- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Preparando Orchestrator
- Actualizar la configuración de Orchestrator
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualiza la configuración de Orchestrator. Asegúrese de revisar lo siguiente:
- Configuración personalizada de
UiPath.Orchestrator.dll.config - Todos los ajustes de
web.config. - Almacenamiento (paquetes, medios de ejecución y datos de depósitos): principalmente aplicable a
Storage.Type=FileSystem - Personalice los objetivos NLog.
- Personalice los almacenes de credenciales.
- Configuración de clave de cifrado por tenant.
Puedes simplificar muchos de los siguientes pasos utilizando la herramienta de configuración de Orchestrator proporcionada.
orchestrator_configurator.sh puede actualizar el mapa de configuración personalizado de Orchestrator y cargar archivos en ubicaciones de almacenamiento de blobs bien conocidas de Orchestrator. Utilice el parámetro -y para omitir la confirmación de las acciones propuestas.
orchestrator-customconfig utilizando una herramienta como Lens o kubectl.
values.json. La implementación de Orchestrator debe reiniciarse automáticamente después de este cambio de la configuración.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
}appsettings.json editado en los pasos previos a la migración contiene ahora toda la personalización necesaria en la sección appSettings. Debe ubicar este archivo .json en el mapa de configuración de orchestrator-customconfig, en el archivo values.json, bajo la clave appSettings.
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}appSettings personalizado con las claves ya presentes en el mapa de configuración. Puedes cargar la configuración de la aplicación utilizando el parámetro -c|--app-settings :
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.jsonappSettings necesarias y ejecuta el script una vez al final.
FileSystem al proveedor de almacenamiento de Orchestrator, utiliza la herramienta de configuración de Orchestrator para transferir el contenido de almacenamiento.
-s|--storage-folder en la herramienta de configuración de Orchestrator, donde path es la carpeta principal. Reemplaza la ruta por la ubicación de la carpeta donde se almacenan tus archivos. Para determinar la ruta, consulta el parámetro Storage.Path en UiPath.Orchestrator.dll.config.
Para garantizar que sea la carpeta correcta, debe contener esta jerarquía:
Una carpeta llamada Orchestrator-Host\Libraries.
Una carpeta para cada tenant, llamada Orchestrator-[tenantKey].
./orchestrator_configurator.sh -s path./orchestrator_configurator.sh -s pathEl comando carga el contenido de la carpeta de ruta en el proveedor de almacenamiento configurado.
La herramienta Configurador de Orchestrator solo admite CEPH, S3 (o compatible) o Azure Blob Storage. Para cualquier otro almacenamiento, copia el contenido en la nueva ubicación manualmente.
Para utilizar el FileStore de la red, edite los parámetros de la aplicación ArgoCD de Orchestrator y configure lo siguiente:
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
Para configurar otras opciones de almacenamiento, edite los parámetros de la aplicación ArgoCD de Orchestrator y configure lo siguiente:
storage.typeal proveedor deseado. El valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los valores posibles son:Azure,AWS,Minio.storage.connectionString
Resumen de la configuración de almacenamiento de aplicaciones de Orchestrator
Configurar un depósito para almacenar todos los tenants
--use-external-storage para indicarle a Orchestrator que almacene los datos en un solo depósito externo.
El acceso del navegador web de Orchestrator a los depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede restringirse debido a la política del mismo origen por parte del proveedor. El acceso correcto al contenido de un depósito de este tipo requiere que configure el proveedor correspondiente para permitir solicitudes de origen cruzadas desde Orchestrator.
Consulta las instrucciones sobre cómo configurar cada proveedor para permitir solicitudes de origen cruzadas desde Orchestrator.
Ceph, en el depósito uipath .El pod de Orchestrator podrá entonces cargarlos al inicio. También debe ubicar la configuración en orchestrator-customconfig, en el archivo nlog.json.
-n|--nlog-extensions-folder y -l|--nlog-config-file.
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json/var/orchestrator/plugins/nlog. El configurador actualiza automáticamente las rutas de assemblyFile, incluyendo la ruta de complementos.
appsettings.json, por lo que no se requieren más actualizaciones de la configuración.
values.json de orchestrator-customconfig en la sección appSettings.
/var/orchestrator/plugins/securestore/.
-p|--securestore-plugins-folder:
./orchestrator_configurator.sh -p securestoreplugins./orchestrator_configurator.sh -p securestorepluginsorchestrator-generated-secrets sobrescribiendo el valor de APPSETTINGS__EncryptionKey. Para ello, ejecuta el siguiente comando:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"<key>por el valor de la clave recuperada de UiPath.Orchestrator.dll.config.
- Configurar web.config
- Configurar AppSettings
- Configurar almacenamiento
- Configurar un depósito para almacenar todos los tenants
- Configuración de depósitos de almacenamiento de Azure / Amazon S3
- Configurar NLog
- Configurar clave de cifrado
