Runbooks de alerta
Nota:
  • Para obtener instrucciones generales sobre el uso de las herramientas disponibles para alertas, métricas y visualizaciones, consulta Uso de la pila de supervisión.
  • Para una mayor información sobre cómo solucionar problemas y cómo crear un paquete de soporte para ingenieros de soporte de UiPath®, consulta Resolución de problemas.
  • Cuando se ponga en contacto con el servicio de soporte de UiPath®, indique las alertas activas en ese momento.
Indicador de gravedad de la alerta
Gravedad de las alertas
Descripción
Info
No previsto pero inofensivo. Se puede silenciar pero puede resultar útil durante el diagnóstico.
Advertencia
Indicación de degradación puntual de funcionalidad o probabilidad de degradación en un futuro próximo, que puede afectar a todo el clúster. Se recomienda una acción rápida (normalmente en unos días) para mantener el clúster en buen estado.
Critical
Tiene como consecuencia una grave degradación de la funcionalidad que suele ser generalizada en el clúster. Requiere una acción inmediata (en el mismo día) para reparar el clúster.
reglas. general
TargetDown
Prometheus no puede recopilar métricas procedentes del objetivo que figura en la alerta, lo que significa que los paneles de control de Grafana y otras alertas basadas en las métricas de ese objetivo no están disponibles. Consulte otras alertas relacionadas con ese objetivo.
Watchdog
Se trata de una alerta destinada a garantizar el funcionamiento de todo el proceso de alerta. Esta alerta se activa siempre. Por lo tanto, siempre debe activarse en AlertManager y respecto a un receptor. Existen integraciones con diversos mecanismos de notificación que avisan cuando esta alerta no se activa. Por ejemplo, la integración DeadMansSnitch en PagerDuty.
kubernetes-apps
KubePodCrashLooping
Un pod que no deja de reiniciarse de manera imprevista. Esto puede ocurrir debido a un error de falta de memoria (OOM), en cuyo caso es posible ajustar los límites. Compruebe los eventos del pod con kubectl describe y los registros con kubectl logs para ver los detalles de los posibles fallos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubePodNotReady
Un pod se ha iniciado, pero no responde correctamente a la sonda de estado. Esto puede significar que está bloqueado y no es capaz de atender al tráfico. Puede comprobar los registros de los pods con kubectl logs para ver si hay alguna indicación de progreso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
Se ha intentado actualizar una implementación o un statefulset, pero ha habido un error y aún no se ha producido una reversión. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
En los clústeres de alta disponibilidad con múltiples réplicas, esta alerta se activa cuando el número de réplicas no es óptimo. Esto puede ocurrir cuando no hay suficientes recursos en el clúster que programar. Compruebe la utilización de los recursos y añada capacidad, si es necesario. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
Ha fallado la actualización de un statefulset. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulta también: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck
El lanzamiento de Daemonset ha fallado. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulta también: DaemonSet.
KubeContainerWaiting
Un contenedor en estado de espera está bloqueado. Se ha programado en un nodo operativo, pero no puede ejecutarse en esa máquina. Para más información, consulta kubectl describe del pod. La causa más común de los contenedores en espera es un fallo en la extracción de la imagen. En el caso de los clústeres aislados, esto podría significar que el registro local no está disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
Esto puede indicar un problema con uno de los nodos. Compruebe el estado de cada nodo y solucione cualquier problema conocido. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeJobCompletion
Un trabajo lleva más de 12 horas en completarse. No es algo previsible. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeJobFailed
Un trabajo ha fallado; sin embargo, la mayoría de los trabajos se reintentan automáticamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaReplicasMismatch
El autoescalado no puede ampliar el recurso de destino tal y como está configurado. Si las expectativas son mayores que la realidad, es posible que haya una falta de recursos. Si las expectativas son inferiores a la realidad, es posible que los pods se bloqueen al apagarse. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaMaxedOut
El número de réplicas de un servicio determinado ha alcanzado su valor máximo. Esto ocurre cuando la cantidad de peticiones que se hacen al clúster es muy alta. Si se prevé un tráfico elevado y temporal, puede silenciarse esta alerta. Sin embargo, esta alerta es una señal de que el clúster está al límite de su capacidad y no puede gestionar mucho más tráfico. Si se dispone de más capacidad de recursos en el clúster, puede aumentarse el número de réplicas máximas para el servicio siguiendo estas instrucciones:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
Consulta también: Autoescalado de pod horizontal.
kubernetes-resources
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
Estas advertencias indican que el clúster no puede tolerar el fallo de un nodo. Este hecho se ha constatado en clústeres de evaluación de nodo único, por lo que estas alertas pueden silenciarse. En el caso de configuraciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, estas alertas se activan cuando hay demasiados nodos que no son capaces de soportar una alta disponibilidad e indican que los nodos deben recuperarse o reemplazarse.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
Estas alertas pertenecen a cuotas de recursos de espacios de nombres que solo existen en el clúster si se añaden a través de la personalización. Las cuotas de recursos de espacio de nombres no se añaden como parte de la instalación de Automation Suite.
Consulta también: Cuotas de recursos.
CPUThrottlingHigh
La utilización de la CPU de un contenedor se ha acelerado según los límites configurados. Esto forma parte del funcionamiento normal de Kubernetes y puede proporcionar información útil cuando se activan otras alertas. Esta alerta se puede silenciar.
Kubernetes-storage
KubePersistentVolumeFillingUp
Si la gravedad de la alerta es advertencia: el espacio disponible es inferior al 30 % y es probable que se agote en cuatro días.
Si gravedad de la alerta es crucial: el espacio disponible es inferior al 10 %.
En cualquier servicio que se quede sin espacio, puede resultar difícil recuperar los datos, por lo que el tamaño de los volúmenes debe cambiarse antes de llegar al 0 % de espacio disponible.
Para obtener instrucciones, consulta Configurar el clúster.
Para alertas específicas de Prometheus, consulta Uso deAlmacenamiento de Prometheus para obtener más detalles e instrucciones.
KubePersistentVolumeErrors
PersistentVolume no puede aprovisionarse. Esto significa que no se iniciará ningún servicio que requiera el volumen. Compruebe si hay otros errores con Longhorn y/o el almacenamiento Ceph y póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
kube-state-metrics
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
El recopilador de métricas de estado de Kubernetes no es capaz de recopilar métricas del clúster sin errores. Esto significa que las alertas importantes pueden no activarse. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system-apiserver
KubeClientCertificateExpiration
Si gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de 1 día.
Debe renovar el certificado.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
Indica problemas con el plano de control de Kubernetes. Compruebe el estado de los nodos maestros, solucione los problemas pendientes y póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath® si los problemas persisten.
Consulte también:
KubernetesApiServerErrors
Esta alerta indica que el servidor de la API de Kubernetes está experimentando una alta tasa de errores. Este problema podría provocar otros errores, por lo que se recomienda investigar el problema de forma proactiva.
Compruebe los registros del pod api-server para descubrir la causa raíz del problema utilizando el comando kubectl logs <pod-name> -n kube-system .
kubernetes-system-kubelet
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
Estas alertas indican un problema con un nodo. En los clústeres de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, los pods probablemente se reprogramarán en otros nodos. Si el problema persiste, conviene eliminar y vaciar el nodo para mantener el clúster en buen estado. En clústeres sin capacidad adicional, primero debe unirse otro nodo al clúster.
Si los problemas persisten, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeletTooManyPods
Hay demasiados pods ejecutándose en el nodo especificado.
Unir otro nodo al clúster.
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration
Si la gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de un día.
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors
Kubelet no ha podido renovar su certificado de cliente o servidor. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system
KubeVersionMismatch
Hay diferentes versiones semánticas de los componentes de Kubernetes en ejecución. Esto puede suceder como resultado de una actualización sin éxito de Kubernetes.
KubeClientErrors
El cliente del servidor de la API de Kubernetes presenta un porcentaje de errores superior al 1 %. Puede haber un problema con el nodo en el que se ejecuta este cliente o con el propio servidor de la API de Kubernetes.
KubernetesMemoryPressure
Esta alerta indica que el uso de memoria es muy alto en el nodo de Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intente ver qué pod está consumiendo más memoria.
KubernetesDiskPressure
Esta alerta indica que el uso de disco es muy elevado en el nodo Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intenta ver qué pod está utilizando un mayor volumen del disco.
Kube-apiserver-slos
KubeAPIErrorBudgetBurn
El servidor de la API de Kubernetes está acumulando una gran cantidad de errores.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp, NodeFilesystemAlmostOutOfSpace, NodeFilesystemFilesFillingUp
El sistema de archivos de un nodo concreto se está quedando sin espacio. Aprovisione más espacio añadiendo un disco o instalando discos no utilizados.
NodeRAIDDegraded
La matriz RAID presenta un estado degradado debido a uno o varios fallos de disco. El número de unidades de repuesto
es insuficiente para solucionar el problema automáticamente.
NodeRAIDDiskFailure
La matriz RAID precisa atención y posiblemente un intercambio de discos.
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed
Hay un problema con la interfaz de red física del nodo. Si los problemas persisten, puede ser necesario sustituirla.
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
Hay un problema con el reloj del nodo. Asegúrese de que NTP está correctamente configurado.
node-network
NodeNetworkInterfaceFlapping
InternodeCommunicationBroken
El nodo ha dejado de responder debido a un problema que ha provocado la interrupción de la comunicación entre los nodos del clúster.
Para solucionar este problema, reinicia el nodo afectado. Si el problema persiste, ponte en contacto con UiPath® Support con la herramienta de paquete de soporte.
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
Estas alertas avisan cuando el clúster se aproxima a los límites configurados para la memoria y almacenamiento. Esta situación suele producirse en clústeres con un reciente aumento sustancial del uso (normalmente de robots y no de usuarios), o cuando se añaden nodos al clúster sin ajustar los recursos de Prometheus. La razón es el aumento de la cantidad de métricas que se recopilan.
La tasa de aumento de la utilización del almacenamiento se puede ver en el panel Kubernetes/Persistent Volumes (Kubernetes/Volúmenes persistentes):
Puedes ajustarlo cambiando el tamaño del PVC como se explica en: Configurar el clúster.
La tasa de aumento de la utilización de la memoria se puede ver en el panel Kubernetes/Compute Resources/Pod (Kubernetes/Calcular recursos/Pod).
Puedes ajustarlo editando los límites de recursos de memoria de Prometheus en la aplicación de supervisión de rancheros desde ArgoCD. La aplicación de supervisión de los ganaderos se vuelve a sincronizar automáticamente después de hacer clic en Guardar.
Tenga en cuenta que Prometheus tarda un tiempo en reiniciarse y volver a mostrar las métricas en Grafana. Suele necesitar menos de 10 minutos, incluso con clústeres grandes.
alertmanager.rules
AlertmanagerConfigInconsistent
Se trata de errores internos de AlertManager para clústeres de alta disponibilidad con varias réplicas de AlertManager. Las alertas pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente. Reducir temporalmente y luego aumentar las réplicas de AlertManager podría solucionar la incidencia.
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
  1. Escalar a cero. Ten en cuenta que los pods tardarán un momento en apagarse:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0
  2. Escalar de vuelta a dos:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2
  3. Comprueba si los pods de AlertManager se iniciaron y están en estado de ejecución:
    kubectl get po -n cattle-monitoring-systemkubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload
Se ha producido un error al cargar o volver a cargar la configuración de AlertManager. Comprueba si las configuraciones personalizadas de AlertManager contienen errores de entrada y, en caso contrario, ponte en contacto con el servicio de asistencia de UiPath®.
prometheus-operator
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
Errores internos del operador de Prometheus, que controla sus recursos. El propio Prometheus puede funcionar bien incluso cuando estos errores están presentes; sin embargo, este error indica que la configuración de la supervisión está degradada. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Prometheus
PrometheusBadConfig
Se ha producido un fallo a la hora de cargar o volver a cargar la configuración de Prometheus. Compruebe cualquier configuración personalizada de Prometheus para comprobar si hay errores de entrada. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
La conexión de Prometheus a AlertManager no es buena. Las métricas pueden consultarse y mostrarse en los paneles de control de Grafana, pero las alertas no se activarán. Compruebe cualquier configuración personalizada de AlertManager para ver si hay errores de entrada y, si no es así, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
Errores internos de Prometheus que indican que las métricas no pueden recopilarse como se espera. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusRuleFailures
Este hecho puede ocurrir si hay alertas incorrectas basadas en métricas inexistentes o en una sintaxis PromQL incorrecta. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusMissingRuleEvaluations
Prometheus no es capaz de evaluar si las alertas deben activarse. Este problema puede producirse si hay demasiadas alertas. Elimina las evaluaciones de alertas personalizadas costosas y/o consulta la documentación sobre el aumento del límite de la CPU para Prometheus. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusTargetLimitHit
El número de objetivos de los que Prometheus puede recopilar datos es excesivo. Si se han añadido ServiceMonitors adicionales (consulte la consola de supervisión), puede eliminarlos.
uipath.availability.alerts
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
El número de respuestas http 500 de los servicios de UiPath® supera un umbral determinado.
Nivel de tráfico
Número de solicitudes en 20 minutos
Umbral de error (para http 500)
Alto
>100 000
0,1 %
Medio
Entre 10 000 y 100 000
1 %
Bajo
< 10 000
5 %
Los errores en los servicios dirigidos al usuario probablemente supongan una degradación de la funcionalidad que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite, mientras que los errores en los servicios de backend tendrían consecuencias menos obvias.
La alerta indica qué servicio está experimentando una alta tasa de errores. Para entender qué problemas continuos puede haber en otros servicios de los que depende el servicio de informes, puede utilizar el panel de carga de trabajo de Istio, que muestra los errores entre servicios.
Vuelve a comprobar cualquier producto de Automation Suite que haya sido reconfigurado recientemente. También se pueden obtener registros detallados con el comando kubectl logs. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
uipath.cronjob.alerts.rules
CronJobSuspended
El trabajo cron uipath-infra/istio-configure-script-cronjob está en estado suspendido.
Para solucionar este problema, habilita el trabajo cron siguiendo los siguientes pasos:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verify if all the IP's listed by the previous command are part of output of the following command
kubectl -n istio-system get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
epoch=$(date +"%s")
Error de CronJob "Kerberos-tgt-actualizar" de la UIPath
Este trabajo obtiene el último ticket Kerberos del servidor AD para la autenticación integrada en SQL. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
Este trabajo actualiza el último ticket de Kerberos en todos los servicios de UiPath®. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
Alertas de Ceph
CephClusterNearFull
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha cruzado el 75% y pasará a ser de solo lectura al alcanzar el 85%.
Si se dispara esta alerta, libera algo de espacio en CEPH eliminando algunos conjuntos de datos no utilizados en AI Center o Task Mining o bien amplía el almacenamiento disponible para Ceph PVC siguiendo las instrucciones de Cambiar el tamaño de PVC.
Antes de cambiar el tamaño del PVC, asegúrate de cumplir los requisitos de almacenamiento. Para obtener más información, consulta Evaluar tus necesidades de almacenamiento.
CephClusterCriticallyFull
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha superado el 80 % y pasará a ser de solo lectura al 85 %.
CephClusterReadOnly
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha cruzado el 85% y ahora pasará a ser de solo lectura. Libere espacio o expanda el clúster de almacenamiento inmediatamente.
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Esta alerta indica que el uso del grupo de almacenamiento Ceph ha cruzado el 90%.
CephClusterErrorState
Esta alerta indica que el clúster de almacenamiento Ceph ha estado en estado de error durante más de 10 minutos.
Esta alerta refleja que el trabajo rook-ceph-mgr ha estado en estado de error durante un tiempo inaceptable. Compruebe si hay otras alertas que puedan haberse activado antes de esta y solucione los problemas primero.
CephMonQuorumAtRisk
Esta alerta indica que el quórum del clúster de almacenamiento es bajo.
Varios monos trabajan juntos para proporcionar redundancia; esto es posible porque cada uno guarda una copia de los metadatos. El clúster se implementa con 3 mons y requiere que 2 o más estén en funcionamiento para tener quórum y para que se ejecuten las operaciones de almacenamiento. Si se pierde el quórum, el acceso a los datos está en riesgo.
Si se activa esta alerta, comprueba si algún OSD está en estado de terminación, si hay alguno, fuerza a eliminar esos pods y espera un tiempo a que el operador se reconcilie. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
CephOSDCriticallyFull
Si la gravedad de la alerta es crucial, el espacio disponible es inferior al 20 %.
Para cualquier servicio que se quede sin espacio, puede resultar difícil recuperar los datos, por lo que el tamaño de los volúmenes debe cambiarse antes de llegar al 10 % de espacio disponible. Consulta las siguientes instrucciones: Configurar el clúster.
uipath.requestrouting.alerts
UiPathRequestRouting
Los errores en la capa de enrutamiento de solicitudes darían lugar a una funcionalidad degradada que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite. Las solicitudes no se enrutarán a los servicios de backend.
Puedes encontrar el registro de errores detallado del enrutamiento de solicitudes ejecutando el comando kubectl logs en el pod de puerta de enlace de entrada de Istio. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
RabbitmqNodeDown
Esta alerta indica que se están ejecutando menos de 3 nodos en el clúster de RabbitMQ.
Compruebe qué pod de RabbitMQ está inactivo con el comando kubectl logs <pod-name> -n <namespace> Para solucionar el problema, elimine el pod usando el comando kubectl delete pod <pod-name> -n <namespace> y compruébelo de nuevo una vez que aparezca el nuevo.
Alertas de MongoDB
MongodbCertExpiration
Esta alerta se activa si el certificado TLS de MongoDB no rota automáticamente en el período de 19 días. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Para rotar el certificado, sigue las instrucciones en Renovación del certificado de MongoDB.
MongodbDown
Esta alerta se activa cuando MongoDB no funciona. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Si se activa esta alerta, siga los siguientes pasos:
  • Comprueba los registros utilizando los siguientes comandos:kubectl logs <pod-name> -n mongodb;
  • Utiliza la herramienta de diagnóstico;
  • Póngase en contacto con el soporte técnico de UiPath.
MongodbReplicationStatusUnreachable
El miembro del conjunto de replicación de MongoDB, tal como se ve desde otro miembro del conjunto, es inaccesible. Si se activa la alerta, lo más probable es que el nodo esté inactivo. La gravedad de esta alerta es fundamental.
  • Compruebe si el nodo está inactivo;
  • Si el nodo está inactivo, reinícielo y encuentre la causa raíz;
  • Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath.
MongodbReplicationStatusNotKnown
El estado del miembro del conjunto de replicación de MongoDB, tal como se ve desde otro miembro del conjunto, aún no se conoce. Si esta alerta está activada, una o más réplicas no están en estado de ejecución. La gravedad de esta alerta es fundamental.
  • Marca los registros mediante la ejecución del comando siguiente: kubectl logs <pod-name> -n mongodb;
  • Para ver los detalles del estado de la réplica, ejecute el siguiente comando para describir el pod: kubectl describe <pod-name> -n mongodb ;
MongodbReplicationLag
Esta alerta indica que el retraso de replicación de MongoDB es de más de 10 segundos. La gravedad de esta alerta es fundamental.
  • Para ver información detallada sobre el estado de la réplica, ejecuta el siguiente comando para describir el pod: kubectl describe <pod-name> -n mongodb
MongodbTooManyConnections
Esta alerta indica que el número de conexiones ha alcanzado su máximo. Si esto es esperado y temporal, puede silenciar la alerta. Sin embargo, la alerta es una señal de que la conexión de Mongo está al límite y no puede manejar más. Esta alerta es una advertencia.
  • Para consultar el número de conexiones en el nodo, ejecute el siguiente comando: db.serverStatus().connections
    • current indica conexiones existentes
    • available indica el número de conexiones disponibles;
MongodbHighLatency
Esta alerta indica una alta latencia en la instancia. Esto puede significar que el tráfico ha crecido en un nodo. Puede deberse a que una réplica no funciona correctamente o el tráfico está sobrecargado. Si esto es esperado y temporal, puede silenciar esta alerta. Sin embargo, esta alerta es una señal de que la instancia está en su límite y no puede manejar más. La gravedad de esta alerta es fundamental.
  • Comprobar los registros y el estado de las instancias;
MongodbReplicationStatusSelfCheck
El miembro del conjunto de replicación de MongoDB realiza autocomprobaciones de inicio o pasa de completar una reversión o volver a sincronizar. La gravedad de esta alerta es fundamental.
  • Comprueba el estado de la réplica ejecutando el siguiente comando: rs.status().
  • Comprobar los registros con kubectl logs <pod-name> -n mongodb
MongodbReplicationStatusRollback
El miembro del conjunto de replicación de MongoDB está realizando activamente una reversión. Los datos no están disponibles para su lectura. La gravedad de esta alerta es fundamental.
  • Comprueba el estado de la réplica ejecutando el siguiente comando: rs.status();
MongodbReplicationStatusRemoved
El miembro del conjunto de replicación de MongoDB estuvo una vez en un conjunto de réplicas, pero se eliminó posteriormente. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Alertas de certificado TLS del servidor
SecretCertificateExpiry30Days
Esta alerta indica que el certificado TLS del servidor expirará en los próximos 30 días.
Para solucionar este problema, actualice el certificado TLS del servidor. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados de servidor.
SecretCertificateExpiry7Days
Esta alerta indica que el certificado TLS del servidor expirará en los próximos 7 días.
Para solucionar esta incidencia, actualiza el Certificado TLS. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados de servidor.
Alertas de certificado de firma de token de identidad
IdentityCertificateExpiry30Days
Esta alerta indica que el certificado de firma del token de identidad caducará en los siguientes 30 días.
Para solucionar esta incidencia, actualiza el Certificado de firma del token de identidad. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados de servidor.
IdentityCertificateExpiry7Days
Esta alerta indica que el certificado de firma de token de identidad expirará en los próximos 7 días.
Alertas de etdc
EtcdInsufficientMembers
Esta alerta indica que el clúster etcd no tiene suficientes miembros. Tenga en cuenta que el clúster debe tener un número impar de miembros. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Asegúrese de que haya un número impar de nodos de servidor en el clúster y que todos estén activos y en buen estado.
EtcdNoLeader
Esta alerta muestra que el clúster etcd no tiene líder. La gravedad de esta alerta es fundamental.
EtcdHighNumberOfLeaderChanges
Esta alerta indica que el líder etcd cambia más de dos veces en 10 minutos. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests
Esta alerta indica que se detectó un cierto porcentaje de errores de solicitudes de GRPC en etcd.
EtcdGrpcRequestsSlow
Esta alerta indica que las solicitudes etcd GRPC son lentas. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests
Esta alerta indica que se ha detectado un determinado porcentaje de fallos HTTP en etcd.
EtcdHttpRequestsSlow
Esta alerta indica que las solicitudes HTTP se están ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdMemberCommunicationSlow
Esta alerta indica que la comunicación de los miembros etcd se está ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedProposals
Esta alerta indica que el servidor etcd recibió más de 5 propuestas fallidas en la última hora. Esta es una advertencia.
EtcdHighFsyncDurations
Esta alerta indica que la duración de etcd WAL fsync está aumentando. Esta es una advertencia.
EtcdHighCommitDurations
Esta alerta indica que está aumentando la duración de la confirmación en etcd.Esto es una advertencia.
Alertas de tamaño de disco
LowDiskForRancherPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/rancher es menor que:
  • 35%: la gravedad de la alerta es una advertencia
  • 25%: la gravedad de la alerta es fundamental
Si se activa esta alerta, aumente el tamaño del disco.
LowDiskForKubeletPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/kubelet es menor que:
LowDiskForLonghornPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para el disco Longhorn es menor que:
LowDiskForVarPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var es menor que:
Nota:
Los requisitos de almacenamiento para las habilidades ML pueden aumentar sustancialmente el uso del disco.
Alertas de copias de seguridad
NFSServerDisconnected
Esta alerta indica que se perdió la conexión del servidor NFS.
Debe verificar la conexión del servidor NFS y la ruta de montaje.
VolumeBackupFailed
Esta alerta indica que la copia de seguridad falló para un PVC.
BackupDisabled
Esta alerta indica que la copia de seguridad está deshabilitada.
Debe comprobar si el clúster no está en buen estado.
longhorn-snapshot-alert
Si el número de copias de seguridad o instantáneas creadas por Longhorn es demasiado alto, puedes encontrar una de las siguientes alertas:
Para solucionar la incidencia que provocaba que se desencadenaran estas alertas, ejecuta el siguiente script:
#!/bin/bash
set -e
# longhorn backend URL
url=
# By default, snapshot older than 10 days will be deleted
days=-1
function display_usage() {
	echo "usage: $(basename "$0") [-h] -u longhorn-url -d days"
	echo "  -u	Longhorn URL"
	echo "  -d 	Number of days(should be >0). By default, script will delete snapshot older than 10 days."
	echo "  -h	Print help"
while getopts 'hd:u:' flag "$@"; do
	case "${flag}" in
		u)
			url=${OPTARG}
		d)
			days=${OPTARG}
			[ "$days" ] && [ -z "${days//[0-9]}" ] || { echo "Invalid number of days=$days"; exit 1; }
		h)
			display_usage
			exit 0
			echo "Invalid option: ${OPTARG} requires an argument."
			exit 1
			echo "Unexpected option ${flag}"
			exit 1
	esac
done
[[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
# check if URL is valid
curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
echo "Deleting snapshots older than $days days"
# Fetch list of longhorn volumes
vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
#delete given snapshot for given volume
function delete_snapshot() {
	local vol=$1
	local snap=$2
	[[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
	curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}' >> /dev/null
	echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
#perform cleanup for given volume
function cleanup_volume() {
	local vol=$1
	local deleted_snap=0
	[[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
	# fetch list of snapshot
	snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq  -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
	for i in ${snaps[@]}; do
		echo $i
		if [[ $i == "volume-head" ]]; then
			continue
		fi
		# calculate date difference for snapshot
		snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
		currentTime=$(date "+%s")
		timeDiff=$((($(date -d $snapTime "+%s") - $currentTime) / 86400))
		if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
			echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
			continue
		fi
		#trigger deletion for snapshot
		delete_snapshot $vol $i
		deleted_snap=$((deleted_snap+1))
	done
	if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
		#trigger purge for volume
		curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
	fi
for i in ${vols[@]}; do
	cleanup_volume $i
done#!/bin/bash
set -e
url=
days=-1
	case "${flag}" in
		u)
			url=${OPTARG}
		d)
			days=${OPTARG}
		h)
			display_usage
			exit 0
			exit 1
			exit 1
	esac
done
	local vol=$1
	local snap=$2
	local vol=$1
		echo $i
			continue
		fi
			continue
		fi
	done
	fi
	cleanup_volume $i
done
LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
Esta alerta indica que el número de copias de seguridad creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Esto es una advertencia.
Esta alerta se activa cuando el recuento de copias de seguridad de Longhorn es mayor o igual a 150 y menor de 200.
LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
Esta alerta indica que el número de copias de seguridad creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Se trata de una alerta crítica.
Esta alerta se activa cuando el recuento de copias de seguridad de Longhorn es mayor o igual a 200 y menor de 240.
LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
Esta alerta indica que el número de copias de instantáneas creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Esto es una advertencia.
Esta alerta se activa si el recuento de instantáneas es mayor o igual a 150 y menor de 200.
LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
Esta alerta indica que el número de copias de instantáneas creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Se trata de una alerta crítica.
Esta alerta se activa si el recuento de instantáneas es mayor o igual a 200 y menor de 240.
¿Necesita ayuda? Soporte
