- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo recuperar la autenticación Kerberos después de reiniciar una máquina virtual
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- Antivirus causes installation and operation issues
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La actualización falla en entornos sin conexión
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error de actualización debido a un nombre de host en mayúsculas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- No hay problema ascendente en buen estado
- Inicio de Redis bloqueado por antivirus
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Habilite o deshabilite los productos de Automation Suite después de la instalación actualizando la configuración del clúster.
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
Para ello, debes acceder y actualizar el archivo cluster_config.json almacenado en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite , y volver a ejecutar el paso del instalador.
Debe realizar estos pasos solo desde nodos de servidor.
No se puede habilitar o deshabilitar ningún producto durante una actualización de Automation Suite.
Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
Cambie la selección de productos en el archivo de configuración.
Para hacerlo, navegue hasta la carpeta
UiPathAutomationSuitey editecluster_config.json.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choicecd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice -
En la lista de servicios, establece los marcadores
enableentrueofalsepara los servicios específicos que deseas habilitar o deshabilitar.Nota:Puedes gestionar Action Center y Apps simplemente actualizando el marcador
enable. Otros productos pueden requerir un paso adicional para configurar la instalación. Consulta las siguientes instrucciones para obtener más información.Los siguientes ejemplos proporcionan detalles de configuración para productos individuales.
Habilitar o deshabilitar Action Center
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo cluster_config.json:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitar o deshabilitar aplicaciones
Apps requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Apps.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debes actualizar sql_connection_str en el campo Apps. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Habilitar o deshabilitar AI Center
AI Center requiere actualizar el marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_jdbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar AI Center en
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
Si AI Center requiere un Orchestrator externo, consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar AI Center en
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Nota:metering_api_keyis the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Para completar la instalación, ejecute el siguiente comando posterior a la instalación:
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
Habilitar o deshabilitar Automation Hub
Para habilitar Automation Hub, en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json, establece el marcador enabled en true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Para deshabilitar Automation Hub, establece el marcador enabled en false en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json.
Habilitar o deshabilitar Automation Ops
Automation Ops requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Automation Ops comparte una base de datos con la plataforma básica, que incluye Orchestrator. Si modifica la base de datos aquí, debe actualizar también la base de datos de la plataforma básica.
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Antes de habilitar los Robots de Automation Suite, asegúrate de cumplir los requisitos.
Para habilitar los robots de Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Habilita la marca
asrobotsen el archivocluster_config.json. Si quieres habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, asegúrate de configurar también correctamente los indicadorespackagecachingypackagecachefolder.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parámetro Valor predeterminado Descripción packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes. Nota:Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
Si utilizas una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, debes configurar un nodo de agente especializado para Automation Suite Robots. En el modo de evaluación de nodo único, un nodo adicional es opcional. Para obtener instrucciones, consulta Añadir un nodo de agente dedicado para Automation Suite Robots.
Para deshabilitar los Robots de Automation Suite, deshabilite la marca asrobots en el archivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Data Service
Data Service requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DataService.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Data Service. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Data Service en el archivo cluster_config.json:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitar o deshabilitar Document Understanding
Document Understanding requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
Si realizas una instalación sin conexión, también debes descargar el paquete sin conexión para Document Understanding. Antes de habilitar Document Understanding, consulta Instalar y utilizar Document Understanding.
Ejemplos de configuración
Si quieres habilitar solo proyectos basados en AI Center, proporciona los siguientes detalles de configuración en el archivo cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
"pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Si quieres habilitar tanto los proyectos basados en AI Center como los proyectos modernos de Document Understanding, proporciona los siguientes detalles de configuración en el archivo cluster_config.json :
"modernProjects": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
"enable_cpu_inference": "false" //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
"modernProjects": {
Habilitar o deshabilitar Insights
Insights requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Para habilitar la característica de supervisión en tiempo real de Insights, establece el indicador enable_realtime_monitoring en true.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones por correo electrónico. Para obtener más información, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Insights en el archivo cluster_config.json:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Habilitar o deshabilitar Integration Service
Para habilitar Integration Service, en la sección integrationservices del archivo cluster_config.json , establece el marcador enabled en true:
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Habilitar o deshabilitar servidores MCP
Para habilitar los servidores MCP, establece el marcador agenthub en true en el archivo cluster_config.json .
"agenthub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Para deshabilitar los servidores MCP, establece el marcador agenthub en false en el archivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Orchestrator
Para habilitar Orchestrator, establece el orchestrator en true en el archivo cluster_config.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para deshabilitar Orchestrator, establezca el indicador orchestrator en false en el archivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Process Mining
Si Process Mining está habilitado, se requiere PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow . Para obtener más información, consulta Requisitos de SQL para Process Mining.
Para habilitar Process Mining, realiza los siguientes cambios en el archivo cluster_config.json :
Habilita la marca
processmining. -
Configura las siguientes plantillas de cadena de conexión:
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
En las instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, añade una cadena de conexión independiente para el segundo SQL Server. Ten en cuenta que en las instalaciones de evaluación de nodo único, se recomienda el segundo SQL Server. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el segundo SQL Server, consulta Requisitos de SQL para Process Mining
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Para deshabilitar Process Mining, deshabilita la marca processmining .
Habilitar o deshabilitar Test Manager
Test Manager requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Test Manager en cluster_config.json:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
Una vez que actualices cluster_config.json, sigue los siguientes pasos:
Crea los requisitos previos necesarios para la instalación de componentes compartidos ejecutando el siguiente comando:
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Valida los requisitos previos requeridos por la instalación de componentes compartidos ejecutando el siguiente comando:
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Ejecuta el siguiente comando en el instalador para actualizar la configuración del servicio:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
- Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
- Habilitar o deshabilitar Action Center
- Habilitar o deshabilitar aplicaciones
- Habilitar o deshabilitar AI Center
- Habilitar o deshabilitar Automation Hub
- Habilitar o deshabilitar Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitar o deshabilitar Document Understanding
- Habilitar o deshabilitar Insights
- Habilitar o deshabilitar Integration Service
- Habilitar o deshabilitar servidores MCP
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitar o deshabilitar Test Manager
- Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
