Requisitos de los certificados
Requisitos de certificado para las instalaciones de Automation Suite, incluidos los dos certificados necesarios en el momento de la instalación.
Importante:
Para obtener más información sobre cómo gestionar los certificados después de la instalación, consulta Gestionar certificados.
Automation Suite exige dos certificados en el momento de la instalación.
  • Certificado del servidor : necesario para la comunicación TLS entre el cliente y el clúster;
  • Certificado de firma del token de identidad : necesario para firmar el token de autenticación.
Nota:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre, pero recomendamos actualizarlos con certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza tan pronto como finalice la instalación.
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS y quieres traer tus propios certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS. Para obtener una lista de cifrados aptos compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
Además de los certificados mencionados, es posible que debas proporcionar certificados de CA de confianza adicionales si quieres que el clúster confíe en el software externo. Ejemplo: certificado de CA de SQL Server, certificado de CA de servidor SMTP, certificado de CA de almacén de objetos externo compatible con S3, etc.
En el momento de la instalación, debe proporcionar certificados de CA para cualquier software externo que requiera una comunicación TLS segura. Sin embargo, si no ha habilitado la comunicación TLS, puede configurarla después de la instalación.
Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados.
Requisitos de certificados del servidor
El certificado del servidor debe cumplir los siguientes requisitos:
  • El formato del archivo debe ser .pem, es decir, certificado DER codificado en Base64;
  • La longitud de la clave privada debe ser como mínimo 2048;
  • Uso de clave extendido: TLS Web Server Authentication; obligatorio para acceder a Automation Suite en dispositivos iOS;
  • La clave del certificado debe descifrarse. Si la clave está cifrada, ejecute el siguiente comando para descifrarla:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Debe tener nombre alternativo para sujeto para todas las entradas DNS requeridas para instalar Automation Suite. Si el FQDN para el clúster es automationsuite.mycompany.com, el SAN del certificado debe tener el siguiente DNS:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Nota:
      Como alternativa y si el carácter comodín * es demasiado genérico, disponga de entradas SAN para los siguientes DNS:
      • alm.automationsuite.mycompany.com
      • monitoring.automationsuite.mycompany.com
      • registry.automationsuite.mycompany.com
      • objectstore.automationsuite.mycompany.com
      • insights.automationsuite.mycompany.com
      • apps.automationsuite.mycompany.com
Requisitos de certificado activo/pasivo
Si los DNS del clúster principal y secundario de Automation Suite son automationsuite-primary.mycompany.com y automationsuite-secondary.mycompany.com, respectivamente, debes añadir el siguiente DNS como entradas SAN en tu certificado:
  • automationsuite-primary.mycompany.com
  • alm.automationsuite-primary.mycompany.com
  • monitoring.automationsuite-primary.mycompany.com
  • registry.automationsuite-primary.mycompany.com
  • automationsuite-secondary.mycompany.com
  • alm.automationsuite-secondary.mycompany.com
  • monitoring.automationsuite-secondary.mycompany.com
  • registry.automationsuite-secondary.mycompany.com
Archivos de certificados del servidor
Automation Suite requiere tres archivos en el momento de la instalación, como se indica a continuación:
  • Archivo de certificado de servidor/TLS : el archivo de certificado público del servidor. Este archivo debe contener la cadena de certificados de servidor público completa en formato PEM: el certificado de servidor hoja, seguido de los certificados de CA intermedios y la CA raíz que forman la ruta de firma para ese certificado de hoja. Incluye solo los certificados que forman parte de la cadena de firma real del certificado de hoja; no incluyas certificados de CA hermanos, no relacionados, duplicados o alternativos.
  • Servidor/Archivo de clave TLS : archivo de clave privada para el certificado del servidor.
  • Paquete de autoridad de certificación : este es el certificado público de CA que se utiliza para firmar o emitir el certificado del servidor. Este archivo debe contener la cadena de certificados completa, incluida la CA raíz y todos los certificados intermedios. Incluye solo los certificados utilizados para firmar el certificado del servidor TLS. Incluir cualquier otra cosa provocará un error.
Importante:
A partir de Automation Suite 2.2510.2, ca.crt debe contener la cadena de certificados completa utilizada para firmar el certificado del servidor TLS, incluidos todos los certificados intermedios y la CA raíz. No se aceptan cadenas parciales, e incluir certificados fuera de la cadena de firma real del certificado hoja, como certificados de CA hermanos, no relacionados, duplicados o alternativos, también hará que la validación TLS falle. Para solucionar errores de validación de certificados TLS, consulta Errores de validación de certificados TLS.
Para verificar el certificado de la CA y del servidor, ejecuta el siguiente comando en la máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Automation Suite tiene los siguientes requisitos en términos de certificado de firma de tokens en el momento de la instalación:
  • El formato del archivo debe ser pkcs12 para firmar el token de autenticación;
  • Se requiere una contraseña para firmar el certificado.
Si no se proporciona un certificado de firma del token de identidad, Automation Suite utiliza los certificados del servidor para generar uno en el momento de la instalación.
¿Necesita ayuda? Soporte
