Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
Configura el recuento de réplicas del programador de Airflow para garantizar un funcionamiento estable de alta disponibilidad con Process Mining en Automation Suite.
Si ejecutas alta disponibilidad (HA) con Process Mining, debes cambiar el gráfico de timón del programador de flujo de aire de replicas:2 a replicas:1. No se necesitan varias réplicas del programador y esto causa inestabilidad al crear aplicaciones de proceso y la ingestión de datos con Process Mining.
Para cambiar el gráfico de timón del programador de flujo de aire de replicas:2 a replicas:1, siga los siguientes pasos:
  1. Obtenga acceso a la IU de ArgoCD siguiendo los pasos 1-5 en Cómo solucionar problemas de servicios durante la instalación.
  2. En la experiencia ArgoCD, introduce Airflow en la barra de búsqueda y abre la tarjeta.
  3. En la aplicación Airflow, utiliza el filtro NOMBRE para seleccionar el programador de flujo de aire y el filtro TIPO para seleccionar la implementación para ver el paso de implementación del programador de flujo de aire.
  4. Selecciona en la tarjeta de implementación de airflow-scheduler para abrir sus detalles. Deberías ver su resumen de KIND establecido en Implementación y NAME como airflow-scheduler.
  5. En la sección MANIFIESTO ACTIVO, selecciona Editar y localiza la sección del manifiesto bajo spec: donde replicas:2 y el selector coinciden con las etiquetas para airflow-scheduler.
  6. Cambia las réplicas a replicas:1 y selecciona Guardar.
ADVERTENCIA:
Al seleccionar el botón SYNC en la aplicación Airflow se restablecerá el valor a replicas:2. El valor también puede restablecerse si habilitas la autorreparación en la pantalla DETALLES DE LA APLICACIÓN de airflow.
