- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Estimaciones de costes de infraestructura en la nube y guía de coste total de propiedad para las implementaciones de Automation Suite.
En esta página, utilizamos las plantillas en la nube como punto de referencia para evaluar los costes de infraestructura necesarios para admitir Automation Suite. También destacamos algunas notas adicionales para ayudar a pronosticar el coste total de propiedad de Automation Suite.
Las estimaciones resultantes pueden aproximarse a tu gasto futuro en infraestructura con alta confianza para las implementaciones en la nube. También puedes utilizar las estimaciones como punto de referencia para comparar los costes de las implementaciones físicas completas.
Cada implementación de plantilla en la nube aprovisiona automáticamente un conjunto de componentes en función de las entradas proporcionadas.
Para comprobar la lista de componentes para cada proveedor de la nube, consulta lo siguiente:
Para calcular el coste de la infraestructura aprovisionada por las plantillas en la nube en función de las necesidades de tu escenario, consulta las siguientes directrices y estimaciones.
Identifying the cost factors
Hay múltiples factores que influyen en el coste de la infraestructura implementada por las plantillas en la nube, como los siguientes:
- Número de nodos de servidor
- Server Node Instance Type
- Número de nodos agentes
- Numero de nodos GPU
- Gpu Node Instance Type
- Productos seleccionados
Using the pricing calculator
Puede estimar con precisión el coste de su infraestructura en la nube siguiendo los siguientes pasos:
- Determina los recursos que requiere tu escenario utilizando la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath® Automation Suite.
- Utilice la calculadora de precios de su proveedor de nube pública:
Consulta los siguientes ejemplos para ayudarte a empezar con las calculadoras de precios.
Estimate examples
La siguiente tabla describe la estimación del coste de la infraestructura de producción multinodo preparada para alta disponibilidad para la selección completa de productos en el contexto de las directrices introducidas anteriormente.
Las estimaciones no tienen en cuenta los equilibradores de carga, el bastión, el almacén de claves y la copia de seguridad.
| Número de nodos de servidor | AWS | Azure |
| 3 | Estimación completa de la instalación | Estimación completa de la instalación |
The estimate examples are based on public listed prices. To better match your current prices, contact your cloud provider.
Automation Suite vs. standalone products: infrastructure costs
Automation Suite parece tener una huella de infraestructura considerable. Sin embargo, al compararlo con la cantidad total de infraestructura necesaria para ejecutar casos de uso de producción de productos de UiPath® independientes, los costes son similares y, en algunos casos, incluso menores para Automation Suite.
Para dar ejemplos concretos de diferencias de costes de infraestructura entre Automation Suite y los productos independientes, aprovechamos las calculadoras de precios de los proveedores en la nube siempre que fue posible, junto con nuestros requisitos de hardware. La siguiente tabla resume los resultados:
| Hito de la suite de automatización | Producto | Coste mensual en independiente | Coste mensual en Automation Suite | Costo anual en Automation Suite | Enlace para estimar en Azure |
| Orchestrator de nivel empresarial | Orchestrator | $2,250 | $2,813 | $33,756 | |
| Viniendo de forma independiente | Orchestrator | $2,850 | $3,144 | $37,728 | |
| Test Manager | |||||
| Insights | |||||
| Action Center | |||||
| Plataforma básica moderna | Orchestrator | N/D | $3,476 | $41,712 | |
| Insights | |||||
| Data Service | |||||
| Automation Hub | |||||
| Automation Ops | |||||
| Indicador de aplicaciones | Orchestrator | N/D | $3,476 | $41,712 | |
| Apps | |||||
| Plataforma moderna con aplicaciones | Orchestrator | N/D | $3,808 | $45,696 | |
| Insights | |||||
| Apps | |||||
| Plataforma completa + Document Understanding Starter | Orchestrator | N/D | $4,139 | $49,668 | |
| Insights | |||||
| Apps | |||||
| AI Center | |||||
| Document Understanding | |||||
| Escalar a Document Understanding cada 50 000 páginas al día | Extracción | $100 | $1,200 | D4 VM | |
| Clasificación | $100 | $1,200 | D4 VM | ||
| OCR | $100 | $2,400 | NC4 VM | ||
| Process Mining | Process Mining en un agente dedicado | N/D | $498 | $5,952 | Licencia F16s v2 + SQL |
| Automation Suite Robots | Robots de Automation Suite en agente dedicado | N/D | $496 | $5,925 | F16s v2 |
In addition, the total costs of supporting Automation Suite are lower compared to standalone product deployments when considering the following:
- Automation Suite requiere menos personal para mantener el funcionamiento, ya que se deben administrar menos máquinas en comparación con los productos independientes.
- El departamento de TI no requiere ninguna nueva habilidad para admitir productos adicionales porque la gestión de instancias de Automation Suite es la misma independientemente de qué productos se utilicen. Por lo tanto, Automation Suite requería menos personal de TI para admitir la gama de productos de UiPath®.
- El gasto en infraestructura no cambia significativamente al añadir nuevos productos a la instancia de Automation Suite y aumentar su ROI (es decir, al añadir Automation Hub).
- Automation Suite también incluye supervisión lista para usar, gestión de clústeres y experiencias unificadas de administrador y usuario final en todos los productos.
