Configuración específica de Orchestrator
Referencia para opciones de configuración y marcadores específicos de Orchestrator en Automation Suite.
Si actualizas de Automation Suite 2022.10 a Automation Suite 2023.4 o posterior, y Orchestrator está habilitado tanto en la versión antigua como en la nueva, debes establecer el indicador orchestrator.block_classic_executions en true en el archivo cluster_config.json. El uso del indicador muestra que estás de acuerdo con el bloqueo de las ejecuciones de carpetas clásicas. El no utilizarlo ocasiona un error de la operación de actualización. Este parámetro no es necesario en las nuevas instalaciones.
Almacenamiento​
De forma predeterminada, Orchestrator utiliza el almacenamiento del clúster, donde los datos de todos los servicios y todos los tenants se almacenan en un solo depósito. Sin embargo, las opciones de almacenamiento de Orchestrator se pueden personalizar independientemente del almacenamiento del clúster. Esta configuración explícita te permite modificar la configuración de tal manera que emule una versión anterior de Orchestrator, en la que los datos de cada tenant se almacenaban en un depósito independiente.
Puedes configurar esta funcionalidad en la orchestrator.legacy_object_storage . Para obtener más información sobre la configuración del almacenamiento de objetos de Orchestrator, consulta Anular la configuración de almacenamiento en el clúster.
Registros de robot​
Orchestrator puede guardar los registros del robot en un servidor de Elasticsearch. Puedes configurar esta funcionalidad en la orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic . Si no se proporcionan, los registros del robot se guardan en la base de datos de Orchestrator. Para obtener más información, consulta Configuración básica de registro de robot de Elasticsearch.
Clave de cifrado por tenant​
La clave de cifrado por tenant se configura en dos pasos:
  1. Añade la configuración básica al archivo de configuración. Para ello, edita la sección del archivo orchestrator.encryption_key_per_tenant.
  2. Habilita la clave de cifrado por tenant en la configuración específica de Orchestrator (después de la instalación).
Para obtener más información, consulta Configurar clave de cifrado por tenant.
Nota:
Si tu Azure Key Vault está alojado en Azure Government, debes configurar el host de autoridad de Azure utilizado por Orchestrator. A partir de la versión 2024.10.11 de Orchestrator, configura el host de autoridad a través de la configuración avanzada de Orchestrator:
  "orchestrator": {
    "advanced_configuration": {
      "azureKeyVault": {
        "authorityHost": "https://login.microsoftonline.us"
  "orchestrator": {
      "azureKeyVault": {
Muestra de configuración​
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "block_classic_executions": true,
  "orchestrator_robot_logs_elastic": {
    "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
    "elastic_auth_username": "elastic-user",
    "elastic_auth_password": "elastic-password"
  "legacy_object_storage": {
    "type": "Azure",
    "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
  "encryption_key_per_tenant": {
    "certificate_base_64": "",
    "certificate_password": "",
    "client_id": "",
    "directory_id": "",
    "vault_address": ""
"orchestrator": {
  "enabled": true,
    "type": "Azure",
    "client_id": "",
    "directory_id": "",
    "vault_address": ""
