Notas relacionadas
18 de agosto de 2023
Versión de plantilla de AWS2022.10.5
Automation Suite version2022.10.5
Novedades
Hemos realizado algunos cambios menores en la forma en que se configura la sección de configuración del depósito de Partner Solution S3. Debes modificar manualmente el parámetro Región S3 de alojamiento de plantilla para que coincida exactamente con la región de AWS en la que intentas implementar.
2 de mayo de 2023
Novedades
Ahora puede instalar Automation Suite 2022.10.5 con la plantilla de implementación de AWS.
27 febrero 2023
Versión de plantilla de AWS2022.10.4
Automation Suite version2022.10.2
Novedades
La plantilla de implementación de AWS ahora admite el almacenamiento de objetos externos.
Corrección de errores
Hemos solucionado un problema que provocaba que no se pudiera acceder a ArgoCD cuando fallaba la instalación de servicios.
18 enero 2023
Versión de plantilla de AWS2022.10.3
Automation Suite version2022.10.1
Novedades
La plantilla de implementación de AWS ahora admite las actualizaciones a las versiones más recientes de Automation Suite.
Después de realizar una actualización de Automation Suite, la implementación de la plantilla de Azure requiere algunos ajustes para garantizar que los nuevos nodos se unan al clúster correctamente. Para automatizar estos cambios, recomendamos utilizar el script upgrade_wrapper.py . Para obtener más detalles e instrucciones, consulta Completar una actualización.
20 de diciembre de 2022
Novedades
  • Ahora puede instalar Automation Suite 2022.10.1 con la plantilla de implementación de AWS.
  • Hemos corregido un error que provocaba la configuración incorrecta de un disco para algunas AMI personalizadas.
12 de diciembre de 2022
Versión de la plantilla de AWS:2022.10.2
Automation Suite version2022.10.0
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que los parámetros externos de Orchestrator se mostraran incorrectamente en la interfaz de usuario.
25 de noviembre de 2022
Versión de plantilla de AWS2022.10.1
  • No se pudo crear ManagementStack cuando se utilizó una AMI personalizada.
  • ManagementStack creó roles de IAM en lugar de usar el proporcionado como parámetro.
18 noviembre 2022
Versión de plantilla de AWS2022.10.0
Novedades
  • Ahora puede instalar nuevos servicios utilizando la plantilla de implementación de AWS. Process Mining and Automation Suite Robots son las últimas incorporaciones a la suite.
  • Ahora puedes conectar AI Center a un Orchestrator externo. Para hacerlo, debes optar explícitamente por esta funcionalidad y proporcionar certificados para Orchestrator e Identity. Para obtener más instrucciones, consulte Paso 1: preparar la implementación de AWS.
  • Ahora puedes instalar estrictamente los productos que te interesen utilizando la plantilla de implementación de AWS, ya que hemos considerado obsoletos la selección de productos básicos y hemos convertido a Orchestrator en opcional.
  • Hemos introducido una nueva herramienta que le guiará a través de los pasos que debe seguir para completar la instalación de Automation Suite, así como las operaciones comunes posteriores a la instalación. Se llama Administración de clúster y proporciona instrucciones útiles sobre la configuración de certificados, la configuración de la autenticación de Kerberos, la administración de nodos, el mantenimiento de las bases de datos, la supervisión de los clústeres y mucho más.
  • La plantilla de AWS ahora utiliza de forma predeterminada RHEL 8.6.
  • We have some new Systems Manager documents for connecting AI Center to an external Orchestrator and for backup and restore operations. Para obtener más información, consulta Realizar operaciones de clúster.
Mejoras
  • Se han optimizado los requisitos de hardware para Automation Suite. Como resultado, también hemos realizado algunos cambios en la arquitectura de implementación de AWS para reflejar estas mejoras. Para obtener más información, consulta Lista completa de componentes.
    Para obtener más información sobre cómo la plantilla calcula el hardware necesario, consulta Implementación y asignación de tipos de instancia.
  • Tras la obsolescencia de la selección de productos básicos para Automation Suite, ahora tenemos dos opciones para iniciar la plantilla de AWS CloudFormation:
    • en una nueva VPC
    • en una VPC existente
  • Hemos realizado algunos cambios en la configuración de la instancia EC2 para los nodos de servidor. La configuración del disco ahora incluye un disco de almacén de objetos, que se utiliza para el almacenamiento en el clúster.
  • Esta versión también trae varias mejoras de UX.
Problemas conocidos
Fe deerratas: hemos solucionado el problema en la versión de la plantilla de AWS 2022.10.4, que instala Automation Suite 2022.10.2. Para obtener más información, consulta las notas de la versión del 27 de febrero de 2023.
  • Aunque Automation Suite ahora admite almacenamiento externo, la plantilla de implementación de AWS actualmente no ofrece esta funcionalidad. Por el momento, debe continuar usando el almacenamiento en el clúster, pero estamos trabajando activamente para ofrecer una alternativa.
¿Necesita ayuda? Soporte
