- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Migrating data between objectstores
Es posible que deba migrar los datos de su Objectstore si desea realizar cualquiera de las siguientes operaciones:
- Realizar una copia de seguridad única de los datos del Objectstore;
- Migre los datos de Objectstore de un clúster de Automation Suite a otro.
Requisitos
Antes de iniciar la migración de datos de Objectstore, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:
Ha descargado los siguientes archivos:
objectstore-migration.shmigration script. For download instructions, see objectstore-migration.sh.automation-suite-util.tar.gzutility tarball. For download instructions, see automation-suite-util.tar.gz.
Tiene almacenamiento temporal, necesario para descargar y cargar en el Objectstore. El tamaño del almacenamiento temporal depende del tamaño de los datos almacenados en el almacén de objetos. Para identificar el tamaño de almacenamiento requerido, ejecuta el siguiente comando en cualquier nodo del servidor:
object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
Preparación para una instalación sin conexión
Las instrucciones de esta sección solo se aplican si la configuración de Automation Suite no tiene conexión.
Es posible que tengas que realizar estos pasos tanto en la máquina desde la que descargas como en la que cargas los datos de Objectstore.
Realiza los siguientes pasos en cualquiera de los nodos del servidor con acceso raíz.
Inicia sesión en el registro de Docker privado en la instalación sin conexión:
dpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=falsedpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=false -
Inserta el archivo tar de la utilidad en el registro de Docker privado:
Asegúrese de haber copiado el archivo tar de la utilidad en el nodo del servidor y navegue hasta su ubicación.
Extrae y carga la imagen en un registro de Docker privado ejecutando el siguiente comando:
gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2
Descargar los datos del almacén de objetos
Make sure you have available storage space on the server node to take the Objectstore backup before proceeding with the following steps.
Copia el script
objectstore-migration.shen el nodo del servidor en el que has identificado el almacenamiento disponible para realizar la copia de seguridad. -
Ve a la carpeta en la que has copiado el script de migración.
Realiza una copia de seguridad de los datos de Objectstore ejecutando el siguiente comando:
Nota:Before running the main script, make sure to provide the absolute folder path where the backup data will be stored. Use the
CEPH_BACKUP_PATHvariable to specify the path.export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.sh -
Si la copia de seguridad se realiza correctamente, debería ver el siguiente resultado:
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition met
Cargar los datos en el almacén de objetos
If you upload the data to a different Automation Suite Objectstore, make sure that the data backed up in the previous section is available on any server node. You can either mount the disk on the new cluster’s server node, or you can also transfer the data by any other means you may prefer.
Para cargar los datos en el Objectstore, siga los siguientes pasos:
Copia el script
Cargue los datos al Objectstore ejecutando el siguiente comando:
Nota:Before running the main script, make sure to provide the absolute folder path where the backup data will be copied to the Objectstore. Use the
CEPH_BACKUP_PATHvariable to specify the path.export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.sh -
Si la carga se realiza correctamente, debería ver el siguiente resultado:
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition met
