Instalación de evaluación de nodo único sin conexión
Información general
Importante:
Debe cumplir los requisitos previos de hardware y software antes de continuar con la instalación. Consulta Requisitos de hardware y software.
Puedes utilizar un script dedicado para validar los requisitos previos de la instalación y la disponibilidad de la infraestructura. Consulta Validar los requisitos previos.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
Paso
Descripción
Paso 1: descargar el paquete de instalación
Realiza este paso desde una máquina Linux o Windows con acceso a Internet y a las máquinas sin conexión en las que planees implementar Automation Suite. Mientras los paquetes de instalación terminan de descargarse, puedes continuar con algunos de los siguientes pasos.
Paso 2: configurar la instalación
El instalador interactivo recopila entradas para las opciones de instalación más comunes y genera una configuración que puede usar durante la instalación.
El instalador interactivo ofrece una experiencia predeterminada con un número limitado de opciones de configuración. Para personalizar los productos instalados, configure servidores SQL separados para productos específicos y más, edite el archivo de configuración.
Paso 3: Ejecuta la instalación
Ejecuta la instalación. Una vez finalizada la instalación, podrás empezar a utilizar el clúster.
Paso 4: completar la instalación
Ha completado correctamente la instalación, por lo que puede seguir con los pasos posteriores a esta.
Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más.
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Paso 1: Descargar los Paquetes de instalación e incorporar los archivos en la máquina
Paso 1.1: Descargar los paquetes de instalación
Debe realizar este paso en una máquina Linux o Windows con acceso a Internet y a la máquina en el entorno sin conexión en la que planea instalar Automation Suite.
Los comandos de esta página son para un sistema operativo basado en RHEL. Para Windows u otros sistemas operativos, ajústelo para obtener comandos equivalentes específicos para esos entornos.
Importante: Debe instalar los paquetes RPM necesarios antes de iniciar el instalador de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Requisitos del paquete RPM.
EN LA MÁQUINA SEPARADA CON ACCESO A INTERNET
En esta sección se explica cómo obtener los archivos necesarios para iniciar el proceso de instalación.
  1. Conéctese a una máquina con acceso a Internet y ejecute el siguiente comando para obtener el archivo de instalación interactivo:
    ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Si utilizaste una clave SSH, ejecuta el siguiente comando:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Descargue los siguientes paquetes:
    • installUiPathAS.sh : obligatorio. Consulte installUiPathAS.sh para obtener instrucciones de descarga.
    • sf-instalador.zip : obligatorio. Consulte sf-instalador.zip para obtener instrucciones de descarga.
    • sf.tar.gz : obligatorio. Consulte sf.tar.gz para obtener instrucciones de descarga.
    • sf-infra.tar.gz : opcional. Solo es necesario si desea unirse a nodos adicionales, incluidos Task Mining y GPU. Consulte sf-infra.tar.gz para obtener instrucciones de descarga.
    • du-ondemand.tar.gz : opcional. Solo necesario para Document Understanding. Consulte du-ondemand.tar.gz para obtener instrucciones de descarga.
      Aviso: No seguir estos pasos opcionales limita las funciones de los servicios de Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gz : opcional. Solo necesario para Computer Vision. Consulte du-ondemand.tar.gz para obtener instrucciones de descarga.
      Nota:
      Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
Paso 1.2: obtener todos los archivos descargados en la máquina
Asegúrese de seguir los siguientes pasos:
  • Compruebe que todos los archivos han terminado de descargarse en la máquina con acceso a Internet;
  • Cree la carpeta de destino en la máquina;
  • Copie los archivos de la máquina en línea a la máquina de destino.
EN LA MÁQUINA PRINCIPAL DEL CLÚSTER
Cree la carpeta de instalación ejecutando el siguiente comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
Nota: No es necesario ejecutar mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ si utilizas el script configureUiPathDisks.sh .
Copia los archivos a uno de los nodos:
  1. Desde la máquina con acceso a Internet, copie los archivos a la carpeta de instalación en la máquina de destino, y el/los paquete(s) sin conexión a la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    Si planeas unirte a nodos adicionales, como Task Mining o GPU, ejecuta el siguiente comando en su lugar:
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
  2. (Opcional) Para hacer uso de Document Understanding, copia el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp" id="1"/>.
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Advertencia: Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Document Understanding.
  3. (Opcional) Para utilizar Computer Vision, copie el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Advertencia: Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
Paso 2.1: Configuración predeterminada
  1. Añade la carpeta de requisitos previos a la ruta actual.
    El instalador interactivo requiere jq, y los paquetes sin conexión de Automation Suite lo incluyen. Ejecute los siguientes comandos para añadirlo a la ruta y asegúrese de seguir teniendo acceso a la raíz:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
  2. Proporcione permisos a la carpeta del instalador.
    Es necesario otorgar los permisos adecuados a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite donde se colocan y se ejecutarán los scripts de instalación. El instalador también creará algunos archivos (output.json) después de la ejecución de cada etapa. Para proporcionar los permisos necesarios, ejecute el siguiente comando:
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
  3. Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación.
    Importante:
    El instalador interactivo intenta descargar sf-installer.zip y falla en entornos sin conexión. Para evitar el paso de descarga y prevenir cualquier problema de instalación, ejecuta el siguiente comando:
    export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"
    Para iniciar el instalador interactivo, ejecuta el siguiente comando:
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
    ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh
    El instalador interactivo te guía por los pasos de configuración y genera la configuración que puedes personalizar mediante los pasos restantes.
Ejecutar el asistente interactivo en modo sin conexión de un solo nodo
Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta reúne entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración. HAA no es compatible con el modo de evaluación de un solo nodo.
Para instalar Automation Suite, siga los siguientes pasos:
  1. Inicia el instalador interactivo.
  2. Acepte el acuerdo de licencia para continuar la instalación.
  3. En el menú principal , seleccione su modo de implementación. Elige Implementación de un solo nodo (recomendado para fines de demostración / evaluación) y confirma tu selección.
    docs image
  4. En Configuración de implementación, seleccione su tipo de entorno. Elige Espacio vacío.
  5. Elija su selección de productos. Las opciones son:
    • Completo (todos los productos)
    • Seleccionar productos
    Nota:
    Para obtener más información sobre las opciones de selección de productos, consulta Requisitos de hardware y software.
  6. Si eliges Seleccionar productos en el paso anterior, indica los productos que quieres instalar. Sus opciones son:
    • Action Center
    • AI Center
    • Apps
    • Automation Hub
    • Automation Ops
    • Automation Suite Robots
    • Data Service
    • Document Understanding
    • Insights
    • Orchestrator
    • Process Mining
    • Task Mining
    • Test Manager
    Importante:
    Algunos productos de Automation Suite tienen dependencias adicionales entre sí. Al seleccionar los productos que desea instalar, asegúrese de tener en cuenta las dependencias entre productos. Si intenta instalar un producto sin sus dependencias, se producirá un error.
    Algunos productos de Automation Suite, como Task Mining y Document Understanding, requieren un nodo agente dedicado. Antes de continuar, asegúrese de cumplir los requisitos de hardware.
  7. Para instalar AI Center, debe seguir pasos adicionales:
    1. Especifica si AI Center requiere un Orchestrator externo.
      • Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, continúa con el paso 8.
      • Si AI Center requiere un Orchestrator externo, continúe con el paso 7b.
    2. Copie el certificado de Orchestrator en la máquina virtual. Para obtener más información al respecto, consulta la página Copiar certificado de Orchestrator .
    3. Especifique la URL de Orchestrator para AI Center. Ejemplo: https://orchestrator.example.com.
    4. Especifica la URL de identidad para AI Center. Ejemplo: https://orchestrator.example.com/identity.
    5. Especifique la ruta al archivo del certificado de Orchestrator. Ejemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer.
    6. Especifique la ruta al archivo del certificado de identidad. Ejemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
      Importante: en las instalaciones sin conexión, no es necesario especificar la clave API de medición. Para completar la instalación del AI Center, sigue los pasos de la sección Finalización de la instalación.
  8. Confirma tu selección de productos para determinar los requisitos mínimos de hardware y software.
  9. Introduce el FQDN de Automation Suite.
  10. Especifique si desea crear su propio almacén de objetos para los productos seleccionados. Si selecciona No, opta por el almacén de objetos predeterminado. Si seleccionas , elige una de las siguientes opciones:
    • Cuenta de Azure Storage : indica si quieres usar administrado basado en identidad con tu cuenta de Azure Storage, proporciona los siguientes detalles correspondientes a tu elección y luego especifica si quieres que los contenedores se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados:
      • En caso afirmativo, proporciona el nombre de la cuenta de Azure Storage y el sufijo del punto de conexión, y su ID de cliente;
      • En caso negativo, proporcione el nombre de la cuenta de almacenamiento de Azure y el sufijo del punto de conexión, y la clave de su cuenta de Azure;
    • AWS S3 : proporciona el prefijo y el sufijo para los nombres de los depósitos, la región de AWS donde se alojan los depósitos, la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta de S3, y especifica si quieres que los depósitos se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados.
    • Otro almacenamiento compatible con S3 : especifica el prefijo y sufijo de los nombres de los depósitos, el FQDN del servidor de S3, el puerto de S3, la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta de S3, y especifica si quieres que los depósitos se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados.
      Importante: muchos almacenes de objetos de S3 requieren que el CORS se configure para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política de CORS en el nivel del almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
  11. Especifique si desea utilizar la autenticación Kerberos para conexiones SQL.
  12. Introduzca la URL de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
    Importante: si instala Process Mining, se recomienda un segundo SQL Server. Asegúrese de proporcionar la URL del servidor SQL del almacén, la solicitud de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
    Para obtener más información sobre los requisitos de hardware que debe cumplir el segundo SQL Server, consulta los Requisitos de SQL para Process Mining.
  13. Especifica si quieres que el instalador cree automáticamente las bases de datos necesarias.
  14. Proporcione certificados de CA para cualquier software externo que requiera una comunicación TLS segura, de lo contrario la instalación fallará. Si no habilitó la comunicación TLS, puede configurar los certificados después de la instalación.
    Importante: el instalador solo acepta certificados DER codificados en Base64 en formato `PEM`. Si los servidores externos tienen diferentes CA, puede concatenar todos los certificados públicos en un solo archivo.
  15. Después de definir los parámetros de configuración, el instalador genera automáticamente la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
    Importante: después de generar el archivo de configuración y la carpeta, puedes salir del instalador y continuar con los siguientes pasos restantes para completar la instalación.
Al final del proceso de instalación, se te mostrará un resumen de implementación que te da acceso al portal de administración del clúster, el portal del host, la interfaz de administración de la organización, Rancher, ArgoCD y más.
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada
Este paso es opcional.
Puede encontrar el cluster_config.jsonarchivo en la carpeta UiPathAutomationSuite. Puede utilizar este archivo habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus BD SQL y sus respectivas cadenas de conexión y certificados. También puede habilitar la configuración del proxy en el caso de que utilice uno para la conexión a Internet.
Para la instalación de evaluación de nodo único, ten en cuenta que no puedes habilitar la alta disponibilidad.
Para la configuración avanzada, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Nota:
Puede volver a ejecutar el asistente después de completar la instalación.
Paso 3: ejecutar la instalación
Asegúrate de haber copiado los archivos descargados en la máquina principal sin conexión donde realizaste la configuración, en la carpeta de instalación creada por el asistente de instalación.
Aceptar el acuerdo de licencia
Antes de ejecutar la instalación, lea el Acuerdo de licencia.
Para aceptar el acuerdo de licencia, elija uno de los siguientes métodos:
  • Opción 1 (variable de entorno): Establezca la variable de entorno LICENSE_AGREEMENT para aceptar ejecutando el siguiente comando: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Opción 2 (parámetro en línea): como alternativa, puedes anexar --accept-license-agreement a cada ejecución de install-uipath.sh.
Ejecutar la instalación
Ejecute los comandos de instalación para ejecutar el paquete sin conexión (duración estimada: 2 h 30 min - 3 h 30 min):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Para obtener ayuda, puede ejecutar ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Cargando los paquetes opcionales
Para cargar los paquetes Document Understanding opcionales, ejecute los siguientes comandos:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Para cargar el paquete opcional de Computer Vision, ejecute el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Este documento se centra en el argumento de comando -a, ya que esto satisface la necesidad de instalar todos los componentes requeridos.
Instalación de Task Mining
Si instala Task Mining en modo de evaluación de un solo nodo, deberá ejecutar un conjunto adicional de pasos. Siga la guía de instalación de Task Mining para completar los pasos de Task Mining.
Paso 4: Completar la instalación
Nota: Has completado correctamente la instalación y puedes seguir con los siguientes pasos.
Actualizar certificados
Atención:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. No obstante, la plantilla de implementación de Azure también ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado de manera automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Acceder a Automation Suite
Para acceder al clúster y a la suite recién creados, consulta Cómo acceder a Automation Suite.
Completar una instalación de AI Center
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, ejecuta el siguiente comando para completar la instalación:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Para obtener más información sobre cómo configurar Orchestrator para AI Center, consulta la página Configurar Orchestrator en la guía de AI Center.
Cambiar el tamaño de PVC
Para cambiar el tamaño del PVC, consulta Cambiar el tamaño de PVC.
¿Necesita ayuda? Soporte
