- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Antes de realizar una instalación de Automation Suite, debes particionar y configurar el disco mediante LSM, de modo que puedas modificar su tamaño fácilmente y sin migración o pérdida de datos.
/var, a la que solo se le asignan 8 GB de espacio de forma predeterminada.
- El formato compatible con los discos es
ext4oxfs. - Debes crear todas las particiones utilizando LVM para asegurarte de que los datos del clúster puedan residir en un disco diferente pero aún se puedan ver de manera coherente. Esto también ayuda a ampliar el tamaño de la partición en el futuro sin riesgo de migración o pérdida de datos.
- Todos los registros de pods y aplicaciones se almacenan en el directorio
/var/log/pods. Asegúrate de que la capacidad de este directorio es de al menos 8 GB. También recomendamos configurarlogrotatepara rotar los registros en un intervalo que va de diario a semanal. -
Si utilizas una configuración RKE2 de nodo único con almacenamiento en el clúster, es obligatorio proporcionar al menos 512 GB adicionales de espacio en disco para el almacenamiento de las copias de seguridad de datos de Ceph. Este disco es necesario durante la instalación, pero la copia de seguridad de CronJob que lo utiliza debe configurarse después de que el clúster esté completamente instalado. Para obtener más información, consulta Realizar operaciones posteriores a la instalación.
Los requisitos de disco para las instalaciones en línea y sin conexión son los mismos, excepto por el espacio adicional necesario para descomprimir el paquete de UiPath® sin conexión.
Para el sistema operativo RHEL, asegúrate de tener los siguientes tamaños mínimos de puntos de montaje en la máquina.
Etiqueta de disco |
Servidor |
Agente |
Partición |
Tamaño |
Propósito |
Disco del clúster Nota: si habilitas proyectos modernos de Document Understanding, el tamaño mínimo es de 400 GB.
190 GB |
Almacena las imágenes y las capas del contenedor. |
56 GB |
Almacena configuraciones de Kubernetes en el runtime, como secretos, mapas de configuración y directorio vacío. | |||
10 GB |
Almacena el binario del instalador. | |||
Disco etcd |
16 GB |
Almacena la base de datos distribuida para Kubernetes |
DiscoDeDatos |
15 GB |
Obligatorio para Insights. |
50 GB |
Obligatorio para las herramientas de supervisión. | |||
/datadisk/registry1 |
200 GB |
Obligatorio para el registro de Docker. | |||
/datadisk/objectstore2 |
10 GB |
Obligatorio para ceph-mon. | |||
Objectstore2 |
N/D | 512 GB |
Obligatorio para el almacén de objetos in-clúster. |
AI Center3 |
N/D |
51 GB como mínimo y 105 GB recomendados para 1 proceso de entrenamiento. |
Solo es necesario si instalas AI Center. |
Disco de paquete de UiPath® |
| /uipath | 512 GB |
Solo es necesario para que las instalaciones sin conexión almacenen el paquete sin conexión |
Copia de seguridad de Ceph |
| /backup | 512 GB | Solo es necesario para la configuración de RKE2 de nodo único con almacenamiento en el clúster, para almacenar copias de seguridad de datos de Ceph. |
2 Esto se refiere al almacén de objetos en el clúster y no es aplicable si utiliza un almacén de objetos externo.
3 Esto se refiere al almacenamiento necesario por el proceso de entrenamiento de AI Center. El disco solo es necesario en las máquinas en las que tienes previsto ejecutar el canal de formación de AI Center. Recomendamos adjuntar este disco en las máquinas del agente.
Recomendamos que no utilices el disco del sistema operativo para ninguno de los propósitos anteriores, para garantizar que los procesos obtengan su parte justa de recursos.
uipathctl .
Descargando uipathctl
uipathctl forma parte del paquete de instalación as-installer.zip . Para utilizar uipathctl, sigue los siguientes pasos:
Descarga
as-installer.zipy guárdalo en una ubicación temporal. Para obtener las instrucciones de descarga, consulta as-installer.zip. -
Extrae el contenido ejecutando el siguiente comando:
unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer
uipathctl para configurar los discos, ejecuta el siguiente comando: ./bin/uipathctl rke2 disk --help./bin/uipathctl rke2 disk --helpConfigurar el disco del clúster en todas las máquinas
Para configurar el disco del clúster, ejecuta el siguiente comando en todas las máquinas:
./bin/uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name name_of_cluster_disk./bin/uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name name_of_cluster_disk Configurar el disco etcd en todas las máquinas del servidor
Para configurar el disco etcd, ejecuta el siguiente comando en todas las máquinas del servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --etcd-disk-name name_of_etcd_disk./bin/uipathctl rke2 disk --etcd-disk-name name_of_etcd_disk La configuración del disco etcd debe realizarse solo después de completar la configuración del disco del clúster.
El orden de configuración debe conservarse, porque el disco etcd está montado dentro del disco del clúster.
Si este paso se ejecuta antes de configurar el disco del clúster, puede provocar la pérdida de datos después de reiniciar la máquina, ya que el núcleo monta automáticamente los discos en secuencia, primero el disco del clúster y luego el disco etcd.
Configurar el disco de datos en todas las máquinas del servidor
lsblk para enumerar todos los dispositivos de bloque, sus tamaños y puntos de montaje. Utiliza el tamaño del disco para identificar el disco relevante (para el marcador --volume , se debe utilizar el disco de datos de 512 GB).
Ejecuta el siguiente comando en todas las máquinas del servidor y proporciona los indicadores necesarios en función de tus requisitos:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk|
Marca |
Valor |
Ejemplo de nombre de disco:
/dev/sdeNecesitarás el nombre del disco al particionar los discos que alojan los distintos montajes para la supervisión, Insights, almacén de objetos y registro. Proporcionar el nombre del disco es obligatorio en la primera configuración del disco. Si no se proporciona durante la ejecución posterior, se utiliza cualquier disco existente asociado a
uipathdatavg para crear la partición para el componente seleccionado.
Opcional. Solo es necesario si el registro externo no está disponible. |
Indicador opcional. La partición de supervisión (almacenamiento de Prometheus) es obligatoria, por lo que se crea automáticamente incluso si el marcador no se pasa específicamente durante la primera ejecución. Sin embargo, la marca es necesaria en la ejecución posterior, durante el cambio de tamaño de la partición de supervisión junto con la marca
--size.
Indicador opcional. Solo es necesario si el almacén de objetos externo no está disponible. Cuando se utiliza, también crea la partición
datadisk necesaria para ceph-mon. Para obtener más información, consulta Particionar los discos.
Indicador opcional. La partición de Insights se crea automáticamente incluso si el marcador no se pasa específicamente durante la primera ejecución. La configuración del almacenamiento de Insights es necesaria en la instalación de la infraestructura para permitirte habilitar Insights después de la instalación. Sin embargo, la marca es necesaria en la ejecución posterior, durante el cambio de tamaño de la partición de Insights junto con la marca
--size.
Opcional. Si se proporciona un valor entero, el componente seleccionado cambia de tamaño, siempre que haya suficiente espacio disponible. De lo contrario, se consumirá todo el disco para expandir la partición seleccionada. Es obligatorio indicar con precisión una partición cuyo tamaño se debe cambiar. Nota:
La opción
--size no es necesaria durante la configuración del disco. Se puede utilizar después de la configuración para ampliar el tamaño del disco.
Ruta a la ubicación en el nodo Robots de Automation Suite para descargar el paquete para el almacenamiento en caché. Esto debe realizarse solo en el nodo Robots de Automation Suite. |
--size , como se muestra en el siguiente ejemplo:
./bin/uipathctl rke2 disk --docker-registry --size 300./bin/uipathctl rke2 disk --docker-registry --size 300Configurar el disco del almacén de objetos en todas las máquinas del servidor
Este paso solo es necesario si el almacén de objetos externo no está disponible.
Puedes añadir o expandir tu tamaño de almacenamiento para el almacén de objetos en el clúster ejecutando el siguiente script en todos los nodos del servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./bin/uipathctl rke2 disk --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk-
Un problema conocido de Azure marca incorrectamente el disco de Azure como no SSD. Si Azure es tu proveedor de la nube y quieres configurar el disco del Almacén de objetos, sigue las instrucciones en Resolución de problemas.
No se admite el escalado vertical de los discos existentes. Para aumentar el tamaño de tu almacenamiento en el clúster después de la instalación, añade nuevos discos sin formato.
Configurar el disco de AI Center en las máquinas seleccionadas
Para configurar el disco de AI Center, ejecuta el siguiente comando en las máquinas en las que planes ejecutar los procesos de entrenamiento:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partitionPara ampliar el almacenamiento de AI Center:
Si quieres añadir un nuevo disco de AI Center, ejecuta el siguiente comando en la máquina en la que planeas añadir el disco:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach -
Si has expandido el disco de AI Center existente, ejecuta el siguiente comando en la máquina donde se expande el disco de AI Center subyacente:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend
Configurar el disco de alojamiento para la caché del paquete de Automation Suite Robot
Este paso es necesario para las configuraciones de nodo único sin un agente de Automation Suite Robot dedicado.
Para alojar la caché del paquete de Automation Suite Robot en el nodo del servidor, debes crear un disco de al menos 10 GB:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk --robot-package-cache./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk --robot-package-cacheConfiguración del disco del paquete en el primer nodo del servidor para el registro dentro del clúster
Este paso es necesario en los siguientes escenarios:
Al realizar una instalación sin conexión (con espacios abiertos);
Cuando un registro externo no está disponible.
Para configurar el disco del paquete, ejecuta el siguiente comando solo en el primer nodo del servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --bundle-disk-name name_of_bundle_disk./bin/uipathctl rke2 disk --bundle-disk-name name_of_bundle_disk Configurar el disco de copia de seguridad de Ceph en el nodo del servidor
Este paso solo es necesario para las configuraciones de RKE2 de nodo único con almacenamiento en el clúster para realizar una copia de seguridad del clúster de Automation Suite.
Ejecuta el siguiente comando en el nodo del servidor:
./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>fstab y de incluir la opción nofail en esas entradas fstab para que no afecte al arranque de la VM en caso de fallo.
/etc/fstab está configurado correctamente y puede manejar un reinicio del sistema, sigue los siguientes pasos y ejecuta el siguiente comando:
mount -afvmount -afvDeberías obtener el siguiente resultado:
# Servers
/datadisk/monitoring : already mounted
/datadisk/insights : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite : already mounted
/var/lib/rancher : already mounted
/var/lib/kubelet : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore : already mounted# Servers
# Servers or agents
/datadisk/objectstore : already mounted- Particionar los discos
- Uso de uipathctl para configurar los discos
- Descargando uipathctl
- Configurar el disco del clúster en todas las máquinas
- Configurar el disco etcd en todas las máquinas del servidor
- Configurar el disco de datos en todas las máquinas del servidor
- Configurar el disco del almacén de objetos en todas las máquinas del servidor
- Configurar el disco de AI Center en las máquinas seleccionadas
- Configurar el disco de alojamiento para la caché del paquete de Automation Suite Robot
- Configuración del disco del paquete en el primer nodo del servidor para el registro dentro del clúster
- Configurar el disco de copia de seguridad de Ceph en el nodo del servidor
- Validar instalaciones de disco
