Evaluación de tus necesidades de almacenamiento
Nota:
La información de esta página solo se aplica si utilizas almacenamiento en clúster. Si utilizas una cuenta de almacenamiento de Azure, AWS S3 u otro almacenamiento compatible con S3, no lo necesitas.
Un clúster de Automation Suite utiliza los discos de almacenamiento de objetos adjuntos a sus nodos de servidor como recursos de almacenamiento disponibles para todos los productos habilitados en su clúster. Cada producto utiliza estos recursos de forma diferente.
Para entender tus necesidades de almacenamiento y planificarlas en consecuencia, consulta las siguientes terminología y directrices.
Terminología​
  • Tamaño del disco del nodo de servidor: el tamaño de todos los discos individuales conectados a cada nodo del servidor.
    • Los discos de cada servidor pueden tener diferentes tamaños siempre que la suma de todos los tamaños de disco sea idéntica en todos los servidores.
  • Tamaño total del disco del clúster: tamaño del disco del nodo servidor multiplicado por el número de nodos del servidor.
  • Almacenamiento disponible para aplicaciones: la cantidad de almacenamiento disponible para que las aplicaciones lo consuman.
    • El almacenamiento disponible de la aplicación es menor que el almacenamiento total adjunto. Esto es para garantizar que tenemos una mayor resistencia a la tolerabilidad a errores y una alta disponibilidad.
The following table describes the multi-node HA-ready hardware requirements for the Complete product selection in the context of the previously introduced terms.
Número de nodos de servidorTamaño del disco del nodo servidorTamaño total de disco del clústerAlmacenamiento disponible de aplicaciones
3512 GB1.5 TB512 GB
Estimación del almacenamiento utilizado por tus aplicaciones​
A medida que se habilitan y utilizan los productos en el clúster, estos consumen parte del almacenamiento disponible de la aplicación. Los productos suelen tener una pequeña huella de habilitación, así como una huella dependiente del uso que varía en función del caso de uso, la escala de uso y el proyecto. El consumo de almacenamiento se distribuye uniformemente entre todos los recursos de almacenamiento (discos de datos), y puedes supervisar los niveles de utilización del almacenamiento utilizando la pila de supervisión de Automation Suite.
Cómo supervisar el almacenamiento disponible​
Recibirá una alerta con una advertencia cuando el consumo de almacenamiento supere el 75%. Recibirá otra alerta crítica cuando el consumo de almacenamiento supere el 85%; en este caso, el almacenamiento será de solo lectura.
Cómo aumentar la capacidad de almacenamiento​
Si tus necesidades evaluadas no cumplen los requisitos de hardware recomendados, puedes añadir más capacidad de almacenamiento utilizando uno o ambos de los siguientes métodos:
  1. Tiene que añadir un nuevo disco en todos los nodos del servidor del mismo tamaño.
  2. Para configurar el disco, consulte nuestros documentos.
Cómo calcular tus necesidades de uso​
Puede estimar tu consumo de almacenamiento utilizando la métrica específica del producto en las siguientes tablas. Estas tablas describen la cantidad de contenido que puedes colocar en tu clúster desde el principio. Como referencia, incluyen la huella de almacenamiento de un escenario de uso típico de cada producto.
Producto Métricas de almacenamiento Almacenamiento por métrica Caso de uso típico
Capacidades compartidas de la suite
  • Registros de aplicaciones
N/D
Normalmente, 7 días de registros de la aplicación son alrededor de 25 GB.
Orchestrator
  • Tamaño de los paquetes de automatización implementados
  • Tamaño de los cubos de almacenamiento de las automatizaciones implementadas
  • Mb por paquete
  • Mb por depósito
Normalmente, un paquete tiene 5 Mb, y los depósitos, si los hay, tienen menos de 1 Mb. Una empresa madura tiene 5 Gb de paquetes y 6 Gb de depósitos implementados.
Action Center
  • Número de documentos almacenados por el cliente en las tareas de documentación
  • Número de tareas creadas
  • Gb por documento en tareas de documentación
  • Número de tareas
Normalmente, un documento ocupa 0,15 Mb, y los formularios ocupan otros 0,15 Kb.En una empresa madura, esto puede suponer hasta 4 Gb en total.
Test Manager
  • Número de archivos adjuntos y capturas de pantalla almacenadas por los usuarios
  • Mb de archivos adjuntos y capturas de pantalla
Normalmente, el conjunto de archivos y adjuntos suman hasta, aproximadamente, 5 Gb.
Insights
  • Huella de habilitación y número de paneles publicados
  • Gb por panel
Se necesitan 2 Gb para la habilitación, y la huella de almacenamiento crece con el número. Una implementación a escala empresarial bien establecida requiere otros pocos Gb para todos los paneles.
Automation Hub
N/D
N/D
2 Gb de huella fija
Automation Ops
N/D
N/D
Sin huella de almacenamiento
Apps
  • Número de aplicaciones implementadas y huella de habilitación
  • Número de aplicaciones, tamaño de las aplicaciones, tamaño de la base de datos que soporta las aplicaciones
Normalmente, la base de datos ocupa aproximadamente 5 Gb, y una aplicación compleja típica ocupa aproximadamente 15 Mb.
AI Center
  • Número de paquetes ML cargados
  • Número de conjuntos de datos para el análisis
  • Número de procesos publicados
  • Gb por paquete
  • Gb por conjunto de datos
Una instalación típica ocupará 8 Gb para 5 paquetes y 1Gb adicional para los conjuntos de datos.
Un proceso puede consumir 50 Gb, pero solo cuando se ejecuta activamente.
Document Understanding
  • Tamaño del modelo ML
  • Tamaño del modelo OCR
  • Gb por modelo ML
  • Gb por modelo OCR
En un despliegue maduro, 12Gb irán al modelo ML, 17Gb al OCR y 50GB a todos los documentos almacenados.
Task Mining
  • Horas de actividad de los usuarios analizadas para sugerir patrones de automatización
  • Gb por hora
Normalmente, deben analizarse unos 200 Gb de datos de registro de actividad para sugerir automatizaciones significativas. Las tareas altamente repetitivas, sin embargo, pueden requerir muchos menos datos.
Process Mining
  • la cantidad de eventos en millones
  • los campos de caso y evento
  • the number of events in millions x the number of case and event fields x 0,02 GB
Huella mínima utilizada solo por los usuarios que cargan datos a través del portal de Process Mining. Aproximadamente 10 GB de almacenamiento deberían ser suficientes al principio.
¿Necesita ayuda? Soporte
