- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Buenas prácticas de instalación
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Realizar mantenimiento de certificado anual
- Configurar roles y permisos de directorio
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Para conceder permisos a un administrador específico o usuario regular para acceder al clúster de Kubernetes y al archivo RKE2, debes actualizar el archivo
sudoers con la configuración necesaria.
La siguiente sección proporciona detalles sobre los archivos a los que debes conceder acceso al administrador o usuario regular.
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlejecutable requiere acceso sudo para operar en recursos del clúster. Para conceder los permisos necesarios al ejecutable sin una contraseña, actualiza el archivosudoersen consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl /etc/rancher/rke2/almacena los siguientes archivos necesarios para configurar o acceder al clúster:-
Archivo
/etc/rancher/rke2/config.yamlutilizado para configurar el clúster. El permiso predeterminado para este archivo es-rw-r--r--. Para permitir a los usuarios modificar/etc/rancher/rke2/config.yaml, actualiza el archivosudoersen consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
Archivo
/etc/rancher/rke2/rke2.yamlutilizado junto con el comandokubectlpara operar en el clúster. El permiso predeterminado para este archivo es-rw-------.Para permitir a los usuarios operar en el clúster, actualiza el archivosudoersen consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
Archivo
/etc/rancher/rke2/registries.yamlrequerido para configurar el registro para el clúster. El permiso predeterminado para este archivo es-rw-r--r--.Para permitir a los usuarios modificar/etc/rancher/rke2/registries.yaml, actualiza el archivosudoersen consecuencia. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
El directorio
/var/lib/rancher/rke2/almacena los datos relacionados con el clúster, que incluyen registros kubelet, datos en contenedor, archivos de configuración de pod estático, certificados RKE2 y datos etcd. Es posible que los administradores deban leer el archivo y comprobar el tamaño del directorio. Para ello, debes dar los permisos necesarios a los comandosls,catydu. Para obtener más información, consulta la siguiente muestra de configuración:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Nota:
Para fines de mantenimiento, recomendamos crear un archivo independiente en el directorio
/etc/sudoers.d/ con la configuración descrita en esta página.
