- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar Elasticsearch y Kibana
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Forwarding application logs to Splunk
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Para actualizar el FQDN de Automation Suite, debe ejectuar de nuevo el instalador y realizar los siguientes cambios en el archivo cluster_config.json para todos los nodos del clúster.
fqdn: actualice este campo con el nuevo FQDN que necesita para acceder al clúster.Importante:El campo
fqdnsolo admite letras minúsculas. -
fixed_rke_address: si este valor es idéntico al del campofqdnencluster_config.json, debe actualizar también este valor para reflejar el nuevo FQDN.Nota:La modificación del FQDN también requiere nuevos certificados del servidor. Si dispone de un certificado nuevo, tiene dos opciones: continuar con el nuevo certificado autofirmado configurado automáticamente por el instalador o detener la instalación e introducir un certificado nuevo.
Puede configurar el certificado a través del campo
server_certificateencluster_config.json.
Actualizar el FQDN en modo de evaluación de nodo único
Para actualizar el FQDN en modo de evaluación de nodo único, siga estos pasos:
- Acceda a la carpeta
UiPathAutomationSuite(la ubicación del paquete del instalador). - Ejecute el siguiente comando para actualizar el FQDN:
En línea
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Sin conexión
Ejecute el siguiente comando para actualizar el FQDN para la infraestructura:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Ejecute el siguiente comando para actualizar el FQDN para la estructura y los servicios:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
El instalador le informa de las consecuencias de actualizar el FQDN. Solicita la confirmación antes de continuar. El instalador también le avisa si no hay un certificado válido relacionado con el FQDN.
Actualizar el FQDN en modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
Para actualizar el FQDN en modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, siga estos pasos:
Ejecute el instalador en todas las máquinas (nodos de servidor y agente). Tenga en cuenta que el orden de ejecución es muy importante. Primero debe ejecutar el instalador en todos los servidores y luego en todos los nodos agente restantes, así como en el nodo de Task Mining.
Hay algunas variaciones entre los comandos que ejecutas en el primer nodo del servidor, los que ejecutas en los nodos del servidor posteriores y los que utilizas en los nodos del agente, de la siguiente manera:
- La opción
-aes exclusivamente para los comandos ejecutados en el primer nodo del servidor. Aquí es donde debes ejecutar el instalador de la estructura y el servicio. - La opción
-kse aplica específicamente a los comandos que se ejecutan en los siguientes nodos del servidor y omite la ejecución del instalador de tejido y servicio. - La opción
-j serverse utiliza para distinguir entre los nodos del servidor y los nodos del agente.
Primer nodo de servidor
Acceda a la carpeta
En línea
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementSin conexión
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementEjecute el siguiente comando para actualizar el FQDN para la estructura y los servicios:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementNota:El instalador le informa de las consecuencias de actualizar el FQDN. Solicita la confirmación antes de continuar. El instalador también le avisa si no hay un certificado válido relacionado con el FQDN.
Nodos de servidor posteriores
Acceda a la carpeta
En línea
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementSin conexión
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Additional Agent Nodes and Task Mining Node
Acceda a la carpeta
En línea
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementSin conexión
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
