- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Manual: instalar Automation Suite
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods stuck in Init state due to XFS volume mount failure on RHEL 8.x nodes
- Cluster data appears lost after a reboot due to incorrect Rancher and etcd disk mount order
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
La siguiente tabla enumera los pasos que debes realizar para la instalación de Automation Suite:
| Pasos | Instalación de nodo único | Instalación multinodo | Modo básico |
| Requisito previo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paso 1: aceptar el acuerdo de licencia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paso 2: instalar la infraestructura en la primera máquina del servidor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paso 3: instalar la infraestructura en las otras máquinas del servidor | ❌ | ✅ | ✅ |
| Paso 4: instalar la infraestructura en todas las máquinas con agente | ❌ | ✅ | ✅ |
| Paso 5: hidratar el registro en clúster para instalaciones sin conexión | ✅ | ✅ | ✅ |
| Step 6: Completing the installation | ✅ | ✅ | ✅ |
Requisito previo
Configura la variable de entorno KUBECONFIG para que apunte al archivo de configuración de RKE2 Kubernetes y actualiza la variable de entorno PATH para incluir el directorio de herramientas de RKE2 utilizando los siguientes comandos de exportación:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
Antes de ejecutar la instalación, asegúrate de leer el acuerdo de licencia.
Para aceptar el acuerdo de licencia, elija uno de los siguientes métodos:
Opción 1 (variable de entorno) : establece la variable de entorno
LICENSE_AGREEMENTenacceptejecutando el siguiente comando:export LICENSE_AGREEMENT=acceptexport LICENSE_AGREEMENT=accept -
Opción 2 (parámetro en línea) : anexa
--accept-license-agreementa cada ejecución deuipathctl.
Para instalar la infraestructura en la primera máquina del servidor, navega hasta la carpeta del instalador y ejecuta el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- El parámetro
-kinstala la infraestructura en la primera máquina del servidor. - Una vez que se instala la infraestructura, la máquina del servidor se convierte en un nodo en el clúster de Automation Suite.
Para expandir el clúster de Automation Suite, instala la infraestructura en las máquinas servidor adicionales.
Para hacerlo, ejecuta el siguiente comando en todas las máquinas del servidor adicionales:
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
El parámetro -j server añade las máquinas como nodos de servidor al clúster de Automation Suite existente. El marcador fixed_rke_address en el archivo cluster_config.json conecta el clúster de Automation Suite existente.
Si tienes máquinas agente adicionales, debes instalar la infraestructura en esas máquinas y añadirlas como nodos agente al clúster de Automation Suite.
Para ello, ejecuta el siguiente comando en todas las máquinas de los agentes:
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
El parámetro de servidor -j añade las máquinas como nodos de servidor al clúster de Automation Suite existente. El fixed_rke_address en el archivo cluster_config.json conecta el clúster de Automation Suite existente.
Este paso solo es necesario si utilizas el registro en clúster para instalaciones sin conexión.
Para inicializar el registro en clúster desde el registro temporal, ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Si tienes problemas de memoria al ejecutar el comando anterior, utiliza la opción --serial con el comando hydrate-registry para evitar problemas de falta de memoria:
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --serial
Si planeas utilizar proyectos modernos de Document Understanding, inicia el paquete dumodernexperience después de la instalación de paquetes sin conexión de Document Understanding.
Si tienes problemas con la propagación del registro, consulta Resolución de problemas.
En este punto, todos los nodos deben estar interconectados para establecer la infraestructura para instalar Automation Suite.
Para completar la instalación, sigue los siguientes pasos:
Verifica si todos los nodos están disponibles en el primer nodo del servidor ejecutando el siguiente comando:
kubectl get nodeskubectl get nodesLa salida del comando mencionado debe ser similar a la que se muestra en la siguiente imagen. Ten en cuenta que el número total de nodos debe coincidir con la suma de los nodos del servidor y del agente.
Crea los requisitos previos necesarios para la instalación de componentes compartidos ejecutando el siguiente comando:
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsonSe trata principalmente de depósitos de almacenamiento de objetos y bases de datos SQL. Las bases de datos SQL necesarias para la instalación se crean en el servidor SQL si se establece
sql.create_db keyen el archivo de configuración. Los depósitos de almacenamiento de objetos se crean en el proveedor de la nube si la claveobject_storage.create_bucketestá establecida en el archivo de configuración. -
Valida los requisitos previos requeridos por la instalación de componentes compartidos ejecutando el siguiente comando:
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Después de verificar la infraestructura, instala los componentes compartidos y los servicios ejecutando el siguiente comando:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
- Requisito previo
- Paso 1: aceptar el acuerdo de licencia
- Paso 2: instalar la infraestructura en la primera máquina del servidor
- Paso 3: instalar la infraestructura en las otras máquinas del servidor
- Paso 4: instalar la infraestructura en todas las máquinas con agente
- Paso 5: hidratar el registro en clúster para instalaciones sin conexión
- Step 6: Completing the installation
