Paso 2: configurar el equilibrador de carga
Importante:
Este paso es obligatorio para una implementación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad o una implementación de evaluación de nodo único con un nodo de Task Mining y/o GPU dedicado.
Si estás configurando una implementación de evaluación de nodo único sin un nodo de Task Mining y/o GPU dedicado, ve a Configurar Azure SQL.
Si utilizas el equilibrador de carga interno (LB) de Azure para implementaciones, puedes encontrar problemas con las llamadas de la máquina virtual (VM) de backend a la IP de la interfaz LB. Los problemas se producen debido a la falta de coincidencia de la IP de origen y la dirección MAC del paquete de red. Esto evita que el destinatario elabore la ruta de respuesta correcta, lo que da como resultado el fallo de las llamadas de la máquina virtual a la LB. Para obtener más información, consulta las limitaciones de los Componentes del equilibrador de carga de Azure y Solución de problemas de tráfico de backend.
Paso 2.1: añadir una IP de front-end
  1. Crea un equilibrador de carga Azure utilizando este enlace. Selecciona Crear.
  2. Añádalo al mismo grupo de recursos y asígnele un nombre a la instancia.
  3. Vaya a Next: Frontend IP configuration (Siguiente: configuración de IP de front-end).
  4. Selecciona Añadir una IP de frontend.
  5. Selecciona Añadir.
Paso 2.2: crear el grupo de backend y añadir nodos
Nota:
Si está instalando Task Mining, el Task Mining dedicado no deberá añadirse al grupo de nodos.
El nodo Task Mining Analyzer no deberá añadirse al grupo de nodos.
  1. Cree el grupo de backend.
  2. Selecciona Añadir en Máquinas virtuales.
  3. Ahora puedes continuar con la creación del equilibrador de carga seleccionando Revisar + crear.
Asegúrese de repetir estos pasos para todas las redes virtuales correspondientes a cada nodo.
La configuración recomendada es añadir dos grupos de backend, como se indica a continuación:
  • un grupo de backend que incluya todos los nodos de servidor (denominado grupo de servidores);
  • un grupo de backend con todos los nodos de servidor y agente (menos el nodo Task Mining, al que se denomina grupo de nodos en nuestra documentación).
El grupo de servidores está asociado a kubeapi-probe, mientras que el grupo de nodos está asociado a https-probe.
Paso 2.3: añadir sondeos de estado
  1. Ve a la sección Sondeos de estado en la pestaña Configuración y selecciona Añadir.
  2. Agrega estas 3 sondas de estado para el equilibrador de carga.
    Ve a la sonda de estado y selecciona Añadir, rellenando las siguientes configuraciones:
    • https-probe:
      • protocolo TCP
      • puerto 443
    • kubeapi-probe:
      • protocolo TCP
      • puerto 6443
  3. Para cada sondeo de estado, rellene el siguiente formulario de configuración:
    docs image
Paso 2.4: añadir una regla de equilibrio de carga
El equilibrador de carga debe reenviar el tráfico a todos los nodos en los puertos 443, 6443 y 9345.
  1. Vaya a Load balancing rules (Cargar reglas de equilibrio de carga) en la pestaña Settings (Configuración).
  2. Cree tres reglas de equilibrio de carga para cada uno de los sondeos de estado:
    • https-probe
      • 443: HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443: API de Kubernetes
    Consulte la siguiente página de configuración para actualizar la regla de equilibrio de carga:
    Para especificar el grupo de backend, asegúrate de añadir kubeapi-probe al grupo de servidores, y https-probe al grupo de nodos.
Paso 2.5: crear un nombre de dominio de equilibrador de carga
  1. Busque la dirección IP pública asignada al equilibrador de carga en la barra de búsqueda.
  2. Rellena la etiqueta del nombre DNS y selecciona Guardar.
¿Necesita ayuda? Soporte
