Paneles y métricas
Aprende a acceder y utilizar los paneles de Grafana prediseñados para supervisar los componentes de Automation Suite.
Proporcionamos paneles específicos de componentes prediseñados, a los que puedes acceder en Grafana. Para obtener más información sobre los componentes que puedes supervisar, consulta Arquitectura de Automation Suite.
Algunas alertas están preconfiguradas en métricas importantes. Puedes encontrar estas configuraciones en la sección Alertas en la interfaz de usuario de Prometheus. Es tu responsabilidad configurar los receptores de alertas.
Acceder al panel de Grafana​
Para acceder a los paneles de Grafana, debe recuperar sus credenciales y usarlas para iniciar sesión:
  • Nombre de usuario:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • Contraseña:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Paneles de componentes de Automation Suite​
Supervisar la red​
Puedes supervisar la red de Automation Suite a través de los siguientes paneles de Grafana: Istio Mesh e Istio. Para obtener más información sobre cómo acceder a Grafana, consulta Acceder a las herramientas de supervisión.
El panel relacionado con Istio está deshabilitado de forma predeterminada. Para habilitar los paneles, sigue los siguientes pasos:
  1. Inicia sesión en la IU de ArgoCD y ve a Aplicación de supervisión. Para obtener más información sobre cómo acceder a la IU de ArgoCD, consulta Acceder a ArgoCD.
  2. Selecciona Detalles y luego, elige Parámetros.
  3. Configura el parámetro global.monitoringConfigure.enableEnhancedMonitoring.istio.enabled en true.
Nota:
Si reinstalas o realizas una actualización, se eliminará la configuración establecida para habilitar los paneles de Istio. En consecuencia, debes volver a habilitar la configuración para acceder a los paneles de Istio.
Panel de grupos de Istio​
Este panel muestra el volumen general de solicitudes, así como las tasas de error 400 y 500 en toda la malla de servicios, durante el período de tiempo seleccionado. Los datos se muestran en la esquina superior derecha de la ventana.
También muestra la tasa de éxito inmediata durante el último minuto para cada servicio individual. Ten en cuenta que una tasa de éxito de NaN indica que el servicio no está prestando tráfico actualmente.
Panel de carga de trabajo de Istio​
Este panel muestra las métricas de tráfico en el rango de tiempo seleccionado en la esquina superior derecha de la ventana.
Usa los selectores de la parte superior del panel para profundizar en cargas de trabajo específicas. Es de especial interés el espacio de nombres uipath.
La sección superior muestra las métricas generales, la sección Cargas de trabajo entrantes separa el tráfico en función del origen, y la sección Servicios salientes separa el tráfico en función del destino.
Supervisar almacenamiento​
Supervisión de los volúmenes persistentes​
Puede supervisar los volúmenes persistentes a través del panel Kubernetes / Volúmenes persistentes. Puede hacer un seguimiento del espacio libre y utilizado de cada volumen.
También puedes comprobar el estado de cada volumen seleccionando el elemento PersistentVolumes en el menú Almacenamiento del Explorador de clústeres.
Panel del clúster de Ceph​
Ceph es un proveedor de almacenamiento de código abierto que expone el almacenamiento de objetos / blob compatible con Amazon S3 sobre volúmenes persistentes creados por Longhorn.
Supervisión de la utilización del hardware​
Para comprobar la utilización del hardware por nodo, puedes utilizar el panel Nodo/exportador/nodos . Los datos sobre la CPU, la memoria, el disco y la red están disponibles.
Puede supervisar la utilización del hardware para cargas de trabajo específicas con el panel Kubernetes / Calcular recursos / Espacio de nombres (cargas de trabajo). Seleccione el espacio de nombres uipath para obtener los datos necesarios.
Supervisión del estado de los recursos de Kubernetes​
Para ver el estado de los pods, implementaciones, StatefulSets, etc., puede utilizar la interfaz de usuario del explorador de clústeres. Esta es la misma página de destino a la que se accede después de registrarse en el punto final de rancher-server. La página de inicio muestra un resumen, con detalles específicos para cada tipo de recurso a la izquierda. El selector de espacio de nombres se encuentra en la parte superior de la página. Este panel también puede sustituirse por la herramienta Lens.
Creación de una instantánea compartible de un gráfico de Grafana​
  1. Selecciona el botón de menú junto al título del gráfico y luego selecciona Compartir.
  2. Selecciona la pestaña Instantánea y establece el Nombre de la instantánea y Caducar.
  3. Selecciona Publicar en snapshot.raintank.io.
Para obtener más detalles, consulta la documentación de Grafana sobre compartir paneles.
Nota:
Esta instantánea puede verse en Internet de forma pública por cualquiera que tenga el enlace.
Creación de paneles personalizados y persistentes de Grafana​
Nota:
Los paneles creados directamente en la interfaz de usuario de Grafana no persisten en los reinicios de pod o nodo. Los paneles prediseñados no se ven afectados porque se almacenan como ConfigMaps en el espacio de nombres monitoring .
Para crear un panel personalizado persistente, sigue los siguientes pasos:
  1. Crea tu panel en Grafana. Para obtener instrucciones, consulta la documentación de Grafana.
  2. Exporta el panel como archivo JSON.
  3. Guarda la siguiente configuración de ConfigMap como archivo YAML, reemplazando <dashboard-name> por un nombre único y <dashboard-json> por el contenido de tu archivo JSON exportado:
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: monitoring
      labels:
        grafana_dashboard: "1"
    data:
      dashboard.json: |
        <dashboard-json>
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      labels:
    data:
      dashboard.json: |
        <dashboard-json>
  4. Aplicar el ConfigMap:
    kubectl apply -f <file_name.yaml>
Grafana importa el panel automáticamente después de aplicar ConfigMap.
Acceso de administrador a Grafana​
El acceso de administrador a Grafana no suele ser necesario en los clústeres de Automation Suite, ya que los paneles están disponibles para el acceso de lectura de forma predeterminada para los usuarios anónimos, y la creación de paneles persistentes personalizados debe crearse utilizando las instrucciones nativas de Kubernetes vinculadas anteriormente en este documento.
No obstante, el acceso de administrador a Grafana es posible con las siguientes instrucciones.
El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para el acceso de administrador de Grafana se pueden obtener de la siguiente manera:
Ten en cuenta que en los clústeres de High Availability Automation Suite, hay varios pods de Grafana para habilitar el acceso de lectura ininterrumpido en caso de fallo del nodo, así como un mayor volumen de consultas de lectura. Esto es incompatible con el acceso de administrador porque los pods no comparten el estado de sesión y el inicio de sesión lo requiere.
Para evitar esto, el número de réplicas de Grafana debe escalarse temporalmente a 1 mientras se desea acceso de administrador. A continuación se proporcionan instrucciones sobre cómo escalar el número de réplicas de Grafana:
# scale down
kubectl scale -n monitoring deployment/monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n monitoring deployment/monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
Métricas disponibles​
Puedes buscar métricas disponibles en la IU de Prometheus.
La documentación sobre las métricas disponibles está aquí:
¿Necesita ayuda? Soporte
