Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.6
Fecha de lanzamiento: 13 de junio de 2023
Mejora de la migración de independiente a Automation Suite​
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2023
Si está considerando migrar de un producto independiente de UiPath® a Automation Suite, tenemos buenas noticias para usted, ya que hemos mejorado el proceso. No solo es más sencillo, sino que ahora cubre más escenarios.
While the single-tenant migration continues to be the same as before, the full migration operation now relies on an improved migration tool and supports the following scenarios:
  • Migrar un producto independiente a una nueva instalación de Automation Suite. Esto significa que aún no tienes ningún producto instalado a través de Automation Suite y que migras tus productos independientes a una nueva instancia de Automation Suite.
  • Migrar un producto independiente a una instalación de Automation Suite preexistente. Esto significa que anteriormente instalaste productos a través de Automation Suite y ahora quieres migrar más productos independientes.
For extensive documentation, see Full migration.
Corrección de errores​
Esta versión ofrece algunas correcciones de errores generales. Para obtener más detalles, consulta las notas de versión del producto.
Problemas conocidos​
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a RequestEntityTooLarge error message. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erratum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
  • Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
  • Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre
    En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
  • Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center ™ habilitado, debes asegurarte de que el token de servicio y las credenciales del clúster apuntan al clúster restaurado. Para obtener más información, consulta la sección específica de AI Center en las páginas de Resolución de problemas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.10.5Automation Ops 2022.10.6AI Center 2022.10.6Action Center 2022.10.4
Task Mining 2022.10.4AI Computer Vision 2022.10.4Insights 2022.10.4Apps 2022.10.3
Process Mining 2022.10.2Document Understanding 2022.10.6Orchestrator 2022.10.5
Test Manager 2022.10.4
Data Service 2022.10.6
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.22.12 + rke2r1
ArgoCDv2.2.12
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.6.7
rancher-istio100.4.0-up1.14.1
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operatorv6.2.10-45
redis-clusterv6.2.10-129
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.7.1
