Última actualización 16 de ene. de 2026
La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Descripción
La actualización puede fallar debido a un problema en el que los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan durante el proceso. Este problema se produce debido a cambios inesperados en los tamaños de PVC que no se reflejan correctamente durante la actualización.
Solución
Para solucionar el problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD:
  1. En la interfaz de usuario de ArgoCU, selecciona Insights.
  2. En la esquina superior izquierda, selecciona el botón Detalles y luego selecciona la pestaña Parámetros.
  3. En la esquina superior derecha, selecciona el botón Editar y actualiza el size parámetro en insightslooker.insightslooker.persistence según tu tamaño de PVC implementado.
    • Para recuperar el tamaño correcto de insights-looker-lookerdir-pvc, ejecuta el siguiente comando:
      kubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storagekubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage
    • Para recuperar el tamaño correcto de insights-looker-datadir-pvc, ejecuta el siguiente comando:
      kubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storagekubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage
  4. Después de actualizar el campo VALORES, selecciona el botón GUARDAR y sincroniza Insights.
  • Descripción
  • Solución
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
