Seguridad y cumplimiento
Configura contextos de seguridad para los servicios de UiPath en Automation Suite para cumplir con los requisitos de cumplimiento y privilegios mínimos.
Contexto de seguridad para los servicios de UiPath®​
Esta sección proporciona detalles sobre el contexto de seguridad de los servicios UiPath®.
Todos los servicios de UiPath® están configurados con un contexto de seguridad definido en su sección spec .
El siguiente ejemplo muestra una configuración típica para los servicios de UiPath®:
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        allowPrivilegeEscalation: false
        readOnlyRootFilesystem: true
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
En algunos casos, los ID de usuario y los ID de grupo pueden ser mayores o iguales a 1000, dependiendo de tu entorno. Asegúrate de configurar los ID de usuario y grupo de acuerdo con tus principios de seguridad y las directrices de seguridad de tu organización.
Estándares de seguridad de los pods​
Automation Suite utiliza lo AdmissionConfiguration para aplicar la configuración de seguridad del pod:
apiVersion: apiserver.config.k8s.io/v1
kind: AdmissionConfiguration
plugins:
- name: PodSecurity
  configuration:
    apiVersion: pod-security.admission.config.k8s.io/v1beta1
    kind: PodSecurityConfiguration
    defaults:
      enforce: "privileged"
      enforce-version: "latest"
    exemptions:
      usernames: []
      runtimeClasses: []
      namespaces: []
plugins:
- name: PodSecurity
  configuration:
    defaults:
    exemptions:
      usernames: []
      runtimeClasses: []
      namespaces: []
Automation Suite no puede utilizar un perfil RKE2 CIS más estricto debido a su dependencia de Istio, que infringe los estándares enforce: baseline . Para obtener la lista completa de políticas, consulta Estándares de seguridad de Pod.
Habilitar FIPS 140-2​
Las Normas Federales de Procesamiento de Información 140-2 (FIPS 140-2) son un estándar de seguridad que valida la eficacia de los módulos criptográficos.
Puedes habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que instalas Automation Suite en los siguientes escenarios:
  1. Habilita FIPS 140-2 antes de realizar una instalación limpia de Automation Suite 2023.4 o posterior. Para obtener más información, consulta Habilitar FIPS 140-2 para nuevas instalaciones.
  2. Habilita FIPS 140-2 después de realizar una instalación de Automation Suite en una máquina con FIPS-140-2 deshabilitado. Para obtener más información, consulta Habilitar FIPS 140-2 para instalaciones existentes.
Nota:
La herramienta fips-mode-setup se ha eliminado a partir de RHEL 10. RHEL 10 requiere que el modo FIPS esté habilitado durante la instalación del sistema operativo. El cambio al modo FIPS después de la instalación no es compatible con RHEL 10.
Habilitar FIPS 140-2 para nuevas instalaciones​
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que piensas realizar una nueva instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
  1. Antes de iniciar la instalación de Automation Suite, habilita FIPS 140-2 en tus máquinas. Para obtener más información, consulta Habilitar FIPS 140-2.
  2. Realiza la instalación de Automation Suite siguiendo las instrucciones de instalación de esta guía.
    Nota:
    • Si instalas AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2 y también utilizas Microsoft SQL Server, se requiere alguna configuración adicional. Para obtener más información, consulta Requisitos de SQL para AI Center.
    • Asegúrate de que Insights esté deshabilitado, ya que no es compatible con FIPS 140-2. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS. Para obtener más información, consulta Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS.
  3. Establece el marcador fips_enabled_nodes en true en el archivo cluster_config.json .
  4. Asegúrate de que tus certificados son compatibles con FIPS 140-2.
    Nota:
    De forma predeterminada, Automation Suite genera certificados compatibles con FIPS 140-2 autofirmados cuya fecha de vencimiento depende del tipo de instalación de Automation Suite que elijas. Te recomendamos encarecidamente que reemplaces estos certificados autofirmados por certificados emitidos por una autoridad de certificación en el momento de la instalación. Para utilizar Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2, los certificados recién proporcionados deben ser compatibles con FIPS 140-2. Para obtener una lista de cifrados aptos compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
    • Para actualizar los certificados de firma de token, ejecuta:
      ./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey
    • Para actualizar los certificados TLS, ejecuta:
      ./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
Habilitar FIPS 140-2 para instalaciones existentes​
Puedes instalar Automation Suite con FIPS 140-2 deshabilitado y luego habilitar el estándar de seguridad en las mismas máquinas. Esto también es posible al actualizar a una nueva versión de Automation Suite.
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que ya has realizado una instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
  1. Realiza una instalación o actualización normal de Automation Suite en máquinas con FIPS 140-2 deshabilitado.
  2. Habilita FIPS 140-2 ejecutando el siguiente comando en todas tus máquinas:
    fips-mode-setup --enable
  3. Asegúrate de que tus certificados son compatibles con FIPS 140-2.
    Nota:
    Para utilizar Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2, debes reemplazar tus certificados por nuevos certificados compatibles con FIPS 140-2 firmados por una CA. Para obtener una lista de cifrados aptos compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
    Para obtener más información sobre los certificados, consulta Gestionar los certificados.
  4. Asegúrate de que tu selección de productos está en línea con los requisitos de FIPS-140-2:
    • Si previamente habilitaste Insights, debes deshabilitarlo, ya que no es compatible con FIPS 140-2. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS. Para obtener más información, consulta Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar productos después de la instalación, consulta Gestionar productos.
  5. Reinicia tus máquinas y comprueba si has habilitado correctamente FIPS 140-2.
    fips-mode-setup --check
  6. Vuelve a ejecutar el instalador de uipathctl :
    • En un entorno en línea, ejecuta:
      ./bin/uipathctl rke2 install -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement - Online -- online
    • En un entorno sin conexión, ejecuta:
      ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
