Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
Referencia para la configuración necesaria del sistema operativo y del kernel que un administrador de Linux debe aplicar antes de instalar Automation Suite.
Esta página describe la configuración del sistema operativo y el kernel, que realiza un administrador de Linux antes de realizar una instalación de Automation Suite.
Normalmente, esta configuración se gestiona a través de herramientas de implementación como Puppet, Ansible, etc. Asegúrate de que estos cambios se realicen a través del proceso de control de tu entorno para evitar que se reviertan más tarde.
Importante:
Asegúrate de completar los siguientes pasos antes de iniciar la instalación, ya que una mala configuración a nivel del sistema operativo y del núcleo puede provocar errores no intuitivos. Comprobar esta configuración específica a menudo puede evitar tales errores.
Deshabilitar la memoria de intercambio
Debes deshabilitar el intercambio de memoria antes de instalar Automation Suite. Se sabe que la memoria de intercambio causa problemas con las cargas de trabajo del contenedor. Además, las cargas de trabajo de Automation Suite no se benefician de utilizar la memoria de intercambio y Kubernetes ya optimiza el uso de la memoria.
Configuración de sysctl
Se requiere la siguiente configuración sysctl en la máquina:
  • HabilitarTransmisiónDeLaIP
  • deshabilitar el filtrado de ruta inversa
Puedes hacerlo ejecutando el siguiente comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
Nota:
El nf-call-iptables es necesario para la mayoría de las implementaciones de Kubernetes. Kubernetes crea redes virtuales internas al clúster. Esto permite que cada pod tenga su propia dirección IP, que se utiliza junto con los servicios de nombres internos para facilitar la comunicación de servicio a servicio. El clúster no funciona sin nf-call-iptables habilitado. Para obtener más detalles, consulta la documentación oficial de Kubernetes.
Para aplicar la configuración, ejecuta el siguiente comando:
sysctl --system
sysctl --system
Configuración de fapolicy
Importante:
Este paso es opcional y solo se aplica si utilizas fapolicy. En este caso, se requiere una política específica de RKE2.
Para generar la política RKE2, utiliza el siguiente comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Nota:
Asegúrate de que el cambio se comunique a tu equipo de Linux y pase por los procesos de gestión de la configuración adecuados.
Configuración de noexec y nosuid
Los discos utilizados para el montaje /var/lib/rancher no deben tener noexec o nosuid establecidos. El comando uipathctl rke2 disk crea automáticamente estos montajes sin estas propiedades.
Importante:
Si un administrador de Linux establece manualmente estas propiedades, la instancia se convierte en no funcional.
Para obtener más información sobre la configuración del disco, consulta Paso 8: Configurar los discos.
¿Necesita ayuda? Soporte
