Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
Referencia para configurar un registro temporal de Docker en un nodo de servidor para instalaciones en clúster sin conexión en Automation Suite.
Nota:
Este paso solo es necesario para las instalaciones sin conexión que utilizan un registro en clúster. Puedes omitir este paso si realizas una instalación sin conexión que utiliza un registro externo compatible con OCI, o una instalación en línea. Debes realizar este paso solo en uno de los nodos del servidor. Debes asegurarte de que el nodo tenga una capacidad adicional de 512 GB para ser utilizado como backend para el registro. Normalmente se recomienda que esté en el punto de montaje /uipath .
El registro temporal de Docker solo es necesario durante la instalación o la actualización. Una vez que la instalación o actualización se realiza correctamente, el registro temporal ya no es necesario y debe desinstalarse.
Requisitos previos para configurar el registro temporal
Para configurar el registro temporal, necesitas lo siguiente:
Instalar el registro temporal
Para instalar el registro temporal de Docker en uno de los nodos, ejecuta el siguiente comando:
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
  • -i, --input: Opcional. Acepta la ruta al cluster_config.json. Solo se requiere al cambiar el puerto de registro predeterminado y la ruta del archivo.
De forma predeterminada, el registro temporal se instala en la máquina en el puerto 30070 y utiliza la ruta del archivo /uipath/data/registry. Debes abrir el puerto 30070 en el equilibrador de carga y el nodo en el que instalas el registro temporal de docker.
Nota:
El grupo del backend del equilibrador de carga debe dirigirse exclusivamente a los nodos que alojan el registro temporal de Docker.
Si quieres cambiar el puerto del registro temporal predeterminado y la ruta del archivo, debes actualizar el archivo cluster_config.json como se muestra en el siguiente ejemplo:
  "infra": {
    "tmp_docker_registry": {
      "node_port": "<new port number>",
      "file_path": "/uipath/data/registry"
  "infra": {
Hidratar el registro temporal
Después de instalar el registro temporal, realiza los siguientes pasos:
  1. Hidrata el registro temporal con las imágenes del contenedor y los diagramas de Helm ejecutando el siguiente comando:
    ./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
  • --offline-bundle: ruta del archivo que contiene la ubicación de as-fs.tar.gz en el nodo de tu servidor.
  • -i, --input: Opcional. Acepta la ruta al archivo cluster_config.json . Solo es necesario al cambiar el puerto de registro y la ruta del archivo predeterminados de Docker.
¿Necesita ayuda? Soporte
