Configuración adicional
Referencia para opciones adicionales de configuración de copia de seguridad y restauración en Automation Suite, incluida la guía del servidor NFS.
Repaving or updating the NFS server​
Importante:
UiPath® no ofrece ningún paso específico para repavimentar o actualizar el servidor NFS.
Antes de actualizar el servidor NFS, asegúrate de que la copia de seguridad esté deshabilitada. Para obtener instrucciones, consulta Copia de seguridad del clúster.
Directrices​
  1. Es una buena práctica hacer una copia de seguridad del disco adjunto en el servidor NFS en el que crea la copia de seguridad. Puedes encontrar esta información definida como la clave nfs.mountpoint en el archivo backup.json .
  2. Para repaviar el servidor NFS, siga los siguientes pasos:
    1. Monta el disco de copia de seguridad en la máquina recién repaviada en el mismo punto de montaje según lo definido por la clave nfs.mountpoint en el archivo backup.json .
    2. Actualiza el punto final NFS del nuevo servidor NFS definido como nfs.endpoint en backup.json.
    3. Después de volver a pavimentar el servidor NFS, asegúrate de haber seguido la guía de Configuración del servidor NFS externo .
  3. Una vez completada la actualización del servidor NFS, se recomienda reiniciar la máquina. Asegúrate también de habilitar la copia de seguridad en el clúster. Para obtener instrucciones, consulta Copia de seguridad del clúster.
Añadir un nuevo nodo al clúster​
Para añadir un nodo nuevo al clúster, vuelve a ejecutar los siguientes pasos:
  1. Añade el FQDN o la dirección IP del nuevo nodo a la lista de permisos del servidor NFS. Para obtener instrucciones, consulta Permitir el acceso de la ruta de montaje NFS a todos los nodos de copia de seguridad y restauración.
  2. Habilita la copia de seguridad en el nuevo nodo después de la instalación. Para obtener instrucciones, consulta Copia de seguridad del clúster.
Utilizar una copia de seguridad del disco local​
Cuando las copias de seguridad se almacenan en un disco conectado localmente en un solo nodo de servidor del clúster de copia de seguridad, debes desconectar manualmente y volver a conectar ese disco al clúster de restauración antes de poder restaurar los datos.
Debes completar este proceso con cuidado para evitar conflictos de disco y garantizar una transición limpia entre clústeres.
  1. En el clúster de copia de seguridad, sigue los siguientes pasos:
    1. Conéctate al nodo del servidor del clúster de copia de seguridad.
      ssh <backup-cluster-node>
    2. Desmonta el disco de copia de seguridad.
      umount /backup
      umount /backup
    3. Separa el disco de copia de seguridad de la máquina virtual. El siguiente es un ejemplo de Azure:
      az vm disk detach \
        --resource-group "${resource_group_name}" \
        --vm-name "${node_name}" \
        --name "server0-CephBackupDisk"
      az vm disk detach \
  2. En el clúster de restauración, sigue los siguientes pasos:
    1. Conéctate al nodo del servidor del clúster de restauración.
      ssh <restore-cluster-node>
    2. Adjunta y monta el disco de copia de seguridad. El siguiente es un ejemplo de Azure:
      az vm disk attach \
      az vm disk attach \
    3. Si /backup está montado actualmente, desmóntelo.
      umount /backup
      umount /backup
    4. Elimina cualquier entrada /backup existente de /etc/fstab.
      sed -i.bak '/\/backup/d' /etc/fstab
    5. Identifica el disco recién conectado.
      lsblk
      lsblk
      Localiza el nombre del disco desmontado (por ejemplo, /dev/sdX).
    6. Vuelve a escanear los volúmenes físicos.
      pvscan
      pvscan
    7. Cambia el nombre del grupo de volúmenes (VG) en el disco adjunto.
      vg_uuid=$(pvs --noheadings -o vg_uuid /dev/sdX | awk '{print $1}')
      vgrename "$vg_uuid" backupvg_restored
    8. Activa el grupo de volúmenes renombrado.
      vgchange -ay backupvg_restored
    9. Asegúrese de que el directorio de montaje exista.
      mkdir -p /backup
      mkdir -p /backup
    10. Monta el volumen lógico.
      mount /dev/backupvg_restored/backuplv /backup
    11. Añade una entrada persistente en /etc/fstab.
      echo '/dev/backupvg_restored/backuplv /backup xfs defaults 0 0' >> /etc/fstab
Después de completar el procedimiento, debes verificar que el disco de copia de seguridad esté correctamente montado y que los datos de la copia de seguridad sean accesibles en el clúster de restauración.
Sigue los siguientes pasos para confirmar que la configuración es válida:
  1. Comprueba que el punto de montaje/backup está activo.
    df -h /backup
    df -h /backup
  2. Confirme que se puede acceder a los datos de la copia de seguridad en /backup.
  3. Continúa con las operaciones de restauración según sea necesario.
Nota:
  • Asegúrate siempre de que no se están produciendo operaciones de escritura activas en /backupantes de desconectar el disco.
  • Si utilizas un entorno que no sea Azure, sustituye los comandos de conexión y separación del disco por los comandos equivalentes para tu plataforma (por ejemplo, AWS aws ec2 detach-volume).
  • Cambiar el nombre del grupo de volúmenes (vgrename) evita conflictos de nombres entre clústeres.
  • Repaving or updating the NFS server​
  • Directrices​
  • Añadir un nuevo nodo al clúster​
  • Utilizar una copia de seguridad del disco local​
