- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Asignar recursos de GPU para proyectos modernos de Document Understanding
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Habilita o deshabilita el OCR de idiomas extendidos para Document Understanding en Automation Suite.
Para asegurarte de que eres apto para Extended Language OCR en Automation Suite, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas para comprender los compromisos necesarios.
Para utilizar el OCR de idiomas extendidos, debes tener una licencia válida configurada. La licencia es un archivo de cadena base64 proporcionado por UiPath® por correo electrónico. Para obtener la licencia, presenta un ticket de soporte en Document Understanding > Solicitud de licencia de OCR de idiomas extendidos. Obtener acceso a Extended Languages OCR implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones adicionales:
- Queda estrictamente prohibida la redistribución de la licencia por parte del usuario a otras organizaciones. Esta licencia está destinada específicamente al uso de Extended Languages OCR como parte de UiPath Automation Suite, y únicamente por parte de la entidad a la que se proporciona.
- Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden producirse navegando al contenedor de almacenamiento
uipath-as-platformy comprimiendo la ruta de la carpetaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia. Si utilizas el almacén de objetos en el clúster, consulta Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph) para recuperar los informes de uso.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la imposibilidad de renovar las licencias de Extended OCR.
El archivo de licencia caduca a los 12 meses, por lo que es necesario renovar la licencia cada 12 meses. Hay un período de gracia de un mes, después del cual el contenedor dejará de procesar solicitudes.
Después de recibir la cadena de licencia, continúa con los pasos de este procedimiento.
Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo
cluster_config.json.Consejo:Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación:
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Añade la cadena para Extended Languages OCR en el archivo
cluster_config.json.Al recibir la licencia por correo electrónico, abre el archivo de licencia con cualquier editor de texto y copia y pega la cadena que encuentras dentro de la propiedad
licensedel objetodocumentunderstanding.Nota:Asegúrate de que el contenido del archivo está en formato base64 antes de pasar al paso 3. Si no es así, convierte el contenido al formato base64 antes de pasar al siguiente paso.
Si el objeto
documentunderstandingaún no está configurado, añádelo utilizando la siguiente configuración:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Nota:Si el objeto
documentunderstandingya está configurado, copia solo la propiedadextendedOcrdel archivo de licencia sin cambiar ninguna otra propiedad. -
Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR de idiomas extendidos.
Puedes acceder al OCR de idiomas extendidos utilizando el siguiente punto final: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Archivo de informe
Estos informes pueden producirse navegando al contenedor de almacenamiento uipath-as-platform y comprimiendo la ruta de la carpeta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.
El archivo de informe no contiene ninguna información específica del documento.
Para obtener más información sobre lo que incluye el archivo de informe, consulta el siguiente archivo de ejemplo:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
