- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Configurar el servidor NFS externo
- Configuring the cluster snapshot backup
- Configuración adicional
- Restaurar copia de seguridad
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Puedes configurar el servidor NFS en cualquier máquina y cualquier sistema operativo de tu elección o, como alternativa, utilizar cualquier servicio PaaS ofrecido por los proveedores de la nube. Ten en cuenta que no admitimos NFS basado en Windows y NFS basado en Azure blob.
Este documento proporciona las instrucciones específicas para configurar el servidor NFS en el sistema operativo RHEL.
Step 1: Installing the NFS library
nfs-utils en el nodo que planea usar como servidor NFS, ejecute:
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.servicednf install nfs-utils -y
systemctl enable nfs-server.serviceStep 2: Configuring the mount path
/asbackup exista antes de ejecutar el comando.
chown -R nobody: "/asbackup"
chmod -R 777 "/asbackup"
systemctl restart nfs-utils.servicechown -R nobody: "/asbackup"
systemctl restart nfs-utils.serviceStep 3: Configuring firewalld
Firewalld es una biblioteca de seguridad que gestiona las reglas de red y de cortafuegos.
Para deshabilitar FireWalld, ejecute:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalldsystemctl stop firewalld
systemctl disable firewalldAlternativamente, puede agregar las direcciones IP de todas las máquinas a una lista de permisos en firewall. Para obtener más detalles, consulta Uso de zonas para gestionar el tráfico entrante según el origen.
Todos los nodos de copia de seguridad y restauración deben poder acceder a la ruta de montaje NFS.
Para proporcionar acceso, siga los siguientes pasos:
- Ve al archivo
/etc/exportsen el servidor NFS. - Añade una entrada para el FQDN para cada nodo (servidor y agente) tanto para el clúster de copia de seguridad como para el de restauración. Asegúrese de utilizar el siguiente formato:
mountpath fqdn-of-node(rw,sync,no_all_squash,root_squash).
Ejemplo:
/etc/exports . La entrada especifica el FQDN de un nodo en el clúster y los permisos correspondientes en esa máquina.
echo "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exportsecho "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exportsPara exportar la ruta de montaje, ejecuta el siguiente comando:
exportfs -arv
exportfs -sexportfs -arv
exportfs -s
