Aplicar un parche
Aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente para corregir errores o vulnerabilidades de seguridad.
Un parche de Automation Suite es una actualización de una versión existente, que corrige errores o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, parche 2.2510.0+patch1 soluciona problemas que afectan a la versión 2.2510.0.
Importante:
En lugar de aplicar el parche, recomendamos actualizar a la Actualización acumulativa (CU) que contiene la misma corrección. Todas las correcciones proporcionadas en los parches también estarán disponibles en la CU mencionada en las notas de la versión del parche.
Para aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente, sigue los siguientes pasos:
  1. Solo sin conexión. Actualiza el registro con las últimas imágenes.
    1. Descarga los siguientes artefactos del parche desde los enlaces de descarga de artefactos del parche. Elige el conjunto de artefactos aplicable a tu tipo de configuración de parche y registro.
      • Para duplicar el registro compatible con OCI con el registro UiPath®, descarga los siguientes artefactos:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Para hidratar el registro compatible con OCI con el paquete sin conexión, descarga los siguientes artefactos:
        • hydrate-registry.sh
        • as.tar.gz
      • Para utilizar el registro en el clúster, descarga los siguientes artefactos:
        • as-fs.tar.gz
        • docker-images.json
        • versions.json
    2. Importante:
      No descargues los artefactos de los enlaces a los que se hace referencia en las instrucciones sobre la configuración del registro compatible con OCI. En su lugar, utiliza los enlaces de descarga proporcionados en la página de enlaces de descarga de artefactos del parche.
  2. Descarga la versión de parche uipathctl correspondiente de Enlaces de descarga de artefactos de parche. Reemplaza la versión uipathctl actual ubicada en el directorio del instalador ./bin por la versión parcheada uipathctl .
    Nota:
    Para obtener más información sobre cómo configurar la uipathctl CLI, consulta Ejecutar uipathctl.
  3. Descarga versions.json. Para obtener instrucciones, consulta Enlaces de descarga de artefactos de parches.
  4. Aplica el parche ejecutando los siguientes comandos:
    Nota:
    <current versions.json> se refiere al archivo versions.json para la instalación actual. Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación: <installer_directory>/versions/helm-charts.json.
    Debes descargar el parche versions.json en un directorio y pasar la ruta del directorio al parámetro --patch-dir-path .
    Para aplicar los parches, almacena todos los archivos versions.json relevantes en un único directorio.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
    ./bin/uipathctl cluster patch cluster_config.json --versions <current versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
    La siguiente muestra de configuración muestra cómo aplicar un parche a Orchestrator y Action Center:
    ./bin/uipathctl cluster patch cluster_config.json --versions <current versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. Comprueba si la operación de parche se ha realizado correctamente siguiendo los siguientes pasos:
    1. Ejecuta el siguiente comando para enumerar las versiones de todos los servicios:
       kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A
    2. Verifica que las versiones de los servicios parcheados están actualizadas.
¿Necesita ayuda? Soporte
