2022.10.12
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2024
Nueva comprobación de requisitos previos
Hemos introducido una nueva comprobación de requisitos previos para optimizar la experiencia de instalar y configurar Automation Suite. Automation Suite ahora comprueba si el almacén de objetos externo admite las solicitudes POST a depósitos a través de las URL prefirmadas. Document Understanding requiere soporte de solicitud POST para descargar archivos de los depósitos.
Versión de Podman actualizada
Hemos actualizado nuestros requisitos del paquete RPM, con la versión mínima de Podman compatible ahora siendo 4.0.2.
Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite mejorada
Nos complace anunciar varias correcciones y mejoras que garantizan una estimación aún más precisa de los requisitos de hardware para cualquier implementación de Automation Suite. En particular, obtienes requisitos más útiles para el perfil multinodo y la configuración multizonal. Además, ahora se necesita un solo clic para compartir la URL de la calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite junto con tu configuración seleccionada actualmente.
If you want to take the calculator for a spin, see Capacity planning.
Corrección de errores
Erratum - added August, 2024: We have fixed an issue causing the snapshot-controller-crds pod to remain in the CrashLoopBackOff state after an RKE2 upgrade. This issue occurred due to a conflict between the newly installed snapshot-controller and the existing one during the RKE2 upgrade.
Problemas conocidos
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
Si cambias el tamaño del rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente también los secretos de Kubernetes. Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la interfaz de usuario, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2022.10.14.
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
No se puede habilitar SSO para ArgoCD
Erratum - added August 14, 2024: You cannot enable SSO for ArgoCD due to an issue with the Dex image versions. We fixed the issue in Automation Suite 2022.10.13.
Problemas relacionados con la publicación de paquetes de Studio
Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a RequestEntityTooLarge error message. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.28.7 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| Rancher | 2.8.3 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-istio | 102.5.0-up1.19.6 |
| longhorn | 1.5.5 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.14.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | 7.4.2-12 |
| redis-cluster | 7.4.2-129.focal |
| MongoDB | 5.0.7 ent |
| docker_registry | 2.8.3 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Nueva comprobación de requisitos previos
- Versión de Podman actualizada
- Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite mejorada
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
- Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
- Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
- Cifrados débiles en TLS 1.2
- No se puede habilitar SSO para ArgoCD
- Problemas relacionados con la publicación de paquetes de Studio
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
