- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Upgrade fails due to unhealthy Ceph
Descripción
Al intentar actualizar a una nueva versión de Automation Suite, es posible que vea el siguiente mensaje de error: Ceph objectstore is not completely healthy at the moment. Inner exception - Timeout waiting for all PGs to become active+clean.
Solución
Para solucionar este problema de actualización, verifique si los pods de la OSD están funcionando y en buen estado ejecutando el siguiente comando:
kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd --no-headers | grep -P '([0-9])/\1' -v
Si el comando no genera ningún pod, verifica si los grupos de colocación (PP) de Ceph se están recuperando o no ejecutando el siguiente comando:
function is_ceph_pg_active_clean() { local return_code=1 if kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count) // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then return_code=0 fi [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean" if [[ $return_code -ne 0 ]]; then echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean" kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv' fi return "${return_code}" } # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status is_ceph_pg_active_cleanfunction is_ceph_pg_active_clean() { local return_code=1 if kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count) // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then return_code=0 fi [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean" if [[ $return_code -ne 0 ]]; then echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean" kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv' fi return "${return_code}" } # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status is_ceph_pg_active_cleanNota:Si ninguno de los Ceph PG afectados se recupera incluso después de esperar más de 30 minutos, genera un ticket con UiPath® Support.
Si el comando genera pod (s), primero debes corregir el problema que los afecta:
Si un pod se atasca en
Init:0/4, podría ser un problema de proveedor de PV (Longhorn). Para resolver este problema, genera un ticket con UiPath® Support. -
Si un pod está en
CrashLoopBackOff, corrige el problema ejecutando el siguiente comando:function cleanup_crashing_osd() { local restart_operator="false" local min_required_healthy_osd=1 local in_osd local up_osd local healthy_osd_pod_count local crashed_osd_deploy local crashed_pvc_name if ! kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls detail | grep 'rook-ceph.rgw.buckets.data' | grep -q 'replicated'; then min_required_healthy_osd=2 fi in_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_in_osds') up_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_up_osds') healthy_osd_pod_count=$(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'Running' | grep -c -P '([0-9])/\1') if ! [[ $in_osd -ge $min_required_healthy_osd && $up_osd -ge $min_required_healthy_osd && $healthy_osd_pod_count -ge $min_required_healthy_osd ]]; then return fi for crashed_osd_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'CrashLoopBackOff' | cut -d'-' -f'1-4') ; do if kubectl -n rook-ceph logs "deployment/${crashed_osd_deploy}" | grep -q '/crash/'; then echo "Found crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}'" crashed_pvc_name=$(kubectl -n rook-ceph get deployment "${crashed_osd_deploy}" -o json | jq -r '.metadata.labels["ceph.rook.io/pvc"]') info "Removing crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}' and PVC: '${crashed_pvc_name}'" timeout 60 kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" || kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" --force --grace-period=0 timeout 100 kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" || kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" --force --grace-period=0 restart_operator="true" fi done if [[ $restart_operator == "true" ]]; then kubectl -n rook-ceph rollout restart deployment/rook-ceph-operator fi return 0 } # Execute the cleanup function cleanup_crashing_osdfunction cleanup_crashing_osd() { local restart_operator="false" local min_required_healthy_osd=1 local in_osd local up_osd local healthy_osd_pod_count local crashed_osd_deploy local crashed_pvc_name if ! kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls detail | grep 'rook-ceph.rgw.buckets.data' | grep -q 'replicated'; then min_required_healthy_osd=2 fi in_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_in_osds') up_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_up_osds') healthy_osd_pod_count=$(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'Running' | grep -c -P '([0-9])/\1') if ! [[ $in_osd -ge $min_required_healthy_osd && $up_osd -ge $min_required_healthy_osd && $healthy_osd_pod_count -ge $min_required_healthy_osd ]]; then return fi for crashed_osd_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'CrashLoopBackOff' | cut -d'-' -f'1-4') ; do if kubectl -n rook-ceph logs "deployment/${crashed_osd_deploy}" | grep -q '/crash/'; then echo "Found crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}'" crashed_pvc_name=$(kubectl -n rook-ceph get deployment "${crashed_osd_deploy}" -o json | jq -r '.metadata.labels["ceph.rook.io/pvc"]') info "Removing crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}' and PVC: '${crashed_pvc_name}'" timeout 60 kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" || kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" --force --grace-period=0 timeout 100 kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" || kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" --force --grace-period=0 restart_operator="true" fi done if [[ $restart_operator == "true" ]]; then kubectl -n rook-ceph rollout restart deployment/rook-ceph-operator fi return 0 } # Execute the cleanup function cleanup_crashing_osd
Después de corregir el bloqueo del OSD, verifica si los programadores se están recuperando o no ejecutando el siguiente comando:
