Paso 1: preparación de la implementación de AWS
Esta página enumera los pasos que debes seguir antes de implementar Automation Suite en AWS.
Importante: Para evitar la pérdida de datos, asegúrate de que la infraestructura que utilizas no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Introducción a AWS
La implementación de AWS requiere un nivel moderado de familiaridad con los servicios de AWS.
Si es la primera vez que usas AWS, puede empezar leyendo los siguientes materiales introductorios para familiarizarte. Proporcionan materiales básicos sobre cómo diseñar, implementar y operar la infraestructura y las aplicaciones en la nube de AWS.
Este inicio rápido también asume la familiaridad con los servicios de AWS anunciados en la sección Solicitar cuotas para recursos de esta guía. Para ver un diagrama detallado y una descripción de la arquitectura, consulte:
Crear una cuenta de AWS
Si aún no tienes una cuenta de AWS, crea una siguiendo las instrucciones paso a paso. Su cuenta de AWS se inscribe automáticamente en todos los servicios de AWS. Solo se le cobra por los servicios que utiliza.
Configurar su cuenta de AWS
Las siguientes secciones le guían a través de los pasos que necesitas para configurar su cuenta de AWS específica para los requisitos de implementación de Automation Suite.
Pares de claves de Amazon EC2
Necesitas al menos un par de claves EC2 en la cuenta de AWS de la región donde vas a implementar el inicio rápido.
Para crear un par de claves, consulta Pares de claves de Amazon EC2 e instancias de Linux.
Anota el nombre del par de claves, ya que es necesario durante la implementación.
Nota: Para fines de prueba o evaluación, recomendamos crear un nuevo par de claves en lugar de utilizar uno existente.
Nombre de dominio válido
Este inicio rápido requiere que haya establecido la propiedad del dominio principal bajo el cual se servirá la aplicación web. Si deseas registrar un dominio, consulta Registro de un dominio público.
Si has registrado el dominio mediante AWS Route 53, la zona alojada está preconfigurada y no es necesaria ninguna configuración adicional.
De lo contrario, deberá configurar una zona alojada en su cuenta de AWS, con el servidor de nombres, el inicio de autoridad, el CNAME y los registros de texto necesarios. Para más detalles sobre cómo crear una zona alojada pública, consulta Trabajar con zonas alojadas públicas.
Para usar otro proveedor de DNS, deja vacío el parámetro de ID de zona alojada. Esto detiene la implementación después de la creación del equilibrador de carga, lo que te permite configurar el DNSmanualmente. Para reanudar la implementación, busca el recurso WaitConditionHandle en la pila de enrutamiento. El Physical Id de este recurso es una URL. Ejecuta una solicitud POST como se describe aquí.
Solicitar cuotas de recursos
Si es necesario, solicita el aumento de la cuota de servicio para los siguientes recursos. Es posible que tenga que solicitar aumentos si su implementación actual utiliza estos recursos y si esta implementación de inicio rápido puede hacer que se superen las cuotas predeterminadas. La Consola de cuotas de servicio muestra tu uso y cuotas para algunos aspectos de algunos servicios.
Para más información, consulta ¿Qué son las cuotas de servicio? y Cuotas de servicio AWS.
Recurso
Requisitos
VPC
1
Subredes
Hasta 6
Portales NAT
2
Puntos de conexión VPC
1
Portales de Iternet
1
Direcciones IP elásticas
Hasta 6
Grupos de seguridad de la gestión de identidades y acceso (IAM) de AWS
1
Roles de IAM
Hasta 7
Grupos de autoescalado
Hasta 2
Equilibradores de carga de aplicaciones
0 o 1
Equilibradores de carga de red
1 o 2
Autoridades certificadoras públicas (CA)
1
Zona alojada
1
Instancias RDS
1
Hosts de Bastion
1
Secretos
4
Parámetros en el almacén de parámetros
3
Documentos SSM
Ya sea 0 o 3
Funciones Lambda
3
Perfiles de instancia
2
Grupos de seguridad
3
Regiones de AWS admitidas
Para que el inicio rápido funcione en una región distinta a la predeterminada, todos los servicios que forman parte de la implementación deben ser compatibles también con esa región.
Para obtener una lista actualizada de las regiones de AWS y los servicios de AWS que admiten, consulta Servicios regionales de AWS.
Nota: Algunas regiones están disponibles por decisión propia. Para más información, consulta Gestionar las regiones de AWS.
Para comprobar si una región específica es compatible, puede ejecutar el inicio rápido para esa región y, si obtiene el error Unrecognized resource type, entonces el inicio rápido no es compatible con esa región.
Permisos de IAM
Antes de ejecutar el inicio rápido, debe iniciar sesión en la consola de administración de AWS con permisos IAM para los recursos que implementan las plantillas. La política gestionada Acceso de adiministrador de IAM proporciona suficientes permisos, aunque su organización puede optar por utilizar una política personalizada con más restricciones.
Para obtener una lista completa de roles y políticas que crea la plantilla de CloudFormation, consulta Roles y políticas.
Conexiones a puntos finales externos
La siguiente tabla describe todos los puntos finales externos con los que interactúa el servicio:
Requisitos
Detalles
Servicio de metadatos de AWS
Proporciona detalles sobre tu instancia de Amazon EC2
API de gestión de AWS
Utilizado a través de funciones AWS CLI o lambda
Archivo de arranque de AWS
Se utiliza para servicios de aprovisionamiento y gestión de recursos. Recuperado de la siguiente URL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz
Paquete AWS CLI
Se utiliza para que la interfaz de línea de comandos interactúe con los servicios de AWS desde una máquina. Puedes acceder al paquete desde la siguiente URL: https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
Agente AWS SSM
Se utiliza para gestionar instancias a través de comandos remotos a escala. Puedes descargar el agente desde la siguiente URL: https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
Agente AWS Cloudwatch
Se utiliza para recopilar registros del sistema y la aplicación para la supervisión. Puedes descargar el agente desde la siguiente URL: https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm
Controladores de Nvidia
Obligatorio para las máquinas virtuales habilitadas para GPU. Puedes obtener los controladores del repositorio de Nvidia.
Repositorio externo si se utiliza
N/D
Depósitos de UiPath S3 para el uso de plantillas/funciones lambda/scripts bash para la instalación.
N/D
Para obtener más información, consulta Requisitos de red.
Connecting AI Center to an external Orchestrator
Para conectar AI Center a un Orchestrator externo, debes establecer Connect AiCenter to an external Orchestrator en true y proporcionar certificados para Orchestrator e Identity según los parámetros enumerados en los parámetros de implementación de AWS. Para obtener más información sobre cómo obtener los certificados, consulta Certificados en cadena.
Para codificar los certificados en formato base64, ejecute los siguientes comandos:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCertcat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
Para registrar AI Center en el Orchestrator externo, debes ejecutar este documento de SSM.
¿Necesita ayuda? Soporte
