Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.8
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2023
Herramienta de migración ahora disponible​
You can now migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite 2022.10.8 as we have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool. For more details, see Full migration.
Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2023
Fin de la vida útil de Deployment Assistant​
Hemos dejado de prestar asistencia al Deployment Assistant. Esto nos permitirá centrarnos en el desarrollo y el perfeccionamiento de las herramientas que te aportan mayores beneficios.Animamos a todos los usuarios a profundizar en nuestra documentación oficial para comprender las herramientas y características existentes.
Comparte tus comentarios sobre nuestra documentación oficial; tus aportaciones son esenciales para ayudarnos a mejorar y afinar continuamente nuestras ofertas para atender mejor tus necesidades.
Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2023
Compatibilidad con IMDSv2​
Erratum: We now support IMDSv2 for connecting with the AWS S3 using the instance profile.
Compatibilidad con SELinux​
Todas las versiones de Automation Suite admiten SELinux listo para usar, con las políticas predeterminadas habilitadas.
Corrección de errores​
  • Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
  • Se produciría un error al intentar volver a ejecutar el instalador de Automation Suite 90 días después de la primera ejecución. El instalador generaba certificados autofirmados con una validez de 90 días, y volver a ejecutarlo provocaba la revalidación de los certificados ya caducados.
Problemas conocidos​
  • Erratum - added October 17, 2024: If you resize the rook-ceph OSD PV, the new size does not persist following an Automation Suite upgrade.
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a RequestEntityTooLarge error message. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
  • Erratum - added December 19, 2023: You cannot forward Fluentd and Fluent Bit logs to Azure and AWS government cloud storage. We recommend using Splunk and forwarding application logs there.
  • SSE-KMS no es compatible al configurar el cifrado del lado del servidor. Para solucionarlo, cambia a SSE-S3.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.10.7Automation Ops 2022.10.8AI Center 2022.10.8Action Center 2022.10.6
Task Mining 2022.10.6AI Computer Vision 2022.10.4Insights 2022.10.6Apps 2022.10.5
Process Mining 2022.10.3Document Understanding 2022.10.8Orchestrator 2022.10.7
Test Manager 2022.10.6
Data Service 2022.10.8
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.22.12 + rke2r1
ArgoCDv2.2.12
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.6.7
rancher-istio100.4.0-up1.17.0
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operatorv6.2.10-45
redis-clusterv6.2.10-129
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.7.1
¿Necesita ayuda? Soporte
