- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Última actualización 6 de nov. de 2025
Para borrar todos los datos almacenados en Redis y restablecerlos a un estado vacío, sigue los siguientes pasos:
Identifique el nombre, la contraseña y el puerto secretos:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"; export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin; secretName=$(kubectl get redb redis-cluster-db -o jsonpath="{.spec.databaseSecretName}" -n redis-system) password=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.password}" -n redis-system | base64 --decode) port=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.port}" -n redis-system | base64 --decode)export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"; export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin; secretName=$(kubectl get redb redis-cluster-db -o jsonpath="{.spec.databaseSecretName}" -n redis-system) password=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.password}" -n redis-system | base64 --decode) port=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.port}" -n redis-system | base64 --decode) -
Identifique los nombres de los servicios:
kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.service_names}" -n redis-system | base64 --decodekubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.service_names}" -n redis-system | base64 --decode -
Supongamos que la salida del comando anterior es:
redis-cluster-db, redis-cluster-db-headless. Debe llamar a los siguientes comandosFLUSHALL:kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db -p $port -a $password FLUSHALL kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db-headless -p $port -a $password FLUSHALLkubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db -p $port -a $password FLUSHALL kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db-headless -p $port -a $password FLUSHALL
