- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Los registros de UiPath Robots capturan registros de diagnóstico y de ejecución. Puedes configurar las condiciones en las que Insights ingiere los registros de UiPath Robots. Por ejemplo, si solo quieres capturar registros para procesos que incluyan un nombre específico.
Para obtener más información, consulta Registros de robot.
- Solo los administradores deben cambiar los valores en el archivo de configuración de Orchestrator.
- Haz una copia de seguridad del archivo
UiPath.Orchestrator.dll.configantes de continuar. Puedes encontrar el archivo enC:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator. - Reinicia el sitio web después de hacer cambios en el archivo de configuración de Orchestrator.
- Todos los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Para obtener el mejor rendimiento, los registros de UiPath Robots generados en un marco de tiempo de dos años no deberían superar los 200 millones de registros.
- Usa el archivo de configuración de NLog para capturar datos relevantes para Insights en tu entorno y reducir el número de registros generados por los registros de UiPath Robots.
- Ve a C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator y abre el archivo
UiPath.Orchestrator.dll.configpara modificar la configuración de Orchestrator. - Busca los parámetros de los registros de UiPath Robots (p. ej.,
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>) - Configura un filtro con una acción predeterminada (p. ej.,
filters defaultAction="Ignore"). - Configura las condiciones según el nivel de registro u otros eventos (consulta los ejemplos de reglas de registro).
- Guarda el archivo y reinicia Orchestrator.
Para obtener más información sobre la configuración del archivo de configuración de Orchestrator, consulta UiPath.Orchestrator.dll.config.
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones personalizadas de reglas de registro para registros de nivel información y error. Al establecer condiciones específicas, Insights ingiere registros solo para los procesos que configures.
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
