- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
| Versión de plantilla de Azure | 2022.10.5 |
| Automation Suite version | 2022.10.5 |
Novedades
Ahora puedes instalar Automation Suite 2022.10.5 con la plantilla de implementación de Azure.
| Versión de plantilla de Azure | 2022.10.4 |
| Automation Suite version | 2022.10.1 |
Corrección de errores
Ciertos comandos
yum install fallaron debido a problemas con el certificado del repositorio externo. El problema ya no ocurre.
| Versión de plantilla de Azure | 2022.10.3 |
Hemos solucionado un problema que provocaba que las actualizaciones de Automation Suite fallaran si no actualizaba el archivo
cluster_config.json .
| Versión de plantilla de Azure | 2022.10.2 |
Novedades
La plantilla de implementación de Azure ahora brinda soporte para actualizaciones a versiones más recientes de Automation Suite.
Después de realizar una actualización de Automation Suite, la implementación de la plantilla de Azure requiere algunos ajustes para garantizar que los nuevos nodos se unan al clúster correctamente. Para automatizar estos cambios, recomendamos utilizar el script
upgradeUiPathAS.sh . Para obtener más detalles e instrucciones, consulta Completar una actualización.
Mejoras
El script de instalación ahora ofrece la opción de descargar el archivo
cluster_config.json desde Key Vault.
| Versión de plantilla de Azure | 2022.10.1 |
Novedades
Ahora puede instalar Automation Suite 2022.10.1 con la plantilla de implementación de Azure.
Mejoras
Hemos mejorado la lógica de restauración.
| Versión de plantilla de Azure | 2022.10.0 |
| Automation Suite version | 2022.10.0 |
Novedades
- Ahora puede instalar nuevos servicios utilizando la plantilla de implementación de Azure. Los robots de la suite Process Mining y Automation son las últimas incorporaciones.
- Ahora puedes instalar estrictamente los productos que te interesan con la plantilla de implementación de Azure, ya que hemos obsoleto la selección de productos básicos y hemos hecho que Orchestrator sea opcional.
- Ahora puedes conectar AI Center a un Orchestrator externo. Para hacerlo, debes optar explícitamente por esta funcionalidad y proporcionar certificados para Orchestrator e Identity.
- Hemos introducido una nueva herramienta que le guiará a través de los pasos que debe seguir para completar la instalación de Automation Suite, así como las operaciones comunes posteriores a la instalación. Se llama Administración de clúster y proporciona instrucciones útiles sobre la configuración de certificados, la configuración de la autenticación de Kerberos, la administración de nodos, el mantenimiento de las bases de datos, la supervisión de los clústeres y mucho más. Para obtener más información sobre cómo acceder a la herramienta, consulta Pasos posteriores a la implementación.
- La plantilla de Azure ahora tiene el valor predeterminado RHEL.
- Hemos agregado
Standard_D8s_v3yStandard_F8s_v2a la lista de posibles tipos de instancias de VM para los tipos de instancias de servidor y agente. - Hemos introducido un cambio de paradigma en términos de almacenamiento: cuando se usa la plantilla de implementación de Azure, los datos se almacenan de forma externa.
- Ahora puedes realizar operaciones de copia de seguridad y restauración de clústeres a través de los runbook de la cuenta de automatización. Para obtener más información, consulta Operaciones del ciclo de vida de una máquina virtual de Azure.
