- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Configurar una lista de permitidos para dominios de conector
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Última actualización 16 de ene. de 2026
Si tienes restricciones que impiden que los datos salgan de tu clúster, debes configurar una lista de permisos para el dominio específico de cada conector que quieras utilizar.
Para algunos conectores, el dominio puede depender de los valores o credenciales que proporciones durante la creación de la conexión.
La siguiente tabla enumera los dominios que debes añadir a la lista de permitidos para cada conector y proporciona ejemplos para algunos de ellos.
| Conector | Dominio |
| Act! 365 | app.act365.com |
| ActiveCampaign | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: uipath1663561860.api-us1.com |
| Active Directory | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Adobe Acrobat Sign | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Servicios de Adobe PDF | pdf-services-{environment}.adobe.io |
| Amazon Bedrock | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Amazon Connect | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: connect.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Polly | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: polly.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon SES | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: email.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Transcribe | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: transcribe.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Web Services | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {serviceName}.{region}.amazonaws.com |
| Anthropic Claude | api.anthropic.com |
| Asana | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: app.asana.com |
| Azure AI Document Intelligence | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {endpoint}.cognitiveservices.azure.com |
| AWeber | api.aweber.com |
| Azure Maps | atlas.microsoft.com |
| BambooHR | api.bamboohr.com |
| Box | api.box.com |
| Brevo | api.brevo.com/v3 |
| Calendly | api.calendly.com |
| Campaign Monitor | api.createsend.com |
| Citrix ShareFile | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {subdomain}.{apicp}/sf/v3 |
| Cisco Webex Teams | webexapis.com |
| Citrix Hypervisor | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Clearbit | person.clearbit.com |
| Confluence Cloud | api.atlassian.com |
| Constant Contact | api.cc.email |
| Customer.io | track.customer.io |
| Datadog | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| BúsquedaProfunda | api.deepseek.com |
| Deputy | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| DocuSign | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Goteo | api.getdrip.com |
| Dropbox | api.dropboxapi.com/2 |
| Egnyte | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Eventbrite | eventbriteapi.com |
| Tipos de cambio | api.exchangeratesapi.io |
| Expensify | integrations.expensify.com |
graph.facebook.com | |
| FreshBooks | api.freshbooks.com |
| Freshdesk | Based on user sandbox. Sample: {domain}.freshdesk.com |
| Freshsales | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {domain}.myfreshworks.com/crm/sales/api, {domain}.freshsales.io/api/ |
| Freshservice | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: clouddeveloper.freshservice.com |
| GetResponse | api.getresponse.com/v3 |
| GitHub | api.github.com |
| Gmail | googleapis.com |
| Plataforma Google Cloud | compute.googleapis.com |
| Google Docs | docs.googleapis.com |
| Google Drive | googleapis.com |
| Google Maps | maps.googleapis.com |
| Google Sheets | sheets.googleapis.com |
| Google Speech-to-Text | speech.googleapis.com |
| Texto a voz de Google | texttospeech.googleapis.com |
| Google Vertex | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {region}-aiplatform.googleapis.com |
| Google Vision | vision.googleapis.com |
| Google Workspace | googleapis.com |
| GoToWebinar | api.getgo.com |
| Hootsuite | platform.hootsuite.com |
| Hubspot Marketing | api.hubapi.com |
| Hubspot CRM | api.hubapi.com |
| Hyper V | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Icertis | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {tenantName}.icertis.com/api |
| iContact | app.icontact.com |
| Insightly CRM | api.insightly.com |
| Intercom | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Jina IA | api.jina.ai/v1, r.jina.ai |
| Jira | Para la aplicación OAuth 2.0: api.atlassian.com
Para la autenticación básica: basada en el entorno limitado del usuario. |
| Keap | api.infusionsoft.com |
| Klaviyo | a.klaviyo.com |
api.linkedin.com | |
| Mailchimp | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Mailgun | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| MailerLite | connect.mailerlite.com |
| Mailjet | api.mailjet.com |
| Marketo | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: 136-TVZ-720.mktorest.com |
| Microsoft 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Azure | management.azure.com |
| Microsoft Azure OpenAI | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {subdomain}.openai.azure.com |
| Microsoft Azure Active Directory | graph.microsoft.com |
| Microsoft Dynamics 365 CRM | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Microsoft Outlook 365 (heredado) | graph.microsoft.com |
| Microsoft Outlook 365 | graph.microsoft.com |
| Opinión de Microsoft | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Microsoft Teams | graph.microsoft.com |
| Microsoft Translator | api.cognitive.microsofttranslator.com |
| Microsoft Vision | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {subscription.region}.api.cognitive.microsoft.com |
| Miro | api.miro.com |
| NetIQ eDirectory | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| OKTA | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| OpenAI | api.openai.com |
| Oracle Eloqua | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Oracle Netsuite | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| PayPal | {environment}.paypal.com |
| PDFMonkey | api.pdfmonkey.io |
| Perplexity | api.perplexity.ai |
| Pinecone | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Pipedrive | api.pipedrive.com |
| QuickBooks Online | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Quip | platform.quip.com/ |
| Salesforce | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: uipath-b1-dev-ed.develop.my.salesforce.com |
| Salesforce Marketing Cloud | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {tenantName}.rest.marketingcloudapis.com |
| SAP Concur | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| SAP Cloud for Customer | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {tenantName}.crm.ondemand.com |
| SAP BAPI | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| SAP OData | {sap_host}/sap/opu/odata/sap |
| SendGrid | api.sendgrid.com/v3/ |
| ServiceNow | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Shopify | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {store_name}.myshopify.com |
| Slack | slack.com |
| SmartRecruiters | api.smartrecruiters.com |
| Smartsheet | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: api.{region} |
| Snowflake | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: cz99177.west-us-2.azure.snowflakecomputing.com |
| Stripe | api.stripe.com |
| Sugar Enterprise | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Sugar Professional | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Sugar Sell | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Sugar Serve | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Centro de sistema | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| TangoCard | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {environment}.tangocard.com/raas/v2 |
| Todoist | api.todoist.com |
| Trello | api.trello.com |
| Twilio | api.twilio.com |
| VMware ESXi vSphere | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| X | api.twitter.com |
| WhatsApp Business | graph.facebook.com |
| WooCommerce | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Viable | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {subdomain}.workable.com |
| Workday | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| YouTube | googleapis.com/youtube/v3 |
| IBM watsonx.ai | us-south.ml.cloud.ibm.com |
| Zendesk | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: {tenantName}.zendesk.com |
| Zoho Campaigns | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
| Zoho Desk | Basado en el entorno de pruebas del usuario. Muestra: desk.{environment} |
| Zoom | api.zoom.us |
| ZoomInfo | api.zoominfo.com |
| Zoho Mail | Basado en el entorno de pruebas del usuario |
