Azure disk not marked as SSD
Descripción​
Un problema conocido de Azure muestra incorrectamente el indicador de rotación habilitado para el disco SSD de Azure. Como resultado, el disco de Azure no está marcado como SSD y se produce el siguiente error al intentar configurar el disco de Objectstore:
ERROR][2022-08-18T05:26:35+0000]: Rotational device: '/dev/sdf' is not recommended for ceph OSD
Solución​
Para solucionar este problema y marcar el disco SSD de Azure como no rotacional, ejecuta los siguientes comandos:
echo "0" > "/sys/block/{raw_device_name}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"${raw_device_name}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Ejemplo:
echo "0" > "/sys/block/sdf/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"sdf\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm trigger
udevadm trigger
  • Descripción​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
