Configurar la autenticación Kerberos
Referencia para los requisitos previos de configuración de la autenticación Kerberos y los pasos de configuración para Automation Suite.
Requisitos previos​
Para configurar correctamente la autenticación Kerberos, debe cumplir los siguientes requisitos previos:
Garantizar que el clúster de Automation Suite pueda acceder a su AD​
Antes de configurar la autenticación Kerberos, consulte a los administradores de TI si el clúster de Automation Suite puede acceder a su instancia de AD.
Deben cumplirse los siguientes requisitos:
  • El clúster de Automation Suite debe estar en la misma red que el dominio de AD.
  • El DNS debe configurarse correctamente en la red para que el clúster de Automation Suite pueda resolver los nombres de dominio de AD.
    Nota:
    Es de vital importancia que el clúster de Automation Suite pueda resolver el AD domain names. Puede verificarlo ejecutando nslookup <AD domain name> en la máquina host.
Configurar la cuenta del servicio AD para la autenticación Kerberos​
Generación de parámetros de keytab y nombre de usuario predeterminados de Kerberos​
  1. Inicia sesión con tu cuenta de administrador de AD en una máquina unida a un dominio de Windows.
  2. Ejecuta el script keytab-creator.ps1 como administrador.
  3. Introduzca los siguientes valores en el script:
    1. Service Fabric FQDN. Por ejemplo, uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com.
    2. AD domain FQDN. Por ejemplo, TESTDOMAIN.LOCAL.
    3. Una cuenta de usuario de AD. Puedes usar una cuenta existente, como sAMAccountName, o puedes permitir que el script cree una nueva.
El archivo de salida contiene los parámetros <KERB_DEFAULT_USERNAME> y <KERB_DEFAULT_KEYTAB> requeridos por la configuración de Kerberos.
Opción 2: manualmente​
Hable con su administrador de AD sobre la cuenta de usuario de AD, y recupere <KERB_DEFAULT_USERNAME> y <KERB_DEFAULT_KEYTAB> para dicha cuenta de la siguiente manera:
  1. Cree una cuenta de usuario nuevo en su servidor AD. Si ya tiene una, continúe con el paso 2.
    1. En la consola Usuarios y equipos de Active Directory, abre el menú contextual de la carpeta Usuarios , selecciona Nuevo y luego selecciona Usuario.
    2. Termine de crear la cuenta de usuario.
  2. Abre el menú contextual de la cuenta de usuario y selecciona Propiedades.
  3. Vaya a la pestaña Cuenta y, en Opciones de cuenta, seleccione Esta cuenta admite cifrado AES de Kerberos de 256 bits.
  4. Importante: El archivo keytab generado en los siguientes pasos dejará de ser válido si la contraseña de usuario de AD expira o se actualiza. Plantéese marcar La contraseña no caduca nunca en Opciones de cuenta para esta cuenta de usuario de AD. Como alternativa, puede actualizar la contraseña cuando esté a punto de caducar y generar un nuevo archivo keytab.
  5. Para generar un archivo keytab para el SPN, abra PowerShell con acceso de administrador y ejecute el siguiente comando:
    ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1
    Algunos campos deben especificarse en mayúsculas. Por ejemplo:
    ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpass
    Nota:
    Para actualizar keytab para Automation Suite, ejecuta el comando con la opción -setpass . La primera vez que generes el keytab, debes ejecutar el comando como administrador de dominio. Esto es necesario porque el comando actualiza el SPN de la cuenta de servicio. Para actualizaciones posteriores, puedes ejecutar el comando como usuario del dominio si la asignación de SPN no ha cambiado.
    Después de la generación del keytab, el nombre de inicio de sesión del usuario cambia a HTTP/<Service Fabric FQDN>. Utiliza este valor para el campo <KERB_DEFAULT_USERNAME> en default_ad_username en cluster_config.json de la siguiente manera:
    "kerberos_auth_config": {
          "enabled": true,
          "ticket_lifetime_in_hour": 8,
          "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL",
          "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com",
          "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ="
          "enable_integrated_sql_auth": true
          "enabled": true,
    Nota:
    El parámetro enable_integrated_sql_auth está establecido en true de forma predeterminada. Si quieres deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL para todos los productos, debes establecer el parámetro en false.
  6. Cifre el archivo keytab generado en Base64, abra PowerShell y ejecute el siguiente comando:
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))
  7. Guarde el archivo keytab codificado. Lo utilizará al configurar el clúster de UiPath® para Kerberos. A este valor del paso 6 lo vamos a llamar <KERB_DEFAULT_KEYTAB>.
Opcional: Requisitos previos de autenticación SQL​
Para configurar el clúster de UiPath® para conectarse a SQL mediante la autenticación integrada de Windows o mediante Kerberos, necesita realizar una serie de pasos adicionales:
  • El servidor SQL debe conectarse al dominio de AD.
  • El clúster de Automation Suite debe estar en la misma red que el servidor SQL.
  • El clúster de Automation Suite puede resolver los nombres de dominio de los servidores SQL y AD.
  • El usuario de AD debe tener acceso a los permisos del servidor SQL y de la base de datos.
Para crear un nuevo inicio de sesión en SQL Server Management Studio, siga estos pasos:
a. En el panel Explorador de objetos, ve a Seguridad > Inicios de sesión.
b. Abre el menú contextual de la carpeta Inicios de sesión y selecciona Nuevo inicio de sesión. Se mostrará la ventana Inicio de sesión: nuevo .
c. Selecciona la opción Autenticación de Windows. La ventana se actualizará en consecuencia.
D. En el campo Nombre de inicio de sesión , introduce el dominio de usuario que deseas utilizar como cuenta de servicio.
e. En la lista de Idioma predeterminado, selecciona Inglés.
Importante:
Asegúrate de que el idioma predeterminado esté establecido en inglés. Si no es así, el sitio web no puede iniciarse y el Visor de eventos en el equipo en el que está instalado Orchestrator muestra el siguiente mensaje de error: The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value.
f. Selecciona Aceptar. Sus configuraciones se guardan.
Si la cuenta de servicio ya se ha creado y añadido a la sección Seguridad > Inicios de sesión de SQL Server, comprueba que el idioma predeterminado de esa cuenta SQL esté establecido en inglés. Si no lo está, realiza los ajustes necesarios.
Es necesario proporcionar al usuario que va a conectarse a la base de datos SQL el rol db_owner de asignación de usuarios, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Si las restricciones de seguridad no te permiten utilizar el rol db_owner de asignación de usuarios con el inicio de sesión de UiPath®, concede los siguientes permisos:
  • db_datareader
  • db_datawriter
  • db_ddladmin
  • EXECUTE permiso en el esquema dbo
La siguiente imagen muestra los permisos de la base de datos que se conceden cuando no se puede utilizar db_owner.
Debe otorgarse el permiso EXECUTE utilizando el comando GRANT EXECUTE de SQL, como se muestra a continuación:
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
Si quiere que las aplicaciones de UiPath® utilicen cuentas exclusivas para conectarse a SQL mediante Integrated Security=True, necesitará crear un archivo keytab exclusivo para cada aplicación de UiPath®, tal como se indica a continuación. Para esta aplicación, se le denominará <KERB_APP_KEYTAB>.
Generar el keytab de la aplicación de Kerberos y los parámetros de nombre de usuario​
  1. Ejecuta el script service-keytab-creator.ps1.
  2. Introduzca los siguientes valores en el script:
    1. AD domain FQDN. Por ejemplo, TESTDOMAIN.LOCAL.
    2. El nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de usuario de AD. Por ejemplo, la cuenta de usuario de AD sAMAccountName y su contraseña.
El archivo de salida contiene los parámetros <KERB_APP_USERNAME> y <KERB_APP_KEYTAB> requeridos por Kerberos.
Ejecuta el siguiente script manualmente:
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
El valor <AD username> será el <KERB_APP_USERNAME> correspondiente a <KERB_APP_KEYTAB>.
Configurar Automation Suite como cliente de Kerberos​
Esta sección explica cómo configurar Automation Suite como cliente de Kerberos para el acceso a LDAP o SQL.
Configure Automation Suite como cliente de Kerberos con <KERB_DEFAULT_KEYTAB> de alguna de las siguientes formas:
Configurar la autenticación Kerberos mediante cluster_config.json​
  1. En el archivo cluster_config.json, establece el parámetro kerberos_auth_config.enabled como true.
  2. Si quiere utilizar Kerberos para el acceso a SQL, configure sql_connection_string_template, sql_connection_string_template_jdbc y sql_connection_string_template_odbc con la marca Seguridad integrada.
    Nota:
    La autenticación Kerberos no es compatible exclusivamente con SQL. Para activar Kerberos con autenticación SQL, debes habilitar kerberos_auth_config. Esto también añade la autenticación de usuario.
  3. Si quieres configurar un usuario de AD diferente por servicio, sigue los siguientes pasos:
    1. Especifica ad_username y user_keytab en el objeto JSON del grupo de servicios.
    2. Actualice la cadena de conexión SQL para el servicio para habilitar la seguridad integrada.
    3. El parámetro enabled se establece en true de forma predeterminada cuando la autenticación Kerberos está habilitada a nivel global. Si quieres deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL para un producto específico, debes establecer enabled como false.
      El objeto JSON debe ser el siguiente:
      "<serviceGroupName>": {
            "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group",
            "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group",
            "enabled": true
            "enabled": true
      Nota:
      Para obtener la lista de nombres de grupos de servicios, consulta Grupos de servicios y servicios.
  4. Después de cluster_config.json, ejecuta el script del instalador para actualizar la configuración. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
    Nota:
    Puedes utilizar este procedimiento para actualizar o rotar el keytab de Kerberos.
Ejemplo de actualización de Orchestrator y la plataforma para utilizar la autenticación Kerberos
    "enabled" : true,
    "ticket_lifetime_in_hour" : 8,
    "ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN",
    "default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
    "default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB",
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator",
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform",
      "enabled": true
    "enabled" : true,
  "orchestrator": {
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
      "enabled": true
Nota:
El parámetro enable_integrated_sql_auth está establecido en true de forma predeterminada. Si quieres deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL para todos los productos, debes establecer este parámetro en false.
La siguiente tabla enumera los grupos de servicios disponibles y los servicios que incluyen. Los nombres son ligeramente diferentes en el archivo cluster_config.json o en la interfaz de usuario de ArgoCD.
Nombre de grupo del servicio para cluster_config.jsonNombre del grupo de servicios para ArgoCDServicios incluidos
orchestratororchestratorOrchestrator, Webhooks
platformplatformIdentidad, licencia contable (LA), auditoría, ubicación, administrador de recursos de licencia (LRM), servicio de gestión de la organización (OMS)
discovery_groupdiscoverygroupAutomation Hub
test_managertestmanagerTest Manager
automation_opsautomationopsAutomation Ops
aicenteraicenterAI Center
documentunderstandingdocumentunderstandingDocument Understanding
insightsinsightsInsights
dataservicedataserviceData Service
asrobotsasrobotsAutomation Suite Robots
processminingprocessminingProcess Mining
Configurar la integración de Active Directory​
Para la autenticación Kerberos que va a utilizarse al iniciar sesión en Automation Suite, debe realizar más ajustes en la configuración del host de Automation Suite.
Disabling Kerberos authentication​
Removing Kerberos authentication completely​
Para eliminar por completo la autenticación de Kerberos, siga los siguientes pasos:
  1. Si utilizaste Kerberos para configurar la integración de AD, vuelve a configurar AD con la opción de nombre de usuario y contraseña siguiendo las instrucciones en Configurar la integración de Active Directory.
  2. If you used SQL integrated authentication, configure the SQL connection strings to use User Id and Password.
  3. Deshabilita la autenticación Kerberos. En el archivo cluster_config.json , establece el parámetro kerberos_auth_config.enabled en false y, a continuación, ejecuta el script del instalador para actualizar la configuración. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
Removing SQL integrated authentication​
Para eliminar la autenticación integrada de SQL, siga los siguientes pasos:
  1. Configure the SQL connection strings to use User Id and Password.
  2. Si quieres deshabilitar la autenticación integrada de SQL para todos los servicios, en el archivo cluster_config.json , establece el parámetro kerberos_auth_config.enabled en false y luego ejecuta el script del instalador para actualizar la configuración. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
Resolución de problemas de Kerberos​
Limpiar registros DNS de Active Directory​
Si un controlador de dominio (DC) de Active Directory (AD) se elimina o da de baja a la fuerza, realiza la limpieza de metadatos del servidor de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). La limpieza de metadatos elimina los metadatos de AD DS del DC retirados.
Después de la limpieza, inspecciona el DNS y elimina los registros obsoletos del DC retirado. En particular, verifica que los registros del servicio Kerberos (SRV) en _kerberos._udp y _kerberos._tcp sean coherentes y contengan solo DC activos. Una falta de coincidencia puede causar fallos de conexión del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), como se describe en la guía del foro de UiPath.
Nota:
No podemos aceptar un punto final de equilibrador de carga para interactuar con los servicios de dominio de Active Directory debido a las razones especificadas en ese artículo.
Si tienes algún problema al configurar Kerberos, consulta Solución de problemas de autenticación.
Debugging SQL integrated authentication​
Use this flow when the cluster fails to authenticate to SQL using Windows integrated authentication even after completing the configuration.
Prerrequisitos:
  • The SQL server runs on domain-joined machines.
  • The SQL server service runs as a domain account.
  • Automation Suite is configured with the keytab corresponding to the SQL client account whose credentials are used to connect to the SQL database.
  1. Verify that the SPN MSSQLSvc/<exact SQL server name used by Automation Suite>:1433 is registered on the AD domain account that the SQL Server service runs as — not on the account represented by the keytab configured in the cluster — as specified in Using Kerberos with SQL Server.
  2. If the configuration is correct and the SQL connection still fails (visible in the Automation Suite pod logs), reproduce the failure from a Windows client:
    1. On a domain-joined Windows machine, open SQL Server Management Studio and connect to the SQL server using the same connection string used by Automation Suite.
    2. Enable Kerberos event logging as described in the Microsoft documentation, then try connecting again.
    3. Open Event Viewer and navigate to the System log to inspect the Kerberos logs.
    4. KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED errors are expected and can be ignored.
    5. If you see KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN or KRB_AP_ERR_MODIFIED, the SPN for the SQL server is not set correctly. Verify that the SPN from step 1 is registered on the domain account that the SQL Server service runs as, and that the SQL server name resolves directly to its IP address through an A record in DNS. If the name resolves through a CNAME alias, clients can resolve the alias before verifying the Kerberos service name, which breaks the authentication.
    6. If you see KDC_ERR_ETYPE_NOTSUPP, encryption types are disabled in your organization. To force AES256, in Active Directory Users and Computers, navigate to the user account that represents the keytab file used by the cluster, open the Account tab, select This account supports Kerberos AES 256 bit encryption, and select OK. Then reset the password of this account, regenerate the keytab, and update it in the cluster configuration.
