- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Información general
El paquete de soporte de Automation Suite recopila registros a nivel de aplicación de los servicios de UiPath® y los objetos relevantes necesarios para evaluar y solucionar el problema. El paquete de soporte de Automation Suite también contiene registros históricos que puedes utilizar para analizar patrones al solucionar un problema. Los registros históricos son especialmente útiles cuando la posible causa raíz de un problema no es evidente con solo observar el estado del clúster.
El paquete de soporte de Automation Suite también es necesario cuando se solicita orientación o una solución al equipo de soporte de UiPath®, ya que lo necesitan para fines de análisis.
El paquete de soporte de Automation Suite no recopila ni almacena ningún PII o datos confidenciales de usted, su usuario o su automatización. Las aplicaciones de UiPath® no filtran ni registran ninguna información confidencial en sus registros. A nivel de plataforma, el recopilador de registros está diseñado para enmascarar cualquier información crítica.
Parámetros de la herramienta Paquete de soporte de Automation Suite
- La telemetría de uso y configuración resumida de alto nivel también se exporta con esta herramienta generando un archivo XML. Esta telemetría incluye:
- Detalles de configuración de la instalación de Automation Suite (como el tipo de Kubernetes, el modo de instalación, la versión y los servicios habilitados, entre otros ajustes).
- Información de uso de recursos a nivel de clúster (como disponibilidad y utilización de CPU y memoria, entre otras métricas).
- Detalles de ejecución del comando UiPathctl (como estado, registros y duración, entre otros detalles).
- Telemetría de uso:
- Duración de la ejecución del robot por mes por tipo de robot.
- Simultaneidad de robots: el número máximo de robots que se ejecutan al mismo tiempo.
- Métricas sobre trabajos ejecutados, procesos ejecutados, elementos en cola, tasa de fallos de trabajo y usuarios.
- Información del entorno.
- Resumen de uso AI Units si utilizas AI Center.
- UiPath utiliza estos datos solo para informes internos para reforzar la comprensión del cliente y mejorar la calidad del soporte y la experiencia general.
- Puedes cargar el archivo XML en el Customer Portal para compartir tu telemetría de uso autoalojado de alto nivel con el equipo de soporte de UiPath.
- Puedes dejar de generar telemetría resumida añadiendo
service-metricsa la lista de exclusiones con la opción--exclude=service-metrics. Esta opción está disponible en Automation Suite 2.2510 y posteriores.
Generando el paquete de soporte
Para generar el paquete de soporte, ejecuta el siguiente comando desde el directorio del instalador:
./bin/uipathctl health bundle cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
A partir de Automation Suite 2.2510.1, las rutas al archivo de configuración (cluster_config.json) y los parámetros del archivo de versiones (helm-charts.json) son opcionales. Puedes generar el paquete de soporte simplemente ejecutando:
Esta herramienta requiere algo de tiempo para recopilar y almacenar todos los registros en una ubicación temporal en tu máquina local o de gestión.
La siguiente tabla enumera los marcadores opcionales que puedes utilizar para la herramienta del paquete de soporte:
| Banderas | Descripción |
--output-dir string | Especifique el directorio para almacenar el paquete de soporte. |
--namespace string | Especifique el espacio de nombres donde se implementa UiPath Automation Suite. |
--include string | Especifica componentes adicionales (separados por comas) para incluir en el paquete (como --include=historical-logs). |
--exclude string | Especifica los componentes (separados por comas) para excluir del paquete (como--exclude=rke2-bundle o --exclude=service-metrics). |
--from YYYY-MM-DD | La fecha de inicio para recopilar los registros históricos en formato AAAA-MM-DD. |
--days int | El número de días desde la fecha de inicio para los que se recopilarán los registros históricos. |
--limit-bytes int | Limita el tamaño de los registros de los pods en ejecución proporcionando el valor entero en bytes. |
De forma predeterminada, si no se especifica el marcador --from , los registros históricos se recopilarán durante los últimos 2 días a partir de hoy, independientemente del --days especificado. Si se especifica --from y --days no se especifica, los registros históricos se recopilarán durante 2 días a partir de la fecha de inicio especificada.
El paquete RKE2 se incluye de forma predeterminada en el paquete de soporte. Para excluirlo, utilizaflag --exclude=rke2-bundle.
Los registros históricos no se incluyen de forma predeterminada en el paquete de soporte. Para incluirlos, utiliza el marcador --include=historical-logs.
Estructura del paquete de soporte de Automation Suite
El archivo .tar.gz contiene los siguientes archivos y carpetas:
| Archivo/carpeta | Descripción |
logs | Contiene los registros históricos recopilados de ceph o del almacén de objetos externo. |
current-logs | Contiene los registros en vivo (como los registros de la instancia actual y anterior de los pods). |
events.json | Contiene las descripciones de eventos de todos los espacios de nombres. |
alerts | Contiene las alertas de Prometheus activas en el clúster. |
server0.tar.gz, server1.tar.gz, ... | Contiene el paquete RKE2 para cada nodo del clúster. |
namespace/resource/object.yaml | Contiene las descripciones de objetos para el espacio de nombres preferido/personalizado del servidor y los recursos del ámbito del clúster. |
service-metrics | Contiene telemetría de configuración y uso de alto nivel almacenada en archivos XML individuales. |
La estructura del paquete RKE2 es la siguiente:
| Directorio | Descripción |
systemlogs | Contiene los registros relacionados con los eventos del sistema, las auditorías de seguridad y los mensajes generales del sistema. |
systeminfo | Contiene información sobre los procesos en ejecución, el uso del disco, la utilización de la CPU, etc. |
etcd | Contiene la información relacionada con el almacenamiento de datos del almacén de clave-valor etcd . |
journald | Contiene los registros gestionados por systemd-journald. |
networking | Contiene los detalles de configuración de la red, como iptables, enrutamiento, etc. |
rke2 | Contiene los registros de kubelet, los certificados de agente y servidor, información sobre crictl y los recursos que se ejecutan en el clúster y los registros del pod. |
