Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
Descripción​
Este problema puede ocurrir cuando el estado del almacén de objetos está en un estado degradado debido a una incoherencia de un grupo de ubicación.
Verifica si el problema está realmente relacionado con la inconsistencia de Rook-ceph MG
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
Si el problema está relacionado con una incoherencia rook-ceph PG, la salida debe contener los siguientes mensajes:
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
Solución​
Para reparar el programa global inconsistente, siga los siguientes pasos:
  1. Herramientas de ejecutable a rook-ceph:
    kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh
  2. Active el proceso del recogedor de elementos no utilizados rook-ceph. Espere hasta que finalice el proceso.
    radosgw-admin gc process
  3. Encontrar una lista de active+clean+inconsistent programas
    ceph health detail
    # output of this command be like
    # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting ..
    ceph health detail
  4. Active un exfoliante profundo en los programadores de uno en uno. Este comando tarda unos minutos en ejecutarse, dependiendo del tamaño de la programadora.
    ceph pg deep-scrub <pg-id>
  5. Vea el estado de la limpieza:
    ceph -w | grep <pg-id>
  6. Compruebe el estado de la limpieza del programador. Si la limpieza del programador se realiza correctamente, el estado del programador debe seractive+clean+inconsistent.
    ceph health detail | grep <pg-id>
  7. Reparar el programador:
    ceph pg repair <pg-id>
  8. Comprueba el estado de reparación de la unidad de control. El ID de programadora debe eliminarse de la lista active+clean+inconsistent si la programadora se repara correctamente.
  9. Repita los pasos 3 a 8 para el resto del programa general inconsistente.
  • Descripción​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
