El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
Soluciones para el estado degradado de Rook-Ceph después de la actualización en paralelo, incluidos los procedimientos de conmutación por error del gestor.
Descripción
De forma ocasional, después de una actualización en paralelo, la aplicación Rook-ceph pasa a un estado de "sincronización fallida" en el portal de ArgoCD. Esto se debe a un problema de Ceph anterior.
Para identificar la razón del estado degradado, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph -s
Si recibes un resultado que se parece al siguiente ejemplo, el problema está relacionado con el estado de Rook-Ceph:
  cluster:
    health: HEALTH_ERR
            Module 'devicehealth' has failed: disk I/O error
  services:
    mon: 3 daemons, quorum a,b,c (age 11h)
    mgr: b(active, since 37h), standbys: a
    osd: 3 osds: 3 up (since 37h), 3 in (since 37h)
    rgw: 2 daemons active (2 hosts, 1 zones)
  data:
    pools:   8 pools, 225 pgs
    objects: 53.57k objects, 26 GiB
    usage:   80 GiB used, 688 GiB / 768 GiB avail
    pgs:     225 active+clean
  io:
    client:   561 KiB/s rd, 61 KiB/s wr, 316 op/s rd, 123 op/s wr
  cluster:
    health: HEALTH_ERR
  services:
  data:
  io:
Solución
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
  1. En el fragmento de salida, identifica el servicio del gestor mgr con un estado activo. En el ejemplo proporcionado, mgr: b está marcado como activo.
  2. Para identificar el nombre exacto del pod, ejecuta el siguiente comando:
    kubectl -n rook-ceph get pods | grep "rook-ceph-mgr-<active-manager-name>"
    El comando debe devolver un resultado similar al siguiente ejemplo, donde rook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47v es el nombre del pod del gestor:
    rook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47v 0/1 Init:0/1 0 3h55m
  3. Elimina el gestor activo ejecutando el siguiente comando:
    kubectl -n rook-ceph delete pod <active-manager-pod-name>
    // for example: kubectl -n rook-ceph delete pod rook-ceph-mgr-b-6d7bdb4b54-zz47v
Eliminar el gestor activo obliga a reiniciarlo, lo que lo convierte en el estado del clúster de Ceph en buen estado.
  • Descripción
  • Solución
¿Necesita ayuda? Soporte
