Última actualización 16 de ene. de 2026
Completar la actualización
Para completar la actualización, sigue los siguientes pasos:
  1. Edita el archivo cluster_config.json para que apunte a las bases de datos clonadas y, opcionalmente, a los depósitos clonados. Para obtener más detalles, consulta las secciones Configuración de la base de datos y Configuración del almacén de objetos .
  2. Si instalaste Automation Suite en un entorno sin conexión y actualizaste de 2023.4 o anteriores a 2023.10 o posterior, añade install_type: offline al archivo cluster_config.json.
  3. Si tienes Insights habilitado, debes ejecutar el siguiente comando para asegurarte de que los datos de Insights persisten después de la actualización:
    kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    Nota: Ejecutar este comando no tendrá ningún impacto adverso si Insights no está habilitado.
  4. Ejecuta el instalador en el clúster de destino:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
  5. Actualiza los certificados después de la instalación. Para obtener instrucciones, consulta: Gestión de certificados.
  6. Iniciar las habilidades:
    • sincronizar las habilidades:
      uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
    • comprobar el estado de las habilidades:
      uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
      El comando puede mostrar cualquiera de los siguientes estados:
      • InProgess: la implementación de habilidades está en curso.
      • Failed: la implementación de habilidades ha fallado.
      • OutOfSync: la habilidad está disponible en la base de datos; sin embargo, aún no se ha implementado.
      • Available: las habilidades están implementadas y disponibles para su uso.
  7. Validar que el clúster de destino funcione como se espera.
    uipathctl health checkuipathctl health check
  8. Comprueba el estado de tu nuevo clúster de Automation Suite relacionado con los datos, la conectividad, los robots y el flujo de trabajo.
  9. Aplicable solo si sigues la actualización en paralelo (clúster de destino de tamaño idéntico): puedes actualizar opcionalmente el FQDN del clúster de destino para que sea el mismo que el FQDN del clúster de origen. Como alternativa, puedes utilizar un nuevo FQDN.
    Nota:
    Cambiar el FQDN también requiere nuevos certificados de servidor. Si hay un nuevo certificado disponible, tienes dos opciones: continuar con los nuevos certificados autofirmados configurados por el instalador automáticamente o detener la instalación y traer un nuevo certificado.
    Puede configurar el certificado a través del campo server_certificate en cluster_config.json.
    Si sigues la actualización en paralelo (inicio de nodo único), la actualización de FQDN debería producirse después de que se amplíe el clúster de destino.
  10. De forma opcional, si tienes alguna incidencia relacionada con las vulnerabilidades de imagen o consumo de almacenamiento, elimina las imágenes del instalador antiguo.
  11. Habilita la copia de seguridad en el destino del clúster.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
