Copia de seguridad y restauración del clúster
Automation Suite admite la funcionalidad de copia de seguridad y restauración para evitar la pérdida de datos en varios escenarios. Puedes configurar una copia de seguridad en cualquier momento después de la instalación.
Para usar la funcionalidad de copia de seguridad y restauración, debe habilitar un servidor NFS, un clúster de copia de seguridad y un clúster de restauración. Estos conceptos se definen en la siguiente sección.
Terminología​
NFS Server – The server that stores the backup data and facilitates the restoration. You can set up the NFS server on any machine or a PaaS service offered by cloud providers. Note that we do not support Windows-based NFS and Azure blob-based NFS.
Backup Cluster – The cluster you set up to install Automation Suite. This is the cluster where you will enable the backup.
Restore Cluster – The cluster where you restore all the data from the backup cluster. This becomes the new cluster where you run Automation Suite once the restore process is complete.
Requisitos previos​
Nota:
  • Esta configuración solo habilitará una copia de seguridad del clúster, incluida la configuración del clúster y los datos almacenados como parte del almacenamiento en bloques dentro del clúster en /datadisk y los discos de datos del almacén de objetos conectados a las máquinas del servidor.
    Sin embargo, esto no habilitará la copia de seguridad de ningún origen de datos externo, como la base de datos SQL y el almacén de objetos externo. Debes habilitar la copia de seguridad del origen de datos externo por separado.
  • Si quieres añadir nuevos nodos de servidor después de habilitar la copia de seguridad, asegúrate de configurar el servidor NFS para permitir el acceso al nuevo nodo.
Para configurar la funcionalidad de copia de seguridad y restauración, debe cumplir los siguientes requisitos:
  • Debes utilizar NFSv4 en Linux.
  • Debes configurar el servidor NFS en una máquina independiente alojada fuera del clúster de copia de seguridad y restauración.
  • No debe haber una latencia superior a 10 milisegundos de tiempo de viaje de retorno (RTT) entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración.
  • El clúster del que se quiere hacer una copia de seguridad y el servidor NFS deben estar en la misma región.
  • El servidor NFS debe cumplir los siguientes requisitos de hardware:
    CPURAMDisco
    4 (v)CPU8 GB2 TiB SSD (1100 IOPS)
  • El servidor NFS debe ser accesible desde todos los nodos del clúster.
  • Debe habilitar los siguientes puertos en el servidor NFS y todos los nodos del clúster de copia de seguridad. Al restaurar el clúster, los mismos puertos deben estar abiertos en todos los nodos del clúster de restauración.
    PuertoProtocoloPropósito
    2049TCPComunicaciones bidireccionales entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración.
    Este es el puerto en el que se ejecutará el servidor NFS.
    111TCPComunicaciones bidireccionales entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración.
    Este puerto se utiliza para rpcbind entre el servidor NFS y el clúster de copia de seguridad y restauración.
  • Terminología​
  • Requisitos previos​
