Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
Instala el clúster secundario de Automation Suite para implementaciones activas/pasivas o activas/activas de Disaster Recovery.
Para instalar el clúster de Automation Suite secundario en una implementación activa/pasiva o activa/activa, realiza los siguientes pasos.
  1. Genera o copia el archivo cluster_config.json del clúster principal de Automation Suite en uno de los nodos identificados como servidor en el clúster secundario de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Generar o copiar el archivo de configuración del clúster principal.
  2. Actualiza el archivo cluster_config.json con los parámetros específicos del clúster secundario de Automation Suite.
  3. Reanuda la instalación de Automation Suite.
  4. Desactiva los productos inactivos si utilizas una configuración activa/pasiva.
Generar o copiar el archivo de configuración del clúster principal​
Genera un nuevo archivo cluster_config.json o cópialo del clúster principal.
  1. Inicia sesión en cualquier nodo del servidor y conviértete en usuario raíz:
    ssh <username>@<machine_ip>
    sudo su -
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
    sudo su -
  2. Genera el archivo cluster_config.json si no dispones de uno:
    ./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json
  3. Copia el archivo cluster_config.json en un nodo de servidor del clúster secundario:
    scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
Actualizar el archivo de configuración​
Actualiza el archivo cluster_config.json con los parámetros específicos del clúster de Automation Suite secundario realizando los siguientes pasos:
  1. Desactiva los productos no compatibles.
    Establece todos los productos que no son compatibles con la implementación en varios sitios en false.
    • Para una configuración activa/pasiva, deshabilita los productos que no admiten activo/pasivo. Para obtener más información sobre el soporte activo/pasivo a nivel de producto, consulta la tabla en Disaster recovery - activo/pasivo. El siguiente ejemplo muestra cómo deshabilitar productos:
        "test_manager": {
          "enabled": false
        "process_mining": {
          "enabled": false
        "automation_hub": {
          "enabled": false
        "insights": {
          "enabled": false
        "test_manager": {
          "enabled": false
        "process_mining": {
          "enabled": false
        "automation_hub": {
          "enabled": false
        "insights": {
          "enabled": false
    Nota:
    Asegúrate de habilitar el servicio platform como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "platform": {
    "enabled": true
    "platform": {
    "enabled": true
  2. Genera el archivo kubeconfig del clúster principal. Esto es necesario para acceder a algunas de las configuraciones del clúster secundario realizado en el clúster principal. Para obtener el archivo kubeconfig con el permiso limitado relacionado con Disaster Recovery, ejecuta el siguiente comando:
    ./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisite
    Copia el valor proporcionado en la salida del comando. Este valor es necesario en el siguiente paso.
  3. Genera un nuevo GUID para rke_token para evitar que el clúster secundario se una al clúster principal. Para hacerlo, ejecuta el siguiente comando:
    LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
Reanudar la instalación​
Una vez proporcionados o modificados los parámetros del paso anterior en el cluster_config.json, puedes reanudar la instalación. Para obtener más información, consulta Instalar Automation Suite.
Nota:
Debes realizar la instalación de Automation Suite utilizando instalador uipathctl. Ten en cuenta que no necesitas generar un nuevo cluster_config.json.
Desactivar productos inactivos​
Importante:
Este paso es obligatorio. Omitirlo puede hacer que algunos servicios fallen. Este paso no es necesario si optas por una configuración activa/activa.
Si implementaste Automation Suite en modo activo/pasivo, desactiva los productos inactivos utilizando el siguiente comando.
./bin/uipathctl cluster maintenance enable
¿Necesita ayuda? Soporte
