs:PutLogEvents
FindAmiLambdaRole
Este rol es utilizado por la función lambda FindAMIFunction.
  • logs:PutLogEvents
CreateInputJsonLambdaRole
Este rol es utilizado por la función lambda CreateInputJsonFunction. La función crea el archivo de configuración para la instalación de Automation Suite.
  • secretsmanager:GetSecretValue
  • secretsmanager:PutSecretValue
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • logs:PutLogEvents
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
ComputeResourceSizeLambdaRole
Este rol es utilizado por la función lambda ComputeResourceSizeFunction. La función valida que la entrada de recursos esté en conformidad con los requisitos de hardware.
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:RunInstances
  • ec2:CreateTags
  • cloudformation:DescribeStacks
  • logs:PutLogEvents
Tabla 2. Políticas de IAM
PolicyAcciones
LogsAccessPolicy
Política de acceso al registro.
  • logs:PutLogEvents
  • cloudwatch:PutMetricData
Política de acceso de hook de ciclo de vida.
Ec2QueryPolicy
Política de acceso EC2 y ASG.
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:DescribeTags
Política para obtener acceso al depósito QS S3.
s3:GetObject
Política para permitir el acceso al gestor de secretos.
Política para permitir el acceso a los parámetros SSM.
ssm:GetParameter
Política para permitir el acceso al almacenamiento externo.
  • s3:GetBucketAcl
  • s3:GetBucketCORS
  • s3:GetBucketNotification
  • s3:GetBucketPolicy
  • s3:PutBucketPolicy
  • s3:DeleteBucketPolicy
  • s3:ListBucket
  • s3:PutBucketAcl
  • s3:PutBucketCORS
  • s3:*Object
  • s3:*ObjectAcl
  • s3:*ObjectAttributes
  • s3:*ObjectVersion
  • s3:*ObjectVersionTagging
  • s3:AbortMultipartUpload
  • s3:ListMultipartUploadParts
  • s3:ListAllMyBuckets
