Configuración de ArgoCD
Configure el inicio de sesión único para ArgoCD utilizando la configuración Dex en Automation Suite.
Para habilitar SSO para ArgoCD, actualiza los siguientes parámetros en el archivo cluster_config.json :
ClavesValor
fabric.argocd_dex_config_fileLa ruta al archivo de configuración de Dex.
fabric.argocd_rbac_config_fileLa ruta al archivo RBAC.
El siguiente ejemplo muestra cómo puedes añadir estos parámetros en el archivo cluster_config.json :
  "fabric": {
    "argocd_dex_config_file": "/path/to/file.yaml",
    "argocd_rbac_config_file": "/path/to/file.yaml"
  "fabric": {
Habilitar la cuenta ArgoCD de solo lectura​
A partir de Automation Suite 2.2510.4, puedes habilitar la cuenta ArgoCD de solo lectura integrada, argocdro. Esta cuenta puede ver aplicaciones y volver a desencadenar una sincronización, pero no puede eliminarlas ni modificarlas.
La cuenta está deshabilitada para iniciar sesión de forma predeterminada porque no tiene contraseña asignada. Para habilitarlo, establece el siguiente parámetro en el archivo cluster_config.json:
ClavesValor
fabric.argocd_admin_passwordLa contraseña que se asignará a la cuenta de ArgoCD de solo lectura, argocdro. El inicio de sesión de la cuenta permanecerá deshabilitado si no estableces este parámetro.
El siguiente ejemplo muestra cómo añadir este parámetro en el archivo cluster_config.json:
  "fabric": {
    "argocd_admin_password": "<password>"
  "fabric": {
Una vez finalizada la instalación, inicia sesión en la IU de ArgoCD con el nombre de usuario argocdro y la contraseña que has proporcionado.
  • Habilitar la cuenta ArgoCD de solo lectura​
