- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Si ejecutas alta disponibilidad (HA) con Process Mining, debes cambiar el gráfico de timón del programador de flujo de aire de replicas:2 a replicas:1. No se necesitan varias réplicas del programador y esto causa inestabilidad al crear aplicaciones de proceso y la ingestión de datos con Process Mining.
Para cambiar el gráfico de timón del programador de flujo de aire de replicas:2 a replicas:1, siga los siguientes pasos:
Obtenga acceso a la IU de ArgoCD siguiendo los pasos 1-5 en Cómo solucionar problemas de servicios durante la instalación.
En la experiencia ArgoCD, introduce Airflow en la barra de búsqueda y abre la tarjeta.
En la aplicación Airflow, utiliza el filtro NOMBRE para seleccionar el programador de flujo de aire y el filtro TIPO para seleccionar la implementación para ver el paso de implementación del programador de flujo de aire.
Selecciona en la tarjeta de implementación de airflow-scheduler para abrir sus detalles. Deberías ver su resumen de KIND establecido en Implementación y NAME como airflow-scheduler.
En la sección MANIFIESTO ACTIVO, selecciona Editar y localiza la sección del manifiesto bajo
spec:dondereplicas:2y el selector coinciden con las etiquetas paraairflow-scheduler. -
Cambia las réplicas a
replicas:1y selecciona Guardar.
Al seleccionar el botón SYNC en la aplicación Airflow se restablecerá el valor a replicas:2.
El valor también puede restablecerse si habilitas la autorreparación en la pantalla DETALLES DE LA APLICACIÓN de airflow.
